Alimentation du Prefix (Stageline interne à la LP12)
FlatTwin
Message par FlatTwin »
Ma prochaine évolution sera, peut-être, de remplacer la Hicap DR sur mon NAC 282 par une Supercap DR …
Pour cela, ma 2ème Hicap DR devra aussi virer pour que la Supercap puisse occuper l’étage du fraim où les 2 Hicap sont installées, auquel cas j’essaierai d’alimenter mon Prefix directement par le 282 en utilisant l’autre prise Aux2
Est-ce que je perdrais beaucoup en alimentant le Prefix par le 282 plutôt que par la Hicap ?
Est-ce que l’alimentation via la prise Aux2 d’un NAC252 est plus qualitative que celle du 282 dans l’éventualité où je changerai le 282 ?
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
jdesark
Re: Alimentation du Prefix (Stageline interne à la LP12)
Message par jdesark »
Je pense que tu devrais passer à la supercap dr qui va amener à ton 282 de l’ampleur et paradoxalement du calme au 282 meilleure extinction des notes , timing en plus ça permet de monter en douceur vers le 252 qui est très différent du 282
Tu devrais continuer d’alimenter le préfix par ton préampli voir la Hicap si tu peux la garder c’est mieux
N’ayant jamais fait le test je ne pense pas que l’entrée aux 2 soit supérieur sur l’un ou l’autre préampli en tout cas je vois pas de raison
Espérant avoir répondu à tes réponses
FlatTwin
Bonjour et merci pour ton retour <:)
En fait si je ne garde pas la 2ème HC c'est pour un problème de place, le rack hifi est coincé entre l'enceinte et le meuble video et l'énorme TV de madame ... ;)
Même par terre la place est prise par les NAPSC, multiprises, câbles HP etc ... donc je dois libérer un élément complet du fraim pour y installer la SC :rouge:
S-1:
nDAC/PL/XPSDR/PL
S-2:
La différence qui va se faire sur aux2 entre 282 et 252 sera grâce au Burndy 252 qui devrait être alimenté par une carte de régularisation spécifique (sauf erreur)
... en plus du signal mieux traité dans le 252
Ceci étant dit, ce sera meilleur si tu gardes une Hicap pour le prefix
amothm
Message par amothm »
Il a pas la place !!!!!!!
Jubo confectionne d'excellents câbles permettant de déporter une boite ... je le sais : j'en utilise deux à la casa !! :super: :ange:
