Problème écran NDX
- jejelaluize
Problème écran NDX
Je viens de recevoir ce matin un NDX acheté ici même à belgianchocolate et lors du branchement de celui ci l écran s allume et reste totalement vert…
Il était assez froid, vu qu’il a passé le week end dans les entrepôts j imagine…je me suis dit qu’il c’était mis en sécurité mais qques heures après il est à température ambiante et toujours pareil l’écran reste vert (comme moi)
Envoi avec dhl deutch et assuré…
Que me conseillez vous de faire???
135/72/HC/CDS2/XPS/NDX/SL2
Rega RP8/HANA ML
Synology DS214+
Mu-So 2
Rega RP8/HANA ML
Synology DS214+
Mu-So 2
- jejelaluize
Re: Problème NDX
Vu que l’écran est illisible je ne peux rentrer le code wifi de la box et donc de rentrer en communication avec le Ndx …
Rega RP8/HANA ML
Synology DS214+
Mu-So 2
Rega RP8/HANA ML
Synology DS214+
Mu-So 2
- ChriS.P.L
Re: Problème NDX
Pour le test, tu peux le brancher en filaire RJ45 directement sur la Box.
- jejelaluize
Re: Problème NDX
Bonne idée je vais faire ça
Rega RP8/HANA ML
Synology DS214+
Mu-So 2
Rega RP8/HANA ML
Synology DS214+
Mu-So 2
- Macaron
Re: Problème NDX
Faut que tu tentes un factory reset, il y a une procédure pour le faire sans passer par le menu, je n'ai trouvé que celle du NDX2 sur le web :
"Lorsque vous mettez le NDX 2 sous tension, maintenez les boutons Play et Input du NDX 2 enfoncés jusqu’à ce que la façade du NDX 2 s’allume, puis relâchez."
Peut-être que ça a changé avec les nouvelles générations !?
Nico
- jejelaluize
Re: Problème NDX
Rj 45 branché, l application naim arrive à trouver le Ndx.
J arrive sur le menu, les différentes entrées si t présentes sauf tidal et Spotify…il faut les activer via le menu écran de l appareil
Les iradios présélectionnées ne fonctionnent pas.
J essaye par mconnect, bubbleupnp et mon nas, j ai du son pas de souci.
Donc le gros problème vient de l écran qui reste vert…écran changé en 2019 par naimabrit…
Rega RP8/HANA ML
Synology DS214+
Mu-So 2
Rega RP8/HANA ML
Synology DS214+
Mu-So 2
- jejelaluize
Re: Problème NDX
Oui se serait une solution mais je ne trouve pas la manipulation pour le Ndx, qqun saurait il comment faire svp?Macaron a écrit : ↑10 janv. 2022, 13:46 Salut,
Rega RP8/HANA ML
Synology DS214+
Mu-So 2
Rega RP8/HANA ML
Synology DS214+
Mu-So 2
- Macaron
Re: Problème Ndx
essayes celle-là, avec un peu de chance, il ne l'ont pas changé.
C'est dommage de ne pas l'avoir mis dans le manuel, un membre a pu sauver son NDS ainsi, je lui ai écris à savoir s'il retrouve la procédure
Le support Naim c'est 4 semaines pour une réponse, p'tet qu'en appelant ça va plus vite
Nico
step-fan
Re: Problème NDX
Hello, j’ai effectivement sauvé mon précieux NDS avec la procedure suivante :
First things first, let's take the NDS back to factory defaults.
Please follow the steps below, to reset the unit.
1 - Power off the unit.
2 - Hold down the "STOP" button.
3 - Power the unit back on.
4 - Follow the on screen prompts for factory reset.
Essaie ca
Stef
Essaie ca
Stef
- Belgianchocolate
Re: Problème NDX
Quelqu'un ayant un NDX ou similaire peut guider Jerôme à travers le menu pour faire le reset à l'aide de la télécommande https://www.modes-d-emploi.com/manuals/ ... ml?page=13
Il "suffit" de compter les clics...
Modifié en dernier par Belgianchocolate le 10 janv. 2022, 15:00, modifié 1 fois.
Naim NDX + TeddyDac + NAC202 + Hicap + NAPSC + NAP200 + Ovator S400
- Belgianchocolate
Re: Problème NDX
Sinon, comme dit ce matin, débrancher complètement l'appareil pendant un certain temps (2-3 minutes) puis tenter à nouveau (y compris le cable d'alimentation...).
- Belgianchocolate
Re: Re: Problème NDX
A priori :Belgianchocolate a écrit : ↑10 janv. 2022, 14:56 Quelqu'un ayant un NDX ou similaire peut guider Jerôme à travers le menu pour faire le reset à l'aide de la télécommande https://www.modes-d-emploi.com/manuals/ ... ml?page=13
entrer le menu réglages
8x la flèche vers le bas
OK
5x flèche vers le bas
OK je pense 2x mais pas sûr
- Macaron
Re: Problème NDX
Merci Stef'step-fan a écrit : ↑10 janv. 2022, 14:20 Hello, j’ai effectivement sauvé mon précieux NDS avec la procedure suivante :
Essaie ca
Stef
Nico
step-fan
Re: Problème NDX
Pas sur que ce soit suffisant compte tenu du pb d’ecran. J’espere que tu connais l’arborescence des menus du NDX par coeur pu que tu as la notice faute de quoi ce sera difficile de suivre le protocole jusqu’au bout
