Borniers d'enceinte
NONO
Borniers d'enceinte
Je voudrais remplacer sur des proac 140 les cavaliers joignant les borniers ++ et -- entre eux.
Quelqu'un sait il si les petits bout de cable (souvent de la marque Chord) en vente sur ebay, se terminant d'un coté par une fiche banane et de l'autre par une sorte d'"arceau" (je ne connais pas le nom exact) apportent quelque chose.
Désolé je n'arrive pas à insérer d'image :oops:
Merci.
Merci.
NONO
Questions annexes, qui vont vraiment me faire passer pour un retardé mental, tant pis:
- Pourquoi équiper certaines enceintes de 4 borniers ? je suppose que c'est pour le bi-cablage, mais alors :
- Qu'est ce que le bi-cablage, à quoi cela sert il ?
- Lorsque des enceintes sont bi-cablées, comment raccorde-t-on le cable HP à l'ampli?
Au secours !!!
Au secours !!!
Re: Borniers d'enceinte
Salut,NONO a écrit :Bonjour,
Merci.
le plus simple est d'utiliser des petits morceaux de ton cable HP coupés à la longueur adéquate.
NONO
- m2003
Bonjour Nono,
je vais répondre à tes questions point par point
- certaines enceintes ont 4 borniers, ce sont des enceintes 2 voies (je suis pas sur mais je crois), un plus et un moins pour chaque HP.
- ensuite en ce qui concerne le bi cablage, celui ci sert à séparer les aigus et les graves. Dans le cable HP les fréquences aiguës passent sur les bords externes du cable alors que les graves eux passent par l'ame du cable. En soudant les fiches bananes de cette manière on obtient une séparation déjà à ce niveau là. Ensuite, du côté de l'ampli il faut les rassemblé...
Que la musique soit en toi
- bernard lapeyre
m2003 a écrit : - certaines enceintes ont 4 borniers, ce sont des enceintes 2 voies (je suis pas sur mais je crois), un plus et un moins pour chaque HP.
C'est valable ausi pour les 3 voies: 1 bornier GRAVE, 1 bornier MEDIUM/AIGUS
Oui pour la première question. On en trouve des tout prêts, parfois à des prix démentiels (Chez Siltech par exemple). Les cavaliers métalliques tout plats livrés d'origine avec beaucoup d'enceintes bicablables sont le plus souvent de piètre qualité, d'où l'intérêt de les remplacer purement et simplement et pour moins cher par de petites longueurs de cable HP.NONO a écrit :D'accord, mais les fils auxquels je fais référence (si tu peux te les figurer) ont ils un usage similaires ?
As tu des réponses à mes autres interrogations ?
Thank you very mutch
Une autre façon de faire et de dénuder à deux endroits (extrémité comme d'hab. et quelques cms avant la fin) ton cable HP sans le couper pour donner quelquechose qui ressemble à ça :
mais c'est plus difficile à réaliser.
Pour la question 2 :
le bicablage, en caricaturant, vise à séparer les "graves" et les "aigus" dont la transmission, comme l'a dit m2003, se fait différemment dans le câble.
Pour une voie, les deux cables, dont les caractéristiques peuvent être différentes (diamètre, composition ...), partent de la même borne de l'ampli mais arrivent chacun sur une borne différente de l'enceinte. Il y a donc au total 4 cables (2 par voies pour une enceinte 2 voies).
(De bonnes photos aideraient. Excuses moi si je suis trop confus.)
L'intérêt du bicablage est très controversé, mais il faut de toute façon que les appareils et les enceintes aient été conçus pour ça. L'effet de mode explique que beaucoup d'enceintes soient pourvues d'un double bornier même si le bénéfice est loin d'être acquis.
De plus ça double le prix du cablage.
Modifié en dernier par filip63 le 12 juil. 2007, 14:11, modifié 1 fois.
- m2003
j'avais du Naca5 d'occasion bicablé...
NONO
Merci pour ces explications,
Je retiens donc:
- Les cavaliers sont souvent de mauvaise qualité = à changer
- Mieux vaut les remplacer par de petits bouts de cable HP dénudés aux extrémités que par des produits plus sophistiqués et plus onéreux, qui en plus sont composés de pièces intermédiares métaliques dont la qulaité n'est pas nécessairement supérieure au métal d'origine des cavaliers (ouf ! phrase un peu longue).
- Pour la compréhension et l'utilité du bi-cablage je renonce momentanément
Je retiens donc:
- m2003
Une petite photo de mon bornier d'enceinte
[img][img]http://www.mezimages.com/up/06/min-284188-IMG_0255.JPG[/img]
Les ponts des borniers sont de ma fabrication...
NONO
Salut,m2003 a écrit :Une petite photo de mon bornier d'enceinte
Et y a quoi entre eux ?
- m2003
Un fil de cuivre nu de 6mm²...NONO a écrit :Salut,m2003 a écrit :Une petite photo de mon bornier d'enceinte
NONO
- m2003
C'est ce que je pense. Entre les 2 borniers l'inductance ne doit pas jouer un grand rôle. De plus, au début, je n'écoutais que sur les HP de grave (dsl aux aiguës)
Jean-Claude
