XPS2 en panne
- jcool
XPS2 en panne
L'XPS2 qui accompagne mon CDS3 a le fusible qui a sauté alors qu'elle fonctionnait à merveille. Depuis lors je ne peux pas la remettre en activité, le fusible saute systématiquement dés que je l'allume.
Quelqu'un aurait t'il une piste ou un éventuel réparateur sur l'ouest de la France car je ne tiens pas à la renvoyer en Ecosse.
S1 audio
Ampli : NAC52 52PS, NAP135
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
Sources : Bluesound Nod2i
Ampli : NAC102, HICAP, NAP180
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
- guibo
- thierry931
Re: XPS2 en pannne
Si tu parles du fusible dans l'appareil :
Tu as bien pris un fusible temporisé ? un T 2,5 A
- jcool
Re: XPS2 en pannne
Les grands esprits se rencontrent, je pensais juste à l'instant m'être trompé de fusible. Je commande les bons avant de m'inquiéter.
S1 audio
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
GFantasio
Re: XPS2 en pannne
AMHA, changer le fusible ne suffira pas. Il s'agit très probablement d'une vraie panne, genre diode ou condensateur qui a lâché.
Déjà en ouvrant le boitier, vérifier s'il y a des composants ou des pistes brunis.
Re: XPS2 en panne
Parfois il suffit que la fiche du cordon secteur derrière l'appareil ait bougé un peu et ça fait sauter le fusible. La renfoncer soigneusement ne coute rien.
Re: XPS2 en panne
Et en mettant un point de colle sur la prise ... excellent vaccin contre l'upgraditis des câbles secteurs ...
- gaby63
Re: XPS2 en panne
Au moins les câbles secteur livrés d'origine ne tombent jamais en panne
Re: XPS2 en panne
... eux !!
Re: XPS2 en panne
Le fusible qui claque sur une XPS2 est problème qui peut arriver de temps en temps. J'ai connu aussi ce soucis lorsque j'avais mon XPS2; sur le forum Naim UK il a eu un sujet sur cette anomalie. Sans pour autant renier l'éventualité d'une panne liée à un composant, après un petit examen interne et face à des répétitivités, j'ai fini par tester avec un fusible légèrement supérieur de 3.15A Temporisé; cette fois plus de flashage au courant d'appel du transformateur à l'allumage. Sur les transfos toriques de 630VA avec entre 30V et 57V au secondaire, le fusible préconisé est un 3.15A T; avec un transfo de 500VA il est indiqué 2.5A T. L'XPS2 a un transfo de 600VA pour une valeur de 35 à 37V au secondaire. Sans certitude, je présume en cause un léger décalage( 10èm de seconde) au niveau des contacts sur les pôles de certains interrupteur bi-polaire ; je m’appuie sur cette hypothèse, du fait que suite à quelques tests, j'avais remarqué qu'il n'y avait plus de claquage avec le branchement au secteur en phase inversé (le décalage s'inversant cette fois favorablement sur le fusible lors de l’allumage). Comme l'indique filip63, un branchement insuffisant au niveau de la fiche IEC peut également devenir une cause de claquage du fusible.
- jcool
Re: XPS2 en panne
Merci pout toutes ces informations. Je vais attendre de recevoir des fusibles temporisés et surtout l'installation d'une bonne ligne de courant avant de retester.ALMO a écrit : ↑03 févr. 2022, 13:47 Le fusible qui claque sur une XPS2 est problème qui peut arriver de temps en temps. J'ai connu aussi ce soucis lorsque j'avais mon XPS2; sur le forum Naim UK il a eu un sujet sur cette anomalie. Sans pour autant renier l'éventualité d'une panne liée à un composant, après un petit examen interne et face à des répétitivités, j'ai fini par tester avec un fusible légèrement supérieur de 3.15A Temporisé; cette fois plus de flashage au courant d'appel du transformateur à l'allumage. Sur les transfos toriques de 630VA avec entre 30V et 57V au secondaire, le fusible préconisé est un 3.15A T; avec un transfo de 500VA il est indiqué 2.5A T. L'XPS2 a un transfo de 600VA pour une valeur de 35 à 37V au secondaire. Sans certitude, je présume en cause un léger décalage( 10èm de seconde) au niveau des contacts sur les pôles de certains interrupteur bi-polaire ; je m’appuie sur cette hypothèse, du fait que suite à quelques tests, j'avais remarqué qu'il n'y avait plus de claquage avec le branchement au secteur en phase inversé (le décalage s'inversant cette fois favorablement sur le fusible lors de l’allumage). Comme l'indique filip63, un branchement insuffisant au niveau de la fiche IEC peut également devenir une cause de claquage du fusible.
S1 audio
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
- jcool
Re: XPS2 en panne
Merci à tous pour vos conseils et votre soutien. J'ai remplacé le fusible par un temporisé et cela refonctionne à merveille.
S1 audio
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
- jcool
Re: XPS2 en panne
Merci à tous pour vos conseils et votre soutien. J'ai remplacé le fusible par un temporisé et cela fonctionne à nouveau à merveille.
S1 audio
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
Re: XPS2 en panne
- jcool
Re: XPS2 en panne
J'ai posté deux fois le même sujet tout en le modifiant car je ne le voyais pas publié. Je ne l'ai remplacé qu'une fois sinon ce serait inquiétant.
S1 audio
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
