Panne ? Supernait 2 qui perd sa voix … droite
tibo-wan
Message par tibo-wan »
Bonjour tout le monde 😊
Je suis nouveau sur ce forum, et nouveau dans le monde Naim aussi.
D’un Marantz PM11se je suis passé à un Supernait 2… et j’ai compris que j’avais fait fausse route durant quelques années :rouge:
En revanche, je pense être chat noir. N ayant jamais eu aucun problème avec aucun ampli depuis 20 ans, voilà qu’alors que j’achète une marque réputée comme celle qui devrait être la seule à survivre au réchauffement climatique, depuis hier, seule la voix droite ne sort plus rien, plus rien du tout.
L’ampli date de 2018, est alimenté via un câble d’alim AudioQuest NRG-Y3.
L’ampli alimente des BW 702s2.
Le streamer est un Node Bluesound 2021, lui-même relié au Naim par un câble Audioquest RCA Red River.
Lorsque j’inverse les enceintes, les deux s’activent à gauche, jamais à droite…
Aussi, la sortie casque fonctionne (si ça peut aider dans la compréhension ou non du problème…)
J’aurais 3 questions :
- 30% du temps je me sers de l’ampli pour regarder des séries ou des films, via un convertisseur real cable. Est-ce que ça aurait pu abîmer l’ampli ?
- j’ai des fiches bananes classique de marque real cable aussi, et non les fiches Naim… est-ce que ça aurait pu abîmer le système ?
- Pensez-vous qu’il me faudrait trouver un réparateur (peut-être y en a t-il qui lisent ce forum ?) ou faut-il l’envoyer directement chez Naim ?
Bref, au risque de me répéter, je me dis que j’ai vraiment pas de chance de goûter à cette si célèbre marque et d’être victime aussi vite d’une panne.. mais c’est comme ça 😕
Merci de m’avoir lu :)
Si vous avez des idées ? 🙏
Thibault
cedric31
Re: Panne ? Supernait 2 qui perd sa voix … droite
Message par cedric31 »
Salut et bienvenu,
Si quand tu permuttes les câbles HP à la sortie du SN et que c est toujours l enceinte droite qui ne sort pas de son cela provient soit du câble soit de l enceinte droite.
Pour commencer je vérifierai l enfichage de tes câbles derrière le bornier, puis je ferai un test de continuité du câble.
Si tu n as pas d appareil de mesure, ampli éteint tu peux intervertir les câbles HP et refaire un test.
Si la panne passe à l enceinte gauche c est le câble qu il faut réparer par une petite soudure ….
Cedric
Naim
tibo-wan
Bonsoir Cedric :)
Malheureusement lorsque je permute les deux enceintes à la sortie du SN, une fois c'est l'enceinte gauche qui fonctionne, une fois celle de droite.
En résumé, c'est comme si seule la sortie gauche fonctionnait :-/
C'est arrivé alors que je regardais une série, soudain, plus de son à droite. J'ai pensé que ça venait du convertisseur Coax/optical mais ça le fait aussi quand je passe sur le Bluesound...
EN REVANCHE, je viens de faire pivoter l'ampli sur lui-même pour accéder à l'arrière, et un grésillement s'est fait dans l'enceinte droite (celle qui est OFF) ; et le bouton TUNER a clignoté 1 seconde. Dans le manuel , ça indique une SURCHARGE.
Ca viendrait de quelque chose du genre tu penses ?
J'ai l'impression que la fiche secteur a du jeu ; quand je le bouge sur la droite l'enceinte droite claque, il se met en sécu, le streamer s'arrête.
Une soudure qui aurait lâché ?
Y a t-il plusieurs fusibles ? Ca pourrait venir de ça ?
Merci :)
cedric31
Je vérifierai les câbles, quand tu dis que tu permuttes les enceintes tu changes simplement la position des câbles à la sortie de l ampli , non ?
Il se peut effectivement que 2 câbles se touchent et mettent en court circuit l étage de sortie, rien de mieux pour griller ton ampli .
N allume plus débranche tes câbles et test des enceintes à l ohm-mètre et tes câbles en continuité et isolation du + par rapport au - .
Bon courage
Naim
stringerbell
Message par stringerbell »
tibo-wan , ce que tu dis me semble très familier malheureusement :rouge: , c'est un problème que j'ai eu , il y a quelques années avec un SN2 aussi.
