Reprogrammer l'entrée phono d'un NAC252
Octavio-63
Bonjour à tous
je ne suis que très partiellement naimiste étant "seulement " possesseur d'un CDX2 qui me donne entièrement satisfation .... mais ce n'est pas à ce titre que j'interviens aujourd'hui
Présentement j'ouvre ce post pour le compte d'un ami naimiste qui est peu familier des forums internet et qui utilise la config suivante
-préampli 252
-amplification : 2 amplis de puissance 145 ( 1 par canal)
-Platine vinyle Linn LP12 et préampli phono Benz PP1
-enceintes Martin Logan Spire
Lors de son récent déménagement il a dû débrancher toutes ses boîtes. Le rebranchement physique a été refait normalement
Mais il a égaré /perdu le manuel untilisateur du 252 ....si bien qu'il n'est pas en mesure de re-programmer l'entrée phono de son préampli .
Le revendeur Naim historique de Clermont Ferrand ce très cher Adrien , ayant disparu de nos radars .... mon ami et moi même sommes dans l'incapacité de reprogrammer l'entrée phono du 252
Alors que faire ? ....
1-se procurer un nouvel ex du manuel auprès de l'importateur ?
2-ou bénéficier d'un conseil à distance ici même de la part d'un des nombreux naimistes avisés fréquentant les allées de ce forum ....
3- ou mieux encore faire intervenir un naimiste clermontois " en présentiel " chez mon copain après échange de coordonnées par message privé
merci par avance de vos conseils et suggestions
J-P
-préampli 252
J-P
Re: Reprogrammer l'entrée phono d'un NAC252
C'est vrai que l'enthousiasme et la compétence d'Adrien manquent dans le coin ...
Pour la doc, commencer par là : viewtopic.php?t=6018
ou https://www.naimaudio.com/sites/default ... e%201E.pdf , page FR6
Que faudrait-il entendre de différent par "reprogrammer l'entrée phono" ?
Octavio-63
Grand Merci Filip ....
.... pour ta réponse rapide et très documentée
à la lecture de la doc je suis en mesure de reformuler " reprogrammer l'entrée phono " qui est celle d'un quasi ignorant du monde naim .
Du coup la question est : quel est le bouton source de la rangée supérieure qu'il faut choisir pour lui affecter -avec la télécommande en mode programation-l'une des entées Din du panneau arrière
D'ailleurs il est fort possible que les correspondances boutons source - entrée DIN soit toujours correctement couplées et que mon copain ait seulement omis de tester toutes les entrées DIN avec le câble en sortie du préamp phono . ( il eût été judicieux de prendre en photo le panneau arrière du NAC 252 avant débranchement .... mais bon ce qui est fait est fait )
faudra aussi que je vérifie que ce cable dort bien en DIN et pas en RCA
Encore merci pour la qualité de la réponse
J-P
Pour Info ma propre config :
- Naim CDX2
- Linn LP12
- Airtight ATM1S
- enceintes Tannoy Kensington SE
-Tuners Rega radio3 et Quad FM4
J-P
- Naim CDX2
- Linn LP12
- Airtight ATM1S
La LP12 se connecte au préampli avec un cordon muni d'une fiche DIN ?
Si oui, afin de garder l'entrée DIN CD pour le CDX2, j'utiliserais alors plutôt l'entrée DIN Aux2 pour la LP12.
La procédure est bien décrite dans la doc en français. Il suffira de brancher la LP12 sur la fiche DIN la plus à droite sur la panneau arrière (marquée Aux2 in), et de la sélectionner avec le bouton "aux 2" de la rangée supérieure sur le panneau avant.
Je ne vois pas bien comment expliquer autrement ... (mais peut-être la programmation antérieure n'a t-elle pas été modifiée par le débranchement). Je n'ai jamais utilisé un NAC252.
- La Bastille
La Din Aux2 sert à connecter un pré phono Naim. Elle permet d’alimenter en courant continu le pré phono et par le même câble DIN de recevoir la modulation venant du pré phono.
La LP12 est à connecter au Pré phono.
Je pense qu’il n’y a pas d’étage phono dans le NAC 252 comme dans un 282 que j’ai eu un certain temps
Je sous entendais bien sûr que c'est le préphono qui arrive en fiche DIN sur le 252.
Et en ce cas l' "Aux 2 in" n'est pas utilisable ? Celle qui est alimentée (Aux 2 in pwr) est juste au dessous, avec le bouchon :
Me trompe-je ?
Me trompe-je ?
- La Bastille
Oui c’est bien celle avec la mention pwr (power) qui permet d’alimenter une stageline
- La Bastille
Page13 de ce pdf, connection de la superline sur le 252
https://www.naimaudio.com/sites/default ... v%201J.pdf
OK. Mais est-ce un Superline ?
Octavio-63, quel est le préampli phono (entre la LP12 et le préampli) ?
- FlatTwin
je crois qu'il a cité un Benz PP1 dans son 1er message
S-1:
S-2:
S-2:
Oui, exact. Donc ce pré a sa propre alim. externe. On doit pouvoir le mettre sur l' "aux2 in" non alimentée ... Non ?
- gifontai
Oui Philippe, c'est çà. Il suffit d'avoir un cordon 2 RCA =>Din5... allant du PP1 vers Le 252. C'est ce que j'ai fait avec mon PP1 vers le 282.
Octavio, si besoin aide je suis sur Clermont également..
Gilmour
