en parcourant les sites internet...
Je suis tombé sur un article qui insiste sur l’amélioration de sa source demat
(Source first )
Ils abordent l'alimentation de la box interne
Mon NDX2 est sur wifi et je me suis dit que certainement quelqu'un du forum avait testé cela ...
Et donc si vous pouvez me dire si les 349 € et quelques euros avait mérité un achat type SBOOSTER BOTW P&P MKII
malin1:
Ma box et mon switch sont alimentés par une LPSU100 double sortie de chez Audiophonics.
La différence par rapport aux alims d’origines respectives a été notable. Je ne regrette pas l’investissement!
NAC 12SP / SNAPS DR / NAP 160Bd (liaisons snaic Glycon)
Perso je pense que d'alimenter sa box, quand c'est possible, avec une bonne alim audiophile est bénéfique
Attention toutefois de partir du streamer pour les améliorations et remonter petit à petit jusqu'à la box. Ca veut dire que je partirais d'abord d'une bonne alim pour le streamer, puis testerais des switchs audiophiles (avec bonne alim), puis seulement après travaillerais sur la box.
détails ici, historique là "Sois le changement que tu veux voir dans le monde" Gandhi
Où puis je trouver des explications techniques sur l’amelioration de l’emission d’un signal numérique ?
Que ce soit ça soit par lumière, onde ou électrique, un signal numérique est une succession de données qui sont vérifiées et redemandée par le récepteur s’il en manque , non ?
J’ai du mal à comprendre cette notion d’amelioration de tout ce qui se passe en amont de la reception par le streamer.
Si le streamer est bon sur le protocole de vérification des données et sa gestion de la memoire tampon, quels sont les impacts de l’émission des données ?
Sur de l’analogique je peux comprendre mais sur un signal numérique c’est plus flou .
_cyr_ a écrit : ↑28 janv. 2024, 12:14
Si vous avez des infos théoriques je suis preneur
tu n'en trouveras pas.
un 0 et un 1 au départ, reste un 0 et un 1 à l'arrivée.
et personne n'a sorti un test avec protocole (genre enregistrement avec micro) pour évaluer une différence.
et si il le faisait, il faudrait ensuite pouvoir corréler cette différence avec l'écoute faite.
bref ... il faudra que tu te fies à tes oreilles ou à celles de ceux qui ont franchi le cap.
Les 0 et les 1 arrivent en général à bon port
par contre, un zéro et un 1 ce n'est pas un chiffre qui passe dans le cable, c'est du courant. Du coup on retrouve les mêmes risques de pollutions qui viennent gêner le signal, sans toutefois transformer un 0 en un 1 ni l'inverse.
En fait, ceux qui font des essais constatent que plus le signal est propre et meilleur est le son.
Mais c'est quoi un signal propre ?
déjà c'est des boites alimentées avec des alims qui ne rejettent pas de pollutions dans le secteur
c'est aussi des puces numériques qui ne consomment pas trop de courant car plus elles consomment et plus elles polluent
dans l'idéal, ce sont des puces qui travaillent à des fréquences dont le spectre de pollutions (les puces commutent) est bien au delà du spectre audible (d'où l'apparition récente et qui se généralise des puces au nitrure de gallium)
pour les stockages de données, plus une donnée reste longtemps stockée et plus il y aura de pollution associée, d'où l'intérêt de fonctionner à faible latence
et niveau soft, le soft est aussi important que le matériel
un soft qui fait peu travailler les puces limitera de ce fait les pollutions
Voilà quelques théories, la plupart vérifiables par tests, qui peuvent apporter un éclairage sur les 0 et les 1
Autrement dit, y-a-t-il un intérêt à mettre une petite alim. de qualité (genre iFi) sur sa Livebox 5 (une 12V / 2A je crois), sans aller jusqu'à une SBooster ?
