Naim Headline NAHA et NAC82
78stgermain
Bonjour à Tous
J'ai branché mon Headline NAHA sur Nac102 mais le headline ne s'allume pas.
Aurais-je besoin un autre câble pour brancher sur hicap? Si oui, comment s'appelle-t-il ce câble? on peut trouver facilement et son prix?
Merci de votre aide.
- guibo
- maxwell
Re: Naim Headline NAHA
Le Headline fonctionne sur le même principe que le 102 : il lui faut une alimentation séparée.
Attention, si ta Hicap alimente déjà le 102, je ne crois pas qu’elle puisse alimenter aussi le Headline. Il me semble qu’il te faudra une seconde Hicap.
Cela dit, une Napsc permet déjà d’alimenter le Headline. Mais ce petit ampli casque peut aller plus loin avec une meilleure alimentation, un peu comme tous les preamplis Naim.
78stgermain
Merci à Guibo et Maxwell
J'ai un hicap dédié à mon headline et un câble qui n'est pas compatible à mon hicap (photo joint). Je ne sais même pas à quoi sert ce câble.
En concernant le câble (DIN5 - 2 pole plug) évoqué par Guibo, j'espère que ce n'est pas le câble hi-line qui coûte des centaines d'euros que je dois acheter. Si je comprends bien, la headline doit être branché simultanément avec le préampli et hicap ou snapc pour fonctionner.
- maxwell
Non non, rien à voir avec un Hiline.
Voici à quoi ressemble le Slic :
Il faut compter 100€. Il n’est pas facile à trouver hors UK. J’ai trouvé sur ce site :
https://www.auditorium.de/fr/cables/cab ... terconnect
78stgermain
Merci Maxwell. A 100€ vraiment c'est pas donné.
Tu peux me dire à quoi sert ce câble sur le photo.
- maxwell
Et oui, le Slic a pris plusieurs dizaines d’euros ces dernières années. Je reconnais que c’est franchement abusé pour un coût de fabrication qui ne doit probablement pas dépasser les 5€…
Par contre ton câble, aucune idée de ce que c’est. Je n’en avais encore jamais vu.
L’un des connecteurs ressemble à certaines fiches enceintes dans les 70´s, non ?
- amothm
A mon avis, tu enlèves le connecteur Philips, tu commandes une DIN qui colle avec celle de la photo du Slic, tu sors un fer à souder...
Modifié en dernier par amothm le 24 juin 2023, 16:23, modifié 1 fois.
- naim21
Effectivement, la prise avec un connecteur plat et un rond correspond à une norme DIN (de mémoire) des années 60/70.78stgermain a écrit : ↑23 juin 2023, 15:55 Merci Maxwell. A 100€ vraiment c'est pas donné.
C'était le standard de l'époque pour raccorder les enceintes acoustiques.
Le fer à souder et une prise de qualité te permettront la modification du câble existant à moindre coût.
78stgermain
C'est une très bonne idée de sortie le fer à souder.
En enlevant le caoutchouc du connecteur mâle, il y a 1 fil marron et 1 fil bleu, comment souder sur le connecteur Din5?
Pour relier mon Headline il me fallait un cordon proche du Slic, de section autour de 0,6 mm à 2 simples conducteurs, de 1.80 mètres de longueur + une fiche Din 5 pôles 240°https://www.atlantique-composants.fr/Pr ... nusID=5_13
et une fiche micro femelle (en correspondance avec la connexion sur la fiche mâle du Headline https://www.atlantique-composants.fr/Pr ... nusID=5_23
Après 2x2 soudures 4 au total ce cordon suffisamment long me permet d'écouter le Headline NAHA sans obligation de rapprocher le fauteuil.
https://zupimages.net/up/23/25/jhb2.jpg
https://zupimages.net/viewer.php?id=23/25/gtxx.jpg
Fil positif Rouge sur pôle n°1 (à droite en haut,vu coté soudures) Fil négatif noir sur le pôle central du bas n°3
Sur la fiche micro femelle le positif est à braser sur le pôle numéroté 1 et le négatif sur le n°2
78stgermain
Merci Almo de ton aide. Bonne journée
Récemment j'ai été amené à remplacer un régulateur LM317 K d'une NAPSC servant à alimenter un Nac 82 dont le tableau de façade ne s'éclairait plus, en faute ce LM317 K ne sortant plus que 6 Volts, pourtant réputés fiable, comme quoi tout peut arriver.
D'origine Naim fourni le cordon Slic avec la Napsc; les cordons commercialisés à part sont vendus à des prix plus élevés sortant d'un cadre de fournitures intégrées conventionnelles.
78stgermain
Merci Almo pour l'info. Le vendeur du LBC a la gentillesse de m'envoyer le câble pour relier à la hicap.
Concernant le Nac82, peut-il fonctionner sans le Napsc?
