SBL ou SBL MarkII
LUC.HIFI
SBL ou SBL MarkII
Message par LUC.HIFI »
Bonjour à tous ,
Merci d'avance pour votre aide.
Comment peut-on faire la différence entre une enceinte Naim SBL et une SBL MarkII ?
Bien à vous tous.
guibo
Re: SBL ou SBL MarkII
Message par guibo »
Pas les memes woofers, et finition de placage plus complet sur la Mark II (derriere l'enceinte il me semble).
Effectivement un saladier en tôle rigidifiée et assemblage réalisé par Mordaunt-short sur la première version de SBL. Le saladier (charpente du hp)
en Aluminium moulé assemblé par Naim. Différenciables de visu extérieur, le saladier en alu épais n'a pas d'arête de rigidification par rapport à celui de Mordun-short.
Et comme indique guibo avec placage bois à l'arrière de la dernière version. A mes oreilles qui restent somme toute un peu limitées, les deux versions sont soniquement proches.
Penser à la perte progressive d'énergie des Tweeters, une diminution insidieuse du rendement proportionnellement à l'usage et selon hygrométrie moyenne du local , c'est primordial sur le résultat. Les Tweeters Scanspeak 2008/8511 sont malheureusement en voie de disparition.
LUC.HIFI
Merci à vous deux pour toutes ces précisions qui me permettront de m'aider dans mon choix.
Cordialement
thierry931
Message par thierry931 »
Toutefois tu trouveras beaucoup de MK2 sans placage bois à l'arrière. Cette finition bois à l'arrière était sur les dernières MK2 il me semble.
Attention aussi à ceux qui ont mis à jour leur MK1 avec le boomer de la MK2. Comme dit plus haut le MK1 a un rebord sur le pourtour.
Les MK1 ont le filtre équipé des câbles Naca4 jusqu'en 1989 logiquement contre les câbles Naca5 pour les suivantes. Cela fait une (très) légère différence sur le résultat d'écoute et cela dépend de tes câbles HP.
Le numéro de série pourra t'aider.
La MK2 est apparue en 1995 donc postérieure à peu près au N° : 105144
J'avais la n° 1537xx (1999) et elles avaient encore été un poil modifiées question menuiserie et bourrage interne, des MK3 ;)
Elles avaient de nouveaux tweeters, non ferrofluidés!
