NAC42.5 - NAP110 Brzzzzzzzzzzzzz
manu1971
Message par manu1971 »
Bonjour à tous <:) ,
Après 20 années en black, une opportunité c'est présenté pour acquérir un couple Nac42.5 Nap 110. Je vais pouvoir essayer cette signature sonore.
Je viens de recevoir l'ensemble mais j'ai un bruit Brzzzzzz assez fort (au moins de l'enceinte gauche je n'arrive pas à entendre la droite) quand j'allume le 110 avec et sans 42.5 connecté par le câble DIN4 -DIN4. J’ai le sentiment, sans en être sûr, que le 110 est la cause de pb. :rouge:
J’ai constaté que la led du nac 42.5 s’allume quand je tourne le bouton du 110. J'utilise du NACA 5 avec des Spendor A2.
Auriez-vous des pistes de recherche pour pouvoir en profiter de la musique de ce couple ?
Bonne soirée
Manu1971
danielw4
Re: NAC42.5 - NAP110 Brzzzzzzzzzzzzz
Message par danielw4 »
Tu peux mettre des photos ?
Il faut mesurer différents courants sur ton 110
As-tu un voltmètre ?
Zarbos
Message par Zarbos »
Bonjour Emmanuel
Tout d’abord bravo pour ta nouvelle acquisition, c’est un ensemble très musical qui te procureras beaucoup de plaisir
Comme il s’agit d’un ensemble sans la HICAP, as-tu pensé à mettre le petit bouchon à l’arrière du 42.5 sur la din 5/240 ?
En stock: CDS, CDS
guibo
Message par guibo »
Tu as branché sans ouvrir ? Tu es joueur !
Il faut vérifier les courants de sortie aux enceintes sinon tu risques de les cramer...
Il faut aussi ouvrirr les boites, car il faut controller visuellement les condos, au cas ou il y ait une fuite.
Ne jamais brancher un NAP sans le controller, ca peut couter très cher... 8|
cedric31
Message par cedric31 »
Effectivement après tes essais cela ne peut être que le 110, le preamp étant déconnecté.
Regarder visuellement l'intérieur
Vérifier les courants de repos à vide et la tension en sortie HP à vide
Vérifier au niveau des connecteurs les soudures (DIN4 et HP)
Et sinon il va avoir besoin d'une remise en état : condensateur assurément (si c'est l'ensemble du bon coin , le vendeur m'avait dit qu'il était dans son jus), et peut être un défaut de transistor de puissance.
La conception étant très simple, et pas mal de connaisseurs sur le forum .... cela devrait le faire. :)
Naim
cedric31
guibo a écrit : 13 oct. 2022, 08:33 Tu as branché sans ouvrir ? Tu es joueur !
Et oui c'est souvent le tweeter qui dégage en premier ... bon Rex Antoine
Naim
Bonjour a tous !
Ce n’est pas l’ensemble du bon coin, c’est celui que j’ai acheté il y a peu sur le forum, en excellent état et entièrement recapé assez récemment.
Malheureusement il semble que quelque chose ait bougé pendant le transport. On a fait quelques tests ensemble, à distance, mais on n’a pas trouvé la cause du problème.
Manu m’a envoyé une photo du 110 hier soir. Je vous la mets ici.
En espérant que quelqu’un aura un œil plus avisé que les miens.
Zarbos
Cet ampli n’a pas correctement été révisé, il y aurait beaucoup de choses à voir et à revoir...
Vérifier en premier lieu la connectique des câbles d’alimentation +-37V (rouge et noir ) des câbles des canaux gauche et droit ( bleu et blanc ) et les 0v (câbles vert)
En stock: CDS, CDS
danielw4
Je ne vois pas de mauvais recappage.
Il n’y a que les tantales et les 3 condos de filtrage de remplacés !
En revanche, il est possible que la personne qui a fait le recappage à un peu comprimé le 0V du bas de la carte.
Il suffit de pincer les deux fils nus en bas pour s’en assurer.
C’est du 0V il n’y a aucun risque <:)
Sinon je vois un problème avec les résistances de puissance … si les noires sont des 0,22 ohm et la verte une 8,2 ohm ….alors elle est mal placée ;-)
Modifié en dernier par danielw4 le 13 oct. 2022, 13:22, modifié 1 fois.
Zarbos
Je parle de révision, pas de recappage, lors de la révision , il aurait été bien de vérifier et/ou remplacer les isolants sur les câbles cités dans mon message précédent, Ils sont manquant sur certains câbles
Modifié en dernier par Zarbos le 13 oct. 2022, 17:58, modifié 1 fois.
En stock: CDS, CDS
danielw4
Zarbos a écrit : 13 oct. 2022, 13:20 Je parle de révision, pas de recappage, lors de la révision , il aurait bien de vérifier et/ou remplacer les isolants sur les câbles cités dans mon message précédent, Ils sont manquant sur certains câbles
C’est pas le problème ;-)
cedric31
Pb de transport alors plutôt un câble qui s est déconnecté ou une soudure sèche qui s est détaché avec les secousses ….
Sinon , Il y a une résistance sur le PCB de droite qui a été remplacé (la seule) et qui chauffe …. a vérifier, d ailleurs la valeur me paraît fausse .
Naim
Zarbos
danielw4 a écrit : 13 oct. 2022, 13:10
Il n’y a pas de souci avec les résistances, elles sont placées de cette façon sur les cartes de premières génération
Cédric a raison sur la résistance qui a été remplacé. La valeur est à contrôler même si il est loin d’être certain que cela soit lié au soucis
Modifié en dernier par Zarbos le 13 oct. 2022, 17:31, modifié 2 fois.
En stock: CDS, CDS
guibo
Message par guibo »
Il faut une photo de l'interieur apres le transport, et non pas avant, et de dessous aussi, et avec une meilleure résolution.
guibo a écrit :Il faut une photo de l'interieur apres le transport, et non pas avant.
Évidemment, ça tombe sous le sens, ce qui est déjà le cas. ;)
