Ajout d'une LED au potard : idée farfelue ou pas ?
litespeed64
Message par litespeed64 »
Est il possible de rajouter au potentiometre de volume une led.
Ceci comme la serie black par exemple. ;)
Si les afinoadios du fer bien fait peuvent me répondre <:)
Re:Ajout d'une LED au potard : idée farfelue ou pas ?
Cela m'étonnerait fort ;)
Re: Ajout d'une LED au potard : idée farfelue ou pas ?
L'idée n'est pas farfelue. Mais ça semble difficile à faire ... :hehe:
Sur le 102 j'avais mis un bout d'allumette peint en vert fluo dans la fente de la façade du potard. C'était un petit peu mieux que rien.
amothm
Message par amothm »
J'ai collé du chatterton coupé sur mesure et glissé dans le repère : ça change tout !
Sauf dans le noir....
litespeed64
Merci pour les retour mais j'ai déja fait l'idée avec un stylo posca vert british ::d
Effectivement ce n'est pas sufisant quand la lumiere est sombre...peut etre une couleur plus vive..a voir <:)
Sinon, tu réalises ton essai de 2 x 2m de naca5, ... puis quand tu auras grillé ton ampli, tu pourras prendre un black équipé d'origine d'une led bien visible ...
:roule: :mdr3: :roule:
litespeed64
GVTahiti a écrit : 21 janv. 2022, 12:02 Sinon, tu réalises ton essai de 2 x 2m de naca5, ... puis quand tu auras grillé ton ampli, tu pourras prendre un black équipé d'origine d'une led bien visible ...
Ne parle pas de malheur :/
Pourquoi faire ? Ça vous soulage de savoir comment est tourné le potard ?
Moi je regarde jamais je mets juste au volume qui me convient
litespeed64
Pour me donner bonne conscience 🤗
love_leeloo a écrit : 21 janv. 2022, 13:07 Pourquoi faire ? Ça vous soulage de savoir comment est tourné le potard ?
C'est pas uniquement un problème de soulagement, Ju : chez moi, le niveau du volume effectif est fonction de deux paramètres : position du potard du SN3 et réglage de sortie du NDX2 ... effectué à partir d'un iphone sans souvent être dans la même pièce, donc sans voir le niveau s'afficher à l'écran du NDX2.
Bon, ceci dit, j'avoue que le SN3 est le plus souvent réglé à 9h30 ... et n'est ajusté qu'en cas d'usage du CDS3 ou de la platine vinyle. ;-)
Et ?
GVTahiti a écrit : 21 janv. 2022, 21:35 t réglage de sortie du NDX2 ...
Il devrait toujours être réglé à 100%
Birdy Nam Nam
Message par Birdy Nam Nam »
Pas de réglage du niveau sortie ni sur le NDX, ni sur le NDX2 (ni sur aucune source Naim, d'ailleurs) ou alors il y a quelque chose qui m'échappe...
8| ... là, vous me surprenez tous les deux !! Le "niveau sonore" du système peut être réglé à travers l'application Naim ... sans toucher au réglage du potard de l'ampli ... alors expliquez-moi comment cela s'opère sinon en touchant au niveau de sortie du NDX2 ... ou de tout autre appareil Naim commandé par l'application ... :mrgreen:
Chez moi, le "niveau" standard, c'est 9h30 sur le SN3 et 80% sur le NDX2 ... pour conserver une possibilité d'ajustement à la hausse comme à la baisse à travers l'application, lorsque je ne suis pas devant le système ... dans ma chambre, ma cuisine, mon bureau ou ma salle de bain, par exemple !! :cool:
:ange:
Birdy Nam Nam
Jette donc un coup d'oeil sur le potentiomètre de volume de ton NAC (ou de ton SN3, j'ai pas bien compris comment fonctionne ton usine à gaz ;) ), lorsque tu modifies le volume sur l'appli Naim, tu verras que c'est bien le volume du pré-ampli qui bouge.
