0ptimisation SBL
LUC.HIFI
0ptimisation SBL
Message par LUC.HIFI »
Nouveau et heureux propietaire des SBL de stan3554, je suis prenneur de tout avis, idée, suggestion afin d'optimiser les enceintes.
Merci d'avance à tous .
Bien cordialement.
Luc.
manu67
Re: 0ptimisation SBL
Message par manu67 »
Tu te doutes bien que tout à deja été discuté plusieurs fois sur le forum,
Fais des recherches, ça fait partie du plaisir. ;)
Nait, Nait2
Nac 12v2, Nac 22, Nac 32bd
Nap 120, Nap 160bd, Nap 250bd
Naps, Snaps bd*2
Zarbos
Message par Zarbos »
LUC.HIFI a écrit : 06 mai 2023, 10:37 Bonjour à tous,
Bien cordialement.
Luc.
Salut Luc,
Tout d'abord bravo pour ton acquisition de cette très belle enceinte, qui est et reste une vraie reference. A part les MD3 d'Eddy, difficile de trouver plus musicale.
- Les SBls sont peu compliquées à faire fonctionner. Elles fonctionnent parfaitement dans 10m2 comme dans une pièce plus imposante. Cependant les petites pièces conviennent mieux ( 25 m2 max).Chez moi dans 15m2, c'est l'idéal
- Elles doivent être collées au mur (en dur de préférence) avec un écartement entre elles de 1,40 à 1,60m
- Elles doivent fonctionner en mode clos et non semi clos Amha.
- le caisson de grave doit reposer sur des petites plaquettes de 0,4mm d'épaisseur (0,6mm max)
- L'ampli qui leur convient le mieux est le 250 (elles sonnent magnifiquement avec cet ampli), malgré ce que l'on peut lire ou entendre, exit les NAIT., c'est une légende urbaine (Certains pensent le contraire mais je trouve les Sbls dans ces conditions très sous exploitées)
- Le minimum est le 140 (72/HC/140 fonctionne très bien sur ces enceintes)
- Elle doivent impérativement conservées leur grilles d'origine, elle participent à l'équilibre de l'enceinte
Une fois les conditions réunies, elles te le rendront au centuple
En stock: CDS, CDS
La SBL est une merveilleuse enceinte qui m’accompagne avec satisfaction depuis plusieurs années. Peu d’enceintes m’ont donné envie de changer.
Par rapport à la liaison au sol, je serais moins exclusif que Franck. J’ai plutôt tendance à penser que cela dépend avant tout du sol. Sur un sol béton ou carrelé des fines plaquettes sont sûrement suffisantes.
Mais chez moi avec un plancher, j’ai obtenu de bien meilleurs résultats avec une plaque d’acier de 10mm d’une superficie un peu plus grande que l’empreinte de la SBL.
Je ne les utilise pas avec du naim en amplification mais avec un ensemble Lavardin pré + blocs monos
Cette association convient très bien à mes attentes. Il y a certes des constantes, mais elles sont de celles avec lesquelles je peux vivre.
RV a écrit : Par rapport à la liaison au sol, je serais moins exclusif que Franck. J’ai plutôt tendance à penser que cela dépend avant tout du sol. Sur un sol béton ou carrelé des fines plaquettes sont sûrement suffisantes.
Je pense que Franck ne parle pas de la liaison au sol mais de celle entre le caisson où se trouve le HP de grave et le caisson qui constitue sa charge. ;)
Ce n'est donc pas la SBL qu'il faut optimiser mais bien son environnement ;)
Au niveau du filtre il y a quelques possibilités : recaper voire améliorer la qualité des composants, les filtres Audio42 (arrêtés), celui de chez Avondale par exemple! Après c 'est le passage à la bi-amplification... Tu peux donc t'amuser un bon moment!
Cela dit, les conseils de Frank sont des plus judicieux :super:
Modifié en dernier par jeanpi le 06 mai 2023, 20:21, modifié 1 fois.
jeanpi a écrit :Après c 'est le passage à la bi voire la tri-amplification...
Tri-amplification avec des SBL ? Comment ça marche ?
Bigbroz
Message par Bigbroz »
maxwell a écrit : 06 mai 2023, 16:32
Tu remplaces d'abord le S par un D...
:happy1:
guibo
Message par guibo »
En actif super enceintes, je ne m'en lasse pas.
Changer sera très compliqué!
Bravo pour cet achat, et vérifie bien qu'elle soit ok coté jointure etc... il y a un tuto sur le forum sur comment les rénovées.
De tous ce que j'ai pu tester de coupelles/plaquettes en interface entre tous types de sol et pointes support enceintes, dont des SBL, Allae, SL2, Sara, DMS, ce sont les coupelles Fraimchips qui se sont révélés pour moi les plus intéressantes sur carrelages, parquets et PVC.
maxwell a écrit : Je pense que Franck ne parle pas de la liaison au sol mais de celle entre le caisson où se trouve le HP de grave et le caisson qui constitue sa charge. ;)
Hello
Je ne l’avais pas compris comme cela, du fait que Franck parlait du caisson de grave et non de celui du tweeter et aussi parce qu’Eddy a pour habitude de mettre des petites plaques d’acier très fines sous les SBL et MD.
Mais je me suis peut-être effectivement trompé
ALMO a écrit :De tous ce que j'ai pu tester de coupelles/plaquettes en interface entre tous types de sol et pointes support enceintes, dont des SBL, Allae, SL2, Sara, DMS, ce sont les coupelles Fraimchips qui se sont révélés pour moi les plus intéressantes sur carrelages, parquets et PVC.
Hello Alain
Je n’ai jamais essayé les fraimchips, mais sur un plancher (non pas un parquet) j’ai l’impression qu’il est nécessaire de retrouver une "base solide"
En revanche je n’ai rien intercalé entre les pointes et la plaque d’acier.
Sur un plancher massif monté sur lambourdes, je pense qu'un support massif lui aussi (acier min 1àmm, ...) s'impose ... et pas seulement sous des SBL. Sous des Ovator S400 aussi, chez moi ... acier 12mm.
[/quotOups...j'ai été un peu vite sur ma lancée...c'est rectifié :ange:
Alcide Nikopol
Message par Alcide Nikopol »
Attention de ne pas confondre la bi-amplification avec l’actif…
MArco <:)
FRAIM
/ MusicLine Powerigel 8
Mu-so / Mus-so Qb
