NAT02 : Fusible qui brule
- Dim's
Je fais appel à vous au cas ou l'un d'entre vous aurait une idée sur le dysfonctionnement de mon NAT02.
A chaque mise sous tension du NAT02 le fusible qui protège l'electronique grille. J'ai essayé évidemment de le changer par des nouveaux de même référence (T3.15A 5x20mm) mais rien à faire, il brule 2 secondes après mise sous tension du NAT.
Par avance merci de votre aide.
Alexandre
Alexandre
1 : CDi (CDM9 Pro) | Heed Abacus S + carte Streamer | NAT 02 | rega P3+Elys 2 | NAIT 2 Olive | NACA5 | Harbeth p3esr 40th anniversary
2 : NAD CS1 | NAIT 2 CB | NACA4 | Rogers Ls3/5a
danielw4
Re: NAT 02 : Fusible qui brule
Tu peux nous mettre une photo de la carte de ton Nait2 ?
Il semble qu’il soit en court circuit ….
- Dim's
Re: NAT02 : Fusible qui brule
Les photos ci-dessous conviennent ?
Le fusible d'origine du NAT02 est un T1A, si un fusible de calibre T3.15A grille quand même
, peut-être le porte-fusible ? un soucis avec le câble secteur ? l'interrupteur M/A ?, un pont diode défectueux ?
- Dim's
Concernant la référent de l'ampérage je me suis avoir avec la "spec" derriere le NAT (cf. photo ci-apres). Il faut que je revois mes table de conversion des mesures (j'ai confondu T315mA avec T3,15mA). Mais meme chose avec un T1A.
Alex.
- thierry931
Mince alors ! Tu confonds encore...
- Dim's
Ok je corrige
- thierry931
Bonne chance pour trouver la panne.
J'espère que ce n'est pas grave.
- moirasc
315mA, c'est pas 0,315A ?Dim's a écrit : ↑05 sept. 2022, 22:13Ok je corrige: T315mA avec un 3.15A
Dans ce cas Il y a un peu de marge, des Nat02 ont été équipés de fusibles de 1A, comme sur les Nait2 et Nait1.
https://image3.marktplatznet.de/mp/0003 ... 0936_3.jpg
- thierry931
Bah si !
- Dim's
Bon, je crois je ne me sens pas de tester les composants et surtout de faire des soudures pour réparer !
Connaissez vous par hasard une personne proche du département 38 (Isère) ou 26 (Drome) qui pourrait prendre en charge la remise en état de NAT02 ? Je peux évidemment envisager un livraison si c'est trop loin ... J'aimerais éviter une prise en charge par Naim en Angleterre afin de limiter les frais.
Merci de vos retours
Alexandre
Alexandre
