Masselottes des HP
- thierry931
Masselottes des HP
Je voudrais faire des tests de masselottes dans mes Intro 1.
Pour avoir un point de départ je souhaiterais connaître les dimensions de celles montées sur les HP des SBL et sur leurs parois.
Dans l'idéal j'aurais besoin aussi des épaisseurs des tranches des différents matériaux d'aluminium et mousses.
Si un forumeur avait la possibilité de me les indiquer, je serais bien aidé.
Merci.
Thierry
Merci.
Thierry
Re: Masselottes des HP
le type de mousse double-face est important
Lorsque j'avais des SBL, j'avais eu un tweeter de grillé et avais racheté des tweeters presque neufs à un forumeur (qui avait acheté des ferrofluités et des classiques, il a préféré les ferrofluités et m'a revendu les classiques). Quand je les ai récupérés, il y avait une mousse double face déjà collée, plus fine que celle d'origine. Avec cette mousse les tweeters sonnaient comme des casseroles ... j'ai récupéré la mousse d'origine sur les tweeters grillés et tout est rentré dans l'ordre
Je laisserais les Intro 1 en l'état...Naim sait ce qu'il fait, en fonction des types d'enceintes, de haut-parleurs, filtres, etc.
Après, les "bricolages" risquent de ne rien apporter, au contraire parfois!
Les haut-parleurs se ressemblent parfois mais n'ont pas forcément les mêmes caractéristiques. C'est fonction du volume de la caisse, du type d'évent du filtre.
De plus si tu dois un jour les revendre...elles ne seront plus "d'origine"
- thierry931
Salut,rico a écrit : ↑28 déc. 2021, 16:49 Salut,
Lorsque j'avais des SBL, j'avais eu un tweeter de grillé et avais racheté des tweeters presque neufs à un forumeur (qui avait acheté des ferrofluités et des classiques, il a préféré les ferrofluités et m'a revendu les classiques). Quand je les ai récupérés, il y avait une mousse double face déjà collée, plus fine que celle d'origine. Avec cette mousse les tweeters sonnaient comme des casseroles ... j'ai récupéré la mousse d'origine sur les tweeters grillés et tout est rentré dans l'ordre![]()
Merci pour tes infos.
Oui tout semble avoir une grande importance...même l'épaisseur de la mousse qui paraît faire 1,5 cm environs.
Ici une photo de ChriS.P.L de ses IBL où la mousse est bien visible Les 2 plaquettes d'aluminium font presque 1cm d'épaisseur chacune, ce qui n'est pas commun. Sans doute difficile à trouver !
- thierry931
Oui je suis entièrement d'accord avec toi ou presque.jeanpi a écrit : ↑28 déc. 2021, 17:57 Je laisserais les Intro 1 en l'état...Naim sait ce qu'il fait, en fonction des types d'enceintes, de haut-parleurs, filtres, etc.
De plus si tu dois un jour les revendre...elles ne seront pus "d'origine"![]()
Je suis conscient que chaque HP dans une caisse différente sera optimisé autrement. C'est pour ça que je compte faire des tests et non des copies exactes.
Mais il faut tenir compte aussi des niveaux de gammes et Naim ne peut pas forcément optimiser les Intro comme les SBL...
Il est possible qu'avec les Intro, il ne se passe rien ou que ce soit négatif, avec leur évent elles ont beaucoup moins de tension en interne comparées à des enceintes closes.
T'inquiète pour la revente, c'est pas d'actualité et je pense que c'est facilement réversible.
Voilà...c'est question de tester....
Il me sembe que sur mes SBL MkIII il n'y avait qu'une plaque d'alu mais plus épaisse et une seule couche de mousse.
Je vais voir si je retrouve des photos
- ChriS.P.L
Salut Tite,
Il me semblait bien que j’avais quelques photos de cet assemblage, tu as mis la main dessus avant que je ne les retrouve
Je crois par contre que ceci est le woofer d’une SBL monté dans une Credo… j’avais essayé tout un micmac pour revenir ensuite aux différentes configurations originales
Si tu peux mettre le liens du fil où tu as trouvé cette photo, ça me rappellera peut-être quelques infos sur le bricolage…
Voilà la masselotte sur mes SBL MkIII. La mousse était assez dure...
A droite l'ancien tweeter et à gauche la masselotte remise sur le nouveau.
Et une vue en gros plan. Si cela peut contribuer...
Modifié en dernier par jeanpi le 29 déc. 2021, 11:38, modifié 1 fois.
Je n’ai pas fait de photos lorsque j’ai dû changer les tweeters de mes SBL.
En revanche pour avoir remonté les tweeters sans ses masselottes dans un premier temps je peux affirmer qu’elles sont indispensables si on ne désire pas que ça sonne comme une casserole
Exactement la même chose sur mes mk2.
Mais le support n'est pas en mousse. Plutôt du genre silicone-colle, noir, pas très ferme.
- dug
Je me suis toujours demandé à quoi servent ces masselottes sur les HP des SBL : amortissement ? quelque chose de magnétique sur l'aimant arrière ? (cela m'étonnerait vu qu'il s'agit d'alu ...)
- ChriS.P.L
- dug
Sur le HP de grave, il n'y a pas que les masselottes à l'arrière de l'aimant pour l'amortissement, il y a aussi des petit plots de caoutchouc (mousse ?) collés derrière la membrane. 4 par hp disposés symétriquement autour du cercle de la membrane :
Une vue plus rapprochée pour la masselotte du HP de grave (la mousse est un peu rabotée car j'ai du la séparée de l'aimant à l'aide d'un cutter) , cela donne une idée de la mousse utilisée:
Pour les tweeters, je n'ai pas le courage de démonter pour mesurer la taille des masselottes, mais c'est plus petit, plus fin, et la mousse est effectivement plus "gélatineuse" comme l'a précisé filip.
Tiens nous au courant des tes expérimentations
A noter enfin, que des masselottes sont également collées sur les parois internes de l'enceinte il me semble (compartiments graves et/ou aigu, je ne me rappelle plus exactement ) ...
Dans un post sur les SBL, je crois me rappeler que Daniel W4 semblait dire que les masselottes ne fonctionnaient pas avec la version ferrofluidée du tweeter, le magnétisme de ladite masselotte attirant les particules magnétiques du fluide du HP vers l'arrière. Je ne vois pas pourquoi, les masselottes sont non magnétiques (alu).
C'est peut-être plutôt, et plus simplement, que l'amortissement (si c'est bien de cela dont il s'agit), a été étudié pour les tweeters "normaux" ?
Et comme Naim ne laisse rien au hasard, pas étonnant que cela ne fonctionne pas avec une autre version ...
Je reste preneur d'une explication technique de la présence des ces éléments sur l'enceinte
- thierry931
Merci pour la photo. Cela me donne un bon aperçu de la taille, il semblerait que la masselotte soit en laiton...
- thierry931
viewtopic.php?f=3&t=326&start=150ChriS.P.L a écrit : ↑28 déc. 2021, 23:46 Salut Tite,
Il me semblait bien que j’avais quelques photos de cet assemblage, tu as mis la main dessus avant que je ne les retrouve![]()
Je crois par contre que ceci est le woofer d’une SBL monté dans une Credo… j’avais essayé tout un micmac pour revenir ensuite aux différentes configurations originales![]()
Merci pour les précisions. Je me disais " comment il a pris la photo dans l'IBL ? ". Voilà j'ai ma réponse