Je crains que ça nécessite obligatoirement un retour au SAV , pour un changement de relais
Plus recemment :
viewtopic.php?t=21108
Chandler_75
Message par Chandler_75 »
En effet, malheureusement, c’est du déjà-vu :pleur4:
tibo-wan
Mince, c'est ce que je craignais...
J'ai jamais entendu parler de problème de série sur les Supernait, ça m'aurait un peu refroidi vu le prix de la bête :/
Connaissez-vous un bon réparateur en Ile-de-France ?
En parcourant le forum, j'ai pu lire à quelques reprises que certains membres pouvaient recaper voire réparer des amplis ?
Merci pour vos réponses en tout cas :)
stringerbell
Salut , <:)
contactes plutôt un revendeur Naim agréé , qui le fera parvenir au SAV ( Focal ) , et te donnera un devis pour la réparation
Frederic
Message par Frederic »
J'ai eu ce problème une fois sur mon ampli il y a plus d'1 an, pas de son sur une enceinte alors que la veille tout fonctionnait. Verification des connexions, sans résultat, permutation des câbles enceintes, problème déplacé sur l'autre enceinte. Changement de source puis d"entrée, aucun changement.
Le système est donc resté off un certain temps.
Puis la musique est revenue en stéréo comme si rien ne s'était passé!
J'ai finalement réalisé que le problème venait de la fiche secteur qui paraissait pourtant bien en place sur l'ampli mais qui ne l'était pas tout à fait sans que ça y paraisse!. J'avais pourtant bien verifié les connexions.
Depuis tout fonctionne à merveille.
Donc reconnecte tout mieux que bien, on sait jamais.
tibo-wan
En effet il y a beaucoup de jeu dans la fiche secteur femelle de l'ampli, dès l'achat j'ai trouvé ça très bizarre ; et quand je bouge la fiche mâle de mon câble secteur, l'ampli grésille et s'éteint, se met en sécurité ou fait claquer l'enceinte droite (et seulement droite) - et c'est la voie droite qui ne fonctionne plus.
Peut-être en effet s'agira t-il d'une soudure qui a faibli au niveau de l'alimentation, ou peut-être y a t-il une vis derrière le cache fusible ?
Si vous savez comment ouvrir le cache en plastique ? A l'aide d'un tournevis plat ?
Ce qui est bizarre c'est que le souffle de l'enceinte à droite s'entend toujours, c'est juste le signal qui ne ressort plus.
<:) Je crois que la mobilité (discrète) de l'embase secteur femelle sur le châssis est volontaire. Par contre il faut prendre soin d'enfoncer soigneusement et profondément la fiche mâle du cordon.
ça vaut le coup d'essayer, même s'il m'étonnerait que ça explique le dysfonctionnement présent (par contre ça m'avait fait sauter le fusible plusieurs fois sur une XPS).
filip63 a écrit : 03 avr. 2023, 19:03 par contre ça m'avait fait sauter le fusible plusieurs fois sur une XPS.
Ça m'est arrivé également sur la 555PS...l'extinction de l'appareil préalablement aurait pu m'éviter cet écueil :rouge:
rougerie2006
Message par rougerie2006 »
filip63 a écrit : 03 avr. 2023, 19:03 <:) Je crois que la mobilité (discrète) de l'embase secteur femelle sur le châssis est volontaire. Par contre il faut prendre soin d'enfoncer soigneusement et profondément la fiche mâle du cordon.
Bonsoir Dr Philippe :)
En effet , Naim découple ses embases de prises secteur pour éviter de perturber le signal audio par des vibrations néfastes.
çà rend fragile la connectique en effet..
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
tibo-wan
Je vais appeler Audio Synthèse, sur Paris, et voir comment ça se passe niveau SAV alors...
Merci pour vos réponses, je vous tiens vite au courant :)
tecno92
Message par tecno92 »
Bonjour.
Même problème sur mon xs2 se 2016, dont la voie de droite est devenue muette du jour au lendemain.
Contact avec le sav focal/Naim, et envoi de l ampli.
Le sav ,indique un relais HS ....
Devis de 394€ , qui inclut l' envoi en retour.
Pas la peine de passer par un revendeur, surtout si il faut se taper un trajet pour pas grand chose.
Bon le tarif, m a paru élevé au vu du symptôme.
Bon weekend a tous
Cd5X + Flatcap 2x /Nac 202 -Nap 200 avec Hicap /bluesound Node2i + Cambridge Dacmagic 200M/ PMC twenty5 22 + câbles hp & modulation MPC Equilibre
