Ariva arrivée, mais...
Salutatous,
Hier soir je suis rentré du boulot passablement énervé après une journée de Mer... pardon :oops: une journée pleine de rebondissements. Accueilli par ma fille (10ans ½, important le ½) elle aussi d’humeur exécrable :evil: . Je lui propose de nous défouler sur un bon vieux hard-rock à fond les Watt avec concours de « air guitare ». Méthode déjà éprouvée et d’une certaine efficacité.
AC/DC sur dans le lecteur ampli entre 10h et 11h (la 1er fois avec les Ariva).
Ben dégoûté de la vie :( :x . La distorsion est atroce, le son sature un max. J’avais déjà eu cette impression sur un disque que m’avait prêté un pote « la Tosca » de Puccini où j’avais mis le volume plus haut qu’à mon habitude (à cause des différences de niveau du son). Mais en poussant le volume quel que soit le disque utilisé le son est déformé.
Je me rappel la remarque de Marc me demandant si le Nait 3 n’était pas en difficulté avec les Ariva…
Alors Ampli ? Enceinte ?
Je doits dire qu’après une semaine d’écoute de mes nouvelles enceintes je suis un peu perplexe quant à mon choix. Basse trop présente sur certains disques, et maintenant ces nouveaux soucis.
L’un de vous à la même config que moi. As-tu aussi ces problèmes ?
bernard lapeyre
Message par bernard lapeyre »
Salut
Je vais peut être dire une betise, mais le NAIT03 accepte t'il le rajout d'une HC? et si oui, l'essai vaut peut être le coup!
A part cela ma modeste expérience ma appris que le placement des enceintes est une chose bien compliquée QQ cms font souvent la différence. Quand j'ai fait l'acquisition de mes enceintes AUDIO SYNTHESE a fait 2 fois le déplacement à la maison, une fois pour un placement à la "va vite", la 2eme fois aprés rodage ils ont passés 3 heures à la maison ( à deux) pour peaufiner, le résultat est superbe (à mes oreilles).
Et le placement doit intervenir à chaque changement de maillon, surtout au niveau amplification.
Jouer sur l'emplacement du mobilier, mettre un tapis devant les enceintes sont souvent des solutions qui marchent...
Et puis AC/DC (j' adore) c'est pas evident que ce soit le meilleur disque "test" :wink:
De mon côté je reste persuadé que les enceintes NAIM ( PROAC itou) demandent de la "grosse cavalerie"
Bon courage et ne desespere pas le bonheur auditif va bientôt arriver
Sacha, à coup sûr tu as écrêté l'ampli ! Ton ampli ne fait que 30 W. Cette position est atteinte lorsque le bouton de volume est à 11H/12H sur le Nait3. Ta pièce est volumineuse et lorsqu'on veut se défouler on arrive vite à cette puissance. En baissant le volume les choses doivent redevenir normales. Pour le niveau de grave, il faut éloigner plus les Ariva du mur arrière. Dis moi si ça s'arrange sinon je passe.
eddy a écrit :Sacha, à coup sûr tu as écrêté l'ampli ! Ton ampli ne fait que 30 W. Cette position est atteinte lorsque le bouton de volume est à 11H/12H sur le Nait3. Ta pièce est volumineuse et lorsqu'on veut se défouler on arrive vite à cette puissance. En baissant le volume les choses doivent redevenir normales. Pour le niveau de grave, il faut éloigner plus les Ariva du mur arrière. Dis moi si ça s'arrange sinon je passe.
Effectivement Eddy, avec le volume baissé le son est normal.
J'ai placé les Ariva à 60cm du mur c'est un poil mieux, mais les basses restent très en avant. :?
Je te propose de passer à la maison après ton tour de France avec tes MD1 histoire d'écouter chez moi et de mettre en application ta signature.
(bien qu'à mon avis tu seras occuper à honorer ton carnet de commande plein à craquer :D )
Merci pour tes conseil Eddy
Juste histoire de vous tenir au courrant,
Voici environ un mois que je vis avec mes Ariva.
J'ai beaucoup déplacé mes enceintes et largement varié mes écoutes.
La conclusion est celle-ci.
J’ai en parti jugulé mon problème de basses excessives en trouvant une position ad hoc, de plus, cela ne se produit qu’avec des cd ayant des basses en avant soit 25% environ de mes cd. Mais ce phénomène est amplifié lorsque je pousse un peu le volume (vers 9h). Je pense que j’ai également rodé mes oreilles à cette nouvelle écoute, et il n’est pas impossible que je sois tout simplement moins critique envers les Ariva qu’il y a quelques semaines. L'écoute des MD1 sera décisive
Tcho
Modifié en dernier par Rouxousou le 12 août 2007, 12:04, modifié 1 fois.
eric76
Message par eric76 »
Pour pallier ce manque de puissance, une évolution en douceur est la conversion du Nait 3 en NAC 92 et l'ajout d'un ampli (NAP140 par exemple) et dans une seconde phase d'une FlatCap ou HiCap.
Pour la conversion et les branchements voir le mode d'emploi du Nait 3
Voici les dernières évolutions.
Comme déjà dit, après la visite d'Eddy, les Ariva vont être remplacées par les MD1 (meilleures dans tout les domaines).
Mais je tenais à préciser un point. Lors de sa venue Eddy a également repositionné les Ariva. Je doits dire que j'étais assez septique qu’en à la portée de la signature d’Eddy. A savoir l’importance de la mise en œuvre. Mais voilà quelques semaines que j’écoute les Ariva repositionner par Eddy, et j’avoue que si mon problème de basse n’a pas entièrement disparu, il est très, très largement contenu. Franchement je suis bluffé par l’influence d’un bon emplacement pour les enceintes.
Merci encore Eddy.
naim71
Message par naim71 »
Rouxousou a écrit : Mais je tenais à préciser un point. Lors de sa venue Eddy a également repositionné les Ariva. Je doits dire que j'étais assez septique qu’en à la portée de la signature d’Eddy. A savoir l’importance de la mise en œuvre. .
Ah bon :shock: perso aucuns doutes :wink:
Que veux tu, l'ignorance des béotiens :lol:
blabla
Message par blabla »
Bon ben c'est malin maintenant, vous me mettez un doute quant au placement "parfait" de mes ARIVA :oops:
Perso, ma pièce fait 3,30m sur 8,5m et les arriva son contre un des murs de 3,30m à 20 cm de celui-ci et éloignées de 1,55m l'une de l'autre (donc à environ 70 cm des murs latéraux)
Alors, j'ai bon :?:
...ça à l'air pas trop mal. Mais surtout, si la musique est bonne et que rien ne te gène à l'écoute, ne change rien !
blabla
Merci :D
J'ai des graves un peu envahissants et baveux mais, comme je l'ai dit dans un autre post, j'attribue ça à mon NAD C320BEE (j'ai pu constater le même problème dans un auditorium)
blabla a écrit :Merci :D
du mobilier dans la pièce ?
blabla
CAMEO172, tu es terriblement perspicace :lol: :wink:
C'est mon salon, j'ai donc une table basse devant le meuble tv (lui-même entre les Ariva) et 2 canapés.
