Problème poussoir XPS
78stgermain
Message par 78stgermain »
Bonjour à Tous,
Mise hors tension de mon XPS pour connecter le Nap250 fraichement acquis à un sympathisant forumeur. Ensuite j'ai du mal à remettre sous tension, problème de poussoir. Après quelques tentatives, j'ai réussi à remettre sous tension. Le panneau s"allume ainsi que celui CDX mais pas de SON. J'ai essayé faire fonctionner le CDX sans XPS, ça a bien fonctionné. Où est le problème? Merci de vos conseils. Bon dimanche
Re: Problème poussoir XPS
Le câble burndy en cause ? Avec l' XPS qui alimente le CDX, l'interrupteur marche/arrêt du lecteur doit rester inactif; seul l'XPS alimente le CDX.
dug
Message par dug »
Hello
Burndy ? Oui peut-être ou tout simplement l’interrupteur qui est fatigué ?
Je dois en avoir qqes uns en stock …😉
Macaron
Message par Macaron »
Essayes d'actionner l'interrupteur sur toute sa course, pas juste mettre une pichenette pour l'allumer. Parfois relâcher d'un coup sec le bouton enfoncé aide aussi.
Nico
prends un multimètre et contrôle les tensions de sortie de l'XPS (sous tension mais sans burndy)
Par contre fait attention de ne pas faire de cours-jus lors des prises de mesures :gene:
contrôle L et K à partir de U, et A et M à partir de N, C-P, et D-R
Si c'est OK pour les tensions, tu peux vérifier la continuité de ton burndy pin à pin et pin entre elles (s'il y a un contact entre 2 pins)
Zarbos
Message par Zarbos »
Comme tu as un 250, tu dois forcement avoir une HICAP ou SUPERCAP pour alimenter ton préampli. Le 250 se branche via un câble XLR/DIN4 sur l'alim de ton préampli ( HC ou SCAP)
Le CDX est relié à l'XPS grâce au burndy 11pins
Une fois que tu es sur de tes branchement, mets en route par ordre de priorité, L'XPS (les logos de l'XPS et du CDX doivent s'allumer), puis le préampli, via son alim et enfin le 250.
Essaye et tiens nous au courant
En stock: CDS, CDS
78stgermain
Bonsoir à Tous,
C'est bien le problème de l'interrupteur.
J'ai fait le manif conseillé par Macaron et ça marche.
Cet interrupteur va lâcher un jour. Facile à changer?
En tout cas, un grand merci à vous tous.
jejelaluize
Message par jejelaluize »
78stgermain a écrit : 02 oct. 2022, 23:08 Bonsoir à Tous,
Ravi pour toi que tout fonctionne
Profite bien de ton nouveau 250
Et tient nous au jus ;)
135/72/HC/CDS2/XPS/NDX/SL2
Rega RP8/HANA ML
Synology DS214+
Mu-So 2
