Problème avec mon CDX2-2
laurent42
Message par laurent42 »
Mon CDX2-2 de 2010 dysfonctionne :rouge:
Après des grincements de quelques secondes avant le démarrage depuis quelques semaines (mais fonctionnement normal une fois le CD démarré), problème résolu avec un point de superglue afin de resolidariser le centreur sur son axe, j'ai maintenant des problèmes de lecture dès la 3eme ou 4eme plage, comme si cela patinait puis message d'erreur. Il lit bien les 2 ou 3 premières plages et c'est ensuite que cela se gâte :pleur4:
Une idée?
Quelle est la mécanique de ce lecteur?
Merci de vos retours
A +
Uniti Atom HE / Focal Utopia
Re: Problème avec mon CDX2-2
N’est-ce pas de nouveau la fixation du centreur qui fait des siennes ?
laurent42
Non .....
Avant collage, le centreur restait solidaire du puck aimanté, ce qui n'est plus le cas
Zarbos
Message par Zarbos »
VAM1202 pour la méca
En stock: CDS, CDS
laurent42 a écrit : 03 déc. 2023, 16:29 Non .....
Oui moi aussi, mais il me semble que j’avais parfois des petits problèmes de lecture avant que le centreur vienne avec le puck.
Cela étant ces problèmes n’étaient pas systématiques comme semblent l’être ceux que tu as.
laurent42
Merci <:)
Et cela se trouve encore?
Et pour mon problème, aurais-tu une idée de son origine?
A +
Zarbos
La VAM1202 à été installée sur les CDX2 après 2009
Les problèmes que tu décris sont souvent directement liés à un pb de méca ou de composants défectueux sur la carte servo.
Comme tu as vérifié les pb de centrage et de puck, il serait bien d'essayer de remplacer la mécanique :
https://www.pieces-detachees-electroniq ... duplicate/
Si les pb persistent, ll faudra vérifier les composants de la carte servo, notamment les condensateurs
En stock: CDS, CDS
laurent42
Merci pour tes réponses
La boutique proposée en ligne est fiable?
A +
