Conflit (?) Naim NDAC et XPS2
filip63 a écrit : 18 févr. 2021, 19:53 Hello,
Ces diodes sont "capricieuses"....
La diode de synchronisation s'allume bien au lancement de la musique, mais s'éteint (en même temps qu'un petit clock avec micro interruption dans la musique) au bout de 5 ou 6 secondes. Je ne perçois ensuite aucune différence dans la musique avec ou sans l'allumage de cette diode
Va comprendre...
(et mon logiciel est à jour).
j'ai parlé plus haut du comportement bizarre de ma LED "synchro" ... Le passage à l'Aurender au lieu de mon PC/Audiophilléo n'a rien changé
J'ai progressé un peu ...
Le phénomène ne semble se produire que lorsque la XPS2 optionnelle est branchée.
J'ai fait divers essais : avec ou sans XPS2, avec mon DAC et un autre DAC, avec en source l'Aurender ou mon PC/audiophilléo. La phase d'initialisation (LED et boutons qui clignotent) à l'allumage, est normale dans tous les cas.
ça n'est que lorsque l'XPS est branchée que la perte (?) de synchro se produit, après quelques secondes d'écoute. Avec le plug tout est normal, quelque soit le DAC ou la source ... Va comprendre !
Vincent04
Re: Dac Naim, nDAC
Message par Vincent04 »
C’est sûrement qu’il faut remplacer l’xps par une 555 :diable:
Re: Dac Naim, nDAC
Le mail de Richard Dane SVP ?
Re: Dac Naim, nDAC
support@naimaudio.com
à ma connaissance il n'y a qu'un mail pour contacter Naim, mais Gérald pourra mieux répondre <:)
mis à part un élément HS, la seule perturbation possible proviendrait de 2 masses différentes (la masse du nDac et la masse de l'alim)
les éléments sont sur la même barrette secteur ? Si oui il faudrait peut être mettre les 2 prises cote à cote (sauf si barrette secteur est cablée en étoile)
As-tu essayé les 2 positions sur le nDac (floating et ground) ?
Re: Dac Naim, nDAC
filip63 a écrit : 23 août 2021, 15:30 Le mail de Richard Dane SVP ?
Il n'est (sauf erreur ou chgt très récent) plus chez Naim...
Re: Dac Naim, nDAC
rico a écrit : 23 août 2021, 16:35 support@naimaudio.com
Hélas, non ... Steven Hopkins n'est plus chez Naim, lui non plus, et avec lui s'est envolée la belle époque d'une réponse immédiate et ... pertinente !! :pleur4:
Depuis son départ, on a toujours une réponse immédiate ... pour te dire que l'on a bien entendu la question, mais que pour la réponse, faudra prévoir un délai ... indéterminé mais toujours ... trop long !! C'est sans doute là ce que les d'jeuns appellent ... le progrès !! :roule: :mdr3: :roule:
Re: Conflit (?) Naim NDAC et XPS2
J'ai passé un mail à "support@...", et gagné un numéro d'attente ...
Ce matin ça ne marchait pas sur le S1. J'ai enlevé l'XPS2, et ça marche normalement avec le plug.
Le changement de "terre" ou le changement de localisation sur la barrette ne change rien. Je vais ré essayer avec l'XPS2 mais dans le bureau sur le S2 (ce que je n'ai pas encore fait)
GFantasio
Message par GFantasio »
Ca pourrait peut-être venir d'un problème de connectique ou de la XPS :
A priori, le NDac ainsi que connecteur au dos du NDac ne sont pas en cause puisque sinon le dac ne fonctionnerait pas correctement avec le plug. Sauf à penser que la fiche femelle pour burndy du NDAC soit abimée de telle façon que la liaison avec le plug se fasse bien, mais pas avec le burndy, ce qui serait particulièrement vicieux.
Ce qui est possible c'est qu'il y ait un défaut dans le burndy ou dans la XPS2.
Pour vérifier, idéalement essayer un autre burndy et/ou une autre XPS2 ?
Modifié en dernier par GFantasio le 24 août 2021, 19:42, modifié 1 fois.
Bonne idée. Je vais en toucher un mot à mon dealer Naim local avec lequel je m'entends bien.
Bon, ben j'ai une réponse à défaut d'une solution immédiate. J'ai branché la 555PS du CDS3, et .... ça marche. Donc le souci provient bien de l'XPS2 (ou de son burndy, bien que moins probable).
Je pense qu'elle va faire un p'tit tour en SAV.
Pas dramatique dans la mesure ou ça marche avec le plug en attendant.
<:) Philip,
Du coup, tu peux en profiter pour passer l'XPS en DR :malin1:
Et quelles sont tes impressions apres la transition Ndac/XPS vers Ndac/555PS ?
Je n'ai fait que vérifier que ça marchait mais n'ai pas fait réellement d'écoute avec la 555PS.
Pour la DR-isation de l'XPS2, faut voir. Je vais me renseigner sur le montant devis avec ou sans ...
filip63 a écrit : 27 août 2021, 08:12 Je n'ai fait que vérifier que ça marchait mais n'ai pas fait réellement d'écoute avec la 555PS.
Ca ne te tente pas d'écouter ? La peur d'être conquis, sûrement :malin1:
Renseignements pris, en ce qui concerne la DRisation de l'XPS2, le coût pour le changement de base est d'environ 1400 €.
Pour 2000 € presque tout l'intérieur est changé, et on a quasiment une XP2-DR intérieurement neuve (et quand on sait qu'une neuve vaut 5000 € ...).
Mon revendeur m'a prêté un burndy s-XPS pour voir si ma "panne" vient bien de la XPS2 elle même ou du câble. Par acquis de conscience j'ai quand même tout rebranché avec l'ancien, après moult déplacements pour sortir tout ça du meuble (et ça pèse un cheval mort !). Et ça marche normalement. C'est à n'y rien comprendre. Je n'ai pas déballé le burndy neuf de test.
Je ne me réjouis pas trop vite....
J'ai bien fait de ne pas me réjouir. La LED de synchro vient de s'éteindre, sans raison.... :rougefaché:
thierry931
Message par thierry931 »
Allez...je parie que c'est le Burndy qui est en cause :mrgreen:
