Panne Amplificateur Naim Nait 5
dav59
Message par dav59 »
Bonjour à toute la communauté,
C'est avec plaisir que je me joins à vous pour découvrir cette fabuleuse marque qu'est Naim. J'ai hâte de pouvoir m'y plonger et vous faire part de mon ressenti en toute objectivité. Mais avant tout, je m'en remets à vous concernant mon souci.
Je viens d'acquérir cet amplificateur intégré datant de 2000 , un Naim nait serie 5, mais celui-ci ne s'allume pas. Alors si vous aviez des idées, je vous en serais reconnaissant. Merci <:)
Re: Panne Amplificateur Naim Nait 5
Bonjour et bienvenue.
Acquis où ? Il marchait avant ?
Sinon : le fusible ?
guibo
Message par guibo »
sinon il pouvait etre couplé avec hicap, donc possible qu'il te manque le plug arriere.
alexandret
Message par alexandret »
Il doit y avoir trois petits "jumpers" ronds à l'arrière de ton Nait 5. Sont-ils bien présents ? SI non, cela doit être la source du problème, très facile à régler !
Voir photos arrière : http://www.listeninn.com/product/407001 ... it+5#_self
alexandret
On s'est croisé Guibo...
Les 3 "link plugs" doivent être en place
dav59
Message par dav59 »
Super!!!, merci à tous, quelle réactivité . Je l'ai acheté sur la toile, son précédent propriétaire avait effectivement un Hicap en complément. Selon lui, Il fonctionné auparavant, Je vais d'ores et déjà vérifier les points soulevés . :amen:
dav59
Message par dav59 »
Après vérification, j 'ai bien une liaison qui se fait avec deux Jumpers entre "input et signal outB ", avec une petite nappe . par contre sur la sortie out signal A, un simple capuchon noir. A priori tout semble bon !
dav59
Message par dav59 »
A tout hasard, je vais tester la connexion entre les jumpers avec un Ohmmetre. qu'en pensez_vous?
La vérification me donne trois broches sur 4 Ok. Il semble donc qu'une piste soit coupée, ce qui pourrait être le souci?
Est-ce que ça se trouve des nouveaux jumpers?
Merci à vous ;)
guibo
Message par guibo »
dav59 a écrit : 29 nov. 2021, 13:44 Après vérification, j 'ai bien une liaison qui se fait avec deux Jumpers entre "input et signal outB ", avec une petite nappe . par contre sur la sortie out signal A, un simple capuchon noir. A priori tout semble bon !
sur signal A c'est un plug aussi normalement pas un capuchon.
guibo
Message par guibo »
dav59
Message par dav59 »
Merci Guibo,
Effectivement, je n'ai pas de plug pour le "signal out A". Ou pourrais-je m'en procurer un ?
Sinon pour le reste des opérations, j'ai pour vérifier de manière provisoire soudé un petit fil de la piste coupée. Déja une panne d'écartée. Je verrai pour me procurer d'autres plugs.
Par acquis de conscience, j'ai vérifié le fusible ( ok)
j'ai vérifié aussi l état de la bobine au primaire et les deux autres au secondaire via Ohmmètre ( bobine non coupée)
j'ai bien les tensions au secondaire.
Donc comme tu précises Guibo, reste le plug du milieu qui serait le coupable. J'aurais aimé faire quelque chose pour tester, mais ne sachant en rien comment sont connectées les broches entre elles.
guibo
Message par guibo »
lecture:
viewtopic.php?p=238049#p238049
moi je toucherai pas au plug que tu as déja.
et le plug 5:
dav59
Message par dav59 »
Franchement un grand merci, ça fonctionne :1010: !!!! il va pouvoir rejoindre le reste de mon système. Mais avant cela, je vais passer une commande de câbles rca/din pour y connecter le convertisseur, j'ai pu lire que Chord était recommandé.
La Bastille
Message par La Bastille »
dav59 a écrit : 29 nov. 2021, 19:58 Franchement un grand merci, ça fonctionne :1010: !!!! il va pouvoir rejoindre le reste de mon système. Mais avant cela, je vais passer une commande de câbles rca/din pour y connecter le convertisseur, j'ai pu lire que Chord était recommandé.
Pour un interconnect RCA DIN tu peux aussi regarder les productions de JUBO
