Rega / Roksan : Bi-Câblage sur même bornier ?
hoss
Message par hoss »
Ayant des difficultés à revendre ma 3° paire de câble HP HDG des Nimed..
Peut-on brancher sur le même bornier HP de l'Ampli Roksan K3..1 paire de câble HP Fourches+ 1 autre paire bananes pour alimenter le double bornier
de bi-câblage des REGA RS5..1 paire alimentant les Tweeters l'autre les Woofers..en excluant les straps <:)
Ou risque de court-circuit de l'ampli??
Cdlt
***J'ai trouvé la réponse..Le bi-câblage passif en branchant 2 câbles sur le bornier Ampli et décrochant les straps côté enceintes
1 câble alimant les woofers l'autre les Tweeters..
Les petites REGA RS5 sont encore plus musicales :1010:
le Constructeur le conseille..
Accuphase E270-Teac SACD 3000-- Denon DCD-1700NE - CD Roksan Kandy MK2 -Dac Electrocompaniet ECD1-Fyne Audio F502
Re: Rega / Roksan : Bi-Câblage sur même bornier ?
Les enceintes Rega dans l'ensemble sont appréciées de leurs possesseurs, comme d'ailleurs les autres créations de la marque REGA.
Si REGA installe un bornier avec 4 prises pour chacune de ses enceintes RS5 et recommande leur utilisation en Bi-câblages, c'est que le filtre passif est un véritable filtrage indépendant pour chaque HP avec une cellule Médium/Grave séparée d'une autre cellule pour les Aigus, sans risques pour l'ampli; pouvant convenir à de l"amplification Rega ou encore d'autres marques . Le Bi-câblage en passif ne fait pas unanimité, Naim a toujours préféré le principe du Mono-câblage; Linn pratiquait également ce principe sur ses premières générations d'enceintes, par la suite a proposé du Bi-câblages, maintenant Rega semble offrir du Bi-câblages pour certaines de ses enceintes. En principe l'intérêt du Bi-câblages passif se limite essentiellement au retour vers l'ampli des masses séparées de chaque HP, ce qui n'est pas forcément probant à l'écoute et en fonction des câbles de liaisons et de l'amplification, dans cette perspective le résultat peut se présenter utile ou pas au cas par cas. Il existe aussi une autre alternative possible au Bi-câblages; celle de pouvoir tester en Bi-amplification passive avec la présence d'un 2èm ampli, ce qui donne un ampli dédié aux Médium/Grave, l'autre ampli pour les Aigus. Chaque HP possède alors sa propre amplification, cependant dans ce cas, contrairement à l'actif avec les fréquences déjà réparties, la bande des fréquences entre les amplificateurs et le filtrage passif reste intégrale; mais bénéficie en grande partie de l'apport d'un deuxième ampli qui chacun travailleront avec une meilleur capacité. Sur le papier c'est tout bénef, cependant seule l'écoute dans le contexte permettra d'en déterminer l'efficacité musicale ou pas ?
litespeed64
Message par litespeed64 »
Garde les ces petites Rega ;)
