NAC202 / NAP200 / JMR Orféo, la grosse boulette...
Stoof
Message par Stoof »
Hello
Bon en ce dimanche j'avais entrepris de dépoussiérer et ranger un peu mes boîtes et les nombreux câbles qui occupent l'arrière du meuble hifi.
Le hic c'est que je n'ai pas rebranché au bon endroit...
Au lieu de brancher mon 202 sur la sortie "Standard", je l'ai branchée sur Link 1. Ne me demandez pas pourquoi, je n'arrive toujours pas à me l'expliquer...
:hurt1:
Alors me direz vous, pourquoi ne pas avoir laissé le capuchon qui évite ce genre d'erreur ? Je ne sais pas non plus...
Toujours est il que, dans un hurlement aigu, mes 2 tweeters à ruban ont immédiatement rendu l'âme... :pleur4:
Je suis bon pour un aller retour à Barbezieux et pas de musique pendant quelques temps...
Mais je me demandais aussi si je n'avais pas dégommé au passage autre chose que mes tweeters.
Avez vous déjà connu ce genre de souci ?
Est ce qu'il y a un risque d'avoir à réparer aussi ampli, préampli ou autre ?
NDS/XPS DR, SL, 252/300, câbles MPC, JMR Orfeo Suprême
Re: NAC202 / NAP200 / JMR Orféo, la grosse boulette...
pas cool ton histoire
J'ai regardé pour essayer de comprendre mais j'avoue ne pas avoir d'explication si ce n'est que Naim aurait pu mettre une autre fiche qu'une din 4 à cet endroit ...
d'après ce qu'il me semble comprendre, mais je peux me tromper, cette din4 link1 sert à envoyer du courant à l'entrée naps via le plug. Elle le fait par les 2 pins du haut (celles ch1 ch2 des din4 normales), les 2 autres pins n'étant pas cablées dans le 202.
Donc le courant envoyé par ton nap200 a été branché dans le vide dans le 202. Ce que je n'arrive pas à comprendre c'est comment un 202 non alimenté (à part par une naps) peut sortir quelquechose sur les 2 pins (il est bien sorti un signal puisque ton ampli l'a amplifié et a flingué les tweeters) ?
Stoof
Message par Stoof »
Bonjour Rico
Merci pour ton analyse.
En effet, l'alimentation provenant de l'ampli est restée dans le vide.
En revanche, si je comprends bien, lorsqu'on n'a pas la NAPSC, le plug sert à fermer le circuit au niveau du Link 1 pour alimenter les circuits d'affichage et commande.
Dans la mesure où j'avais aussi la NAPSC branchée (raison pour laquelle le plug était retiré), elle alimentait les circuits de commande. J'imagine que du courant a du repartir par ce même Link 1, sur les canaux CH 1 et 2, nourri par la NAPSC.
J'ai bon ?
Si oui, ça veut dire que j'ai bien envoyé du 24v dans les circuits CH1 CH2 vers l'ampli. Est ce que c'est grave ?
J'imagine pour le préampli pas vraiment puisqu'il n'a servi à pas grand chose, mais pour l'ampli qui l'a reçu ?...
La naps alimente les circuits de commande/affichage, mais le plug étant enlevé, il n'y a plus de lien avec la din4 link1. D'ailleurs je pense que c'est du 10,5V ou 12V mais pas du 24V.
d'où serait venu le courant qui est passé dans les fils ch1 et ch2 de l'ampli ?
Pour savoir si ton ampli a morflé, soit tu l'ouvres et regardes si quelque chose a grillé, soit tu rebranches tes enceintes et écoutes si ça joue correctement (ok sans les aigus)
perso j'ouvrirais l'ampli car s'il ne fonctionne plus et envoie du courant continu tu risques de perdre également tes boomer ...
Bref je laisse les électroniciens diagnostiquer ta mésaventure
Bon courage à toi, en espérant que tout rentre rapidement dans l'ordre :)
guibo
Message par guibo »
Tu peux tester déja rapidement sans l'ouvrir.
Tu débranches tout, tu l'allumes sans rien brancher dessus à part le courant, et tu mesures le voltage de sortie aux bornes HP:
rouge / noir : il doit etre inférieur à 20mV
noir / noir: Zero mV.
Rouge / Rouge : quelques mV
Stoof
Message par Stoof »
Merci pour vos retours.
Je récupère un multimètre et je vous dis ça...
Et j'envoie les tweeters chez JMR pour de beaux rubans tout neufs !
@Rico, par rapport à ta remarque : La naps alimente les circuits de commande/affichage, mais le plug étant enlevé, il n'y a plus de lien avec la din4 link1. D'ailleurs je pense que c'est du 10,5V ou 12V mais pas du 24V.
Je suis vraiment nul en électronique mais ma compréhension est que le plug fait office d'interrupteur : quand on n'a pas la NAPSC, on connecte les commandes sur un circuit d'alimentation interne.
Si je fais le parallèle avec une ampoule et un interrupteur : avec l'interrupteur ouvert, si je viens brancher une autre source de courant (équivalent de la NAPSC) sur mon ampoule en parallèle, l'ampoule s'allume et si je regarde aux bornes de l'interrupteur (équivalent du Link1), j'imagine qu'on capte un courant, non ?
thierry931
Message par thierry931 »
C'est ballot de mettre une DIN4 à cet endroit juste pour shunter 2 fils, Naim aurait dû penser à autre chose pour éviter ce genre de gros problème ! :rouge:
Oui Stoof c'est ce que je comprends aussi.
Le 18V de la Napsc est remonté sur une pin de la DIN4 ( Link 1 ).
Je pense même qu'il y a seulement la pin " ch 1 " qui recevait ce courant puisque le shunt n'était plus réalisé par le bouchon et donc pas de courant sur le ch 2.
Tu aurais pu n'avoir qu'un tweeter endommagé mais non... :aille2:
Stoof
Message par Stoof »
Hello
Alors j'ai récupéré un multimètre. J'ai ça :
rouge / noir : autour de 7 à 9 mV selon les mesures
noir / noir: 0 mV.
Rouge / Rouge : 0.8 mV
Ca me semble correct vs ce que dit Guibo.
Y a t'il autre chose que je peux vérifier ?
Les tweeters sont partis ce matin. A suivre quand ils reviendront !
guibo
Message par guibo »
Stoof a écrit : 04 mai 2022, 17:50 Hello
noir / noir: 0 mV.
Il semble ok, en tout il cramera pas tes enceintes :)
Je fais cette vérification systématiquement désormais après qune des pattes d'un nap250 avait cassé après un transport ce qui m a envoyé un gros voltage sur mes tweeters qui n'ont pas aimé du tout la blague...
Stoof
Message par Stoof »
Merci. Ca me rassure déjà un peu !
J'attends des nouvelles de mes tweeters.
Je vous tiendrai au courant....
Stoof
Message par Stoof »
Hello
Quelques nouvelles suite au retour du colis de Barbezieux.
Après déballage et réinstallation des tweeters sur les enceintes, j'ai pu enfin tout rebrancher (correctement) et, fébrilement, rappuyer sur les boutons power de mes boîtes...
Heureusement, tout va bien. Il a fallu un petit temps de re-chauffe pour tout remettre à niveau mais le plaisir est à nouveau là !
Merci à ceux qui m'ont aiguillé dans l'analyse un peu en aveugle des impacts potentiels de ma c....
Depuis, j'ai bien sûr soigneusement occulté la prise fatidique pour ne pas reproduire la chose.
Bonne journée à tous
