XPS et nDAC : sens du branchement, et mise hors tension
kres
Bonsoir
J'ai fraîchement acquis une XPS black à raccorder au nDAC.
J'ai eu un mal fou à trouver le bon angle pour enficher le burndy, mais là tout est "locké" et ça marche.
J'ai 2 questions :
- 1/ doit-on respecter un sens de branchement ? pour le moment, l'étiquette transparente jaune "sxps" est du côté de l'alim XPS. Je suis tombé sur ce fil mais je n'y ai pas trouvé de réponse à cette question : viewtopic.php?p=224656&hilit=xps+sens#p224656
Je n'ai pas encore pu procéder à une écoute sérieuse pour le moment.
- 2/ si je n'écoute pas pendant 24h le DAC, puis-je mettre l'XPS sur OFF (et laisser le nDAC allumé) ? Car quand j'éteins l'XPS seul, les 2 leds "sync" et "hd" clignotent simultanément (signe d'après le mode d'emploi, d'un mauvais branchement... mais bon l'XPS est éteinte). C'est pas très reposant, et je ne sais pas si c'est autorisé. Sinon au pire, éteindre DAC + XPS, mais je n'aime pas éteindre les DAC, ils ont besoin d'être à température généralement pour bien sonner.
Merci pour vos avis éclairés !
J'ai 2 questions :
Re: XPS et nDAC : sens du branchement, et mise hors tension
1/ tu avais une chance sur 2, malheureusement pour toi tu as choisi la mauvaise option. L'étiquette du burndy est à mettre coté nDac
2/ encore faux, si tu veux garder le dac à température, il faut conserver la XPS allumée. En laissant le dac allumé seul sans l'XPS, tu n'as que quelques trucs à la con d'alimentés, pas les plus importants (étage de sortie, dac, ...) qui le sont par l'XPS. Donc le mieux est de tout éteindre, ou ne rien éteindre... fais le test de tout éteindre puis laisse 2 ou 3 jours alumé, tu verras par toi-même si le son change ou pas.
... et félicitations pour la XPS, ton nDac et tes oreilles devraient apprécier
kres
D'accord, merci Rico
C'est fou ça que dans les manuels utilisateurs, le coup de l'étiquette n'est mentionné nulle part !
Bon je vais inverser cela demain matin. Bizarre aussi que dans le mauvais sens, le burndy se met quand même correctement, et y a du son qui sort normalement.
Pour ce qui est de toute laisser allumer, c'est pas trop à la mode en ce moment de laisser du matos sous tension (surtout une grosse alim .... même s'il ne doit pas trop tirer dessus au repos).
Dommage... au moins sans l'XPS, j'avais moins de scrupule à laisser le nDAC toujours allumé...
Je vais peut-être tout éteindre en semaine et l'allumer le jeudi pour en profiter le WE.........
Stoof
Hello
Comme vous vous en doutez, j’ai réceptionné cette belle alim et je m’apprête à la brancher.
Mais dans le cas du dac avec son alim on est d’accord que la musique ne circule pas du dac vers l’alim mais du dac vers l’ampli.
Et si on pousse à l’extrême, le « flux » va plutôt de l’alim vers le dac puis du dac vers l’ampli, non ?
Ceci étant j’ai bien vu des schémas indiquant ce sens (bague côté lecteur).
Donc cette question du sens reste quand même mystérieuse…
Est ce que quelqu’un a comparé les deux sens ?
NDS/XPS DR, SL, 252/300, câbles MPC, JMR Orfeo Suprême
- Daouda
Pas comparé mais ce manuel est assez complet et évite souvent une mauvaise manip
https://www.naimaudio.com/sites/default ... v%201J.pdf
NAC 12SP / SNAPS DR / NAP 160Bd (liaisons snaic Glycon)
NDX2 (liaison Glycon Jubo )
REGA planar 3 (1977)
Stoof
Merci pour le manuel !
Bon par contre on n’a pas la config ndac+XPS
Mais on peut s’inspirer de ce qu’ils disent pour le dacv1 j’imagine ?
Effectivement pas de branchement de XPS dans le guide en lien
Tu peux regarder le guide du NDS, on y voit le branchement d'une XPS
https://www.naimaudio.com/sites/default ... s%202A.pdf
Stoof
Yep. Donc à priori c’est bien la bague côté lecteur.
On va partir là dessus.
Merci !
Merci !
rorominator
Et aussi seule la XPS doit être branchée au secteur donc il faut retirer le câble secteur du DAC, non ?
Non, il faut garder le cable secteur du nDac malgré l'alim externe XPS
§2.7 Power supply
https://www.naimaudio.com/sites/default ... e%204B.pdf
§2.7 Power supply
rorominator
ah ok ! Sur les sources genre CDX2, NDX2 ce n'était pas nécessaire, je crois me souvenirrico a écrit : ↑14 juin 2023, 19:09 Non, il faut garder le cable secteur du nDac malgré l'alim externe XPS
§2.7 Power supply
Stoof
J’ai fait quelques premières écoutes en branchant comme indiqué.
Wow !…. La légende est donc vraie !!
