Bague entrée DIN pas débranchable
- Athos69
j'ai un souci avec un câble RCA DIN en entrée sur mon 552.
C'est un Chord signature utilisé avec mon tuner Magnum Dynalab.
Alors que je mets tout en carton, impossible de débrancher ce câble côté préampli.
Le 1/4 de tour de la bague est difficile et ensuite ça vient pas.
Je me rappelle avoir eu du mal à le brancher.
Quelqu'un a t-il déjà eu ce genre de souci ?
Peut être faudra y il démonter l'entrée DIN ?
De plus je ne sais pas si je pourrai le mettre dans le carton avec le câble branché.
- micwatch
Re: Bague entrée DIN pas débranchable
Normalement, la baque doit tourner sans problème. Je pense que ton soucis est là. La bague est encore en contact avec la fiche DIN.
Essai de la tourner dans les 2 sens , jusqu'à qu'elle tourne facilement. en Même temps bouge légèrement le prise de ton câble.
rorominator
Hello, problème déjà observé pour ma part aussi. Même si la bague est vissée, essaye d'enfoncer et retirer la fiche comme si tu voulais brancher ou débrancher le câble.
PS : Si tu vends un jour ce câble Chord, ça m'intéresse
- eddy
- Athos69
Merci les gars, je vais réessayer.
Je sais que la bague doit être libre, habituellement elle l'est, mais pas là.
Peut-être que je finirai à la pince...
J'espère au moins sauver le câble même si le pré y passe.
danielw4
Pousse ou enfonce bien la prise Din et ça pourra libérer la bague.
Sinon avec la pince multiprise ça marche très bien sans rien abîmer….mais faut y aller molo
Lorsque la bague se coince, c'est souvent parce qu'elle a été verrouillée "en biais" ... donc, tapoter délicatement la bague pour la remettre dans le bon axe peut résorber le blocage ... et résoudre le problème !!
Le mieux c'est de retirer les bagues, comme avant...
Mais quel passéiste, ce Jeanpi !! Dire qu'il n'a jamais intégré le club (des VCRSAV) ... il en a pourtant toutes les qualités !!
- Athos69
Merci les gars, ça n'a pas été facile mais j'y suis arrivé.
Fallait libérer la bague complètement, après ça va.
La prise DIN Superlumina a été récalcitrante aussi.
Bref tout le système est dans les cartons à 500 km.
Je ne sais pas quand il chantera à nouveau.
