Unitiqute V1 en rade [Résolu]
amonduul
Bonsoir a tous,
mon qute v1 vient de lacher prise semblerait il j espere qu il ne va pas tomber de trop haut.
2 messages d erreur comme suit erro 26 spdif rx fault puis error 16 no input amp faultL
Est ce que l un d entre vous aurait 1 indice sur le bug ? ca parait un peu serieux quand meme ca sent l AR au sav...
merci pour vos precieux commentaires.
amonduul
Re: Unitiqute V1 en rade
hello,
ci dessous la reponse de naim, pas sur que ce soit necessaire de le ramener. Entre 300 et 500 e de reparation avec le transport sans garantie de la perennite du produit.
Slightyly worrying symptoms there... I've conferred with our Service department and they're not 100% sure that they can fix this. Largely because if it's an individual component that is at fault, they can likely sort this out. If it's something deeper, then we may be in trouble, largely because the streaming board and main board for the Qute 1 are long obsolete and can no longer be obtained.
Je crois que Gerald a un peu raison sur les anciens produits, il vaut mieux s orienter sur des produits recents afin d eviter ulterieurement des reparations couteuses avec les anciennes gammes.
La pérennité des streamers serait donc moins durable que celle des lecteurs CD.
Je pensais que l’obsolescence des streamers était surtout liée aux fonctions diverses, mais que néanmoins ils demeuraient réparables.
Le développement de l'électronique, la rapidité de son évolution, sa part croissante dans le fonctionnement de tout ce que nous utilisons au quotidien participent grandement à l'obsolescence et/ou la fragilité de tous les appareils. C'est la même chose pour les bagnoles.
- alien78
Effectivement, plus c'est compliqué, plus il y a de chances de rencontrer des bugs. On le voit tous les jours dans cette surenchère technologique la plupart du temps non aboutie pour des raisons budgétaires et temporelles.
C'est pourtant un modeste ingénieur avec un peu de bouteille qui vous le dit...
- rougerie2006
A voir avec Naim en effet, demander un devis !
CD3.5, NAIT3, NAT3, FH
amonduul
Bonjour a tous,
la reponse ci dessous pour une estimation des couts, s ils s averent exacts il faut laisser tomber l affaire, avec ce prix je peux m en offrir 1 en version 2.
Mais bon c est pas rejouissant de laisser un tel appareil au placard.
Yes, a great shame as the Qute is quite the cool little unit... I think you're right, though, in that the cost may be somewhat prohibitive; you'd be looking at around €600 for the repair with shipping on top, which I can't quote for, I'm afraid, as that would be for our French distributor, Focal, to work out.
- rougerie2006
à moins d'un miracle après une période de repos et refroidissement, retenter de l'allumer ?
Mais c'est bien dommage.
amonduul
par chance je suis retombe sur le message que j avais poste lors d un souci similaire avec le Qute il y a deja quelques mois, j avais completement oublie ce souci. La solution propose par Naim a cette epoque etait de nettoyer les fiches coax, rca.
Ce que j avais donc fait pour réaliser que cela avait fonctionné, en ayant suivi les conseils du sav, pourtant pas si vieux.
J ai retenté la manip ce soir et bingo ca a fonctionne, donc il y a bien 1 pbm mais pas si grave.
Moi qui m apprétais a le remplacer pour passer sur 1 produit plus récent.
Sans vouloir deprecier les connaissances professionnelles du personnel sav d aujourdhui, j aurais bien aime 1 retour qui incite a une investigation plus poussee pour evaluer 1 diagnostic.
L athom etait en ligne de mire mais que nenni ce forum aura finalement eu le dernier mot.
Chapeau.
Content pour toi
Tu devrais peut-être poster plus précisément les recommandations/ manipulations préconisées par Naim afin d'en faire profiter ceux qui pourraient rencontrer des soucis identiques
Voilà donc un problème qui se termine bien
- rougerie2006
