NAP250 : Débranchements HP dangereux sous tension
patrick69
Message par patrick69 »
il y a pas mal d'années de cela, quand j'ai acheté mon matériel au Cornflake shop, un magasin hifi très couru de Londres à l'époque et spécialiste de naim, le vendeur avait sorti deux mots de français pour bien imprimer dans mon esprit qu'il ne fallait jamais débrancher des enceintes sous tension reliées à un ampli naim, au risque d'abîmer à la fois les enceintes et l'ampli; il fallait d'après lui toujours éteindre l'ampli avant de débrancher les enceintes.
Or il y a quelques jours, mon épouse a trouvé le naca 5 débranché du 250 et a par réflexe remis le câble sans entendre aucun poc ni bruit particulier, ce qui m'a d'ailleurs étonné.
J'aimerais donc savoir si on a pris un risque en remettant ce câble et si ce vendeur avait raison, et pourquoi; merci par avance aux spécialistes de nos chères boiboites. <:)
Modifié en dernier par patrick69 le 13 févr. 2024, 14:19, modifié 2 fois.
Re: débranchements dangereux sous tension
<:) C'est sans doute un conseil de prudence pour toucher le moins possible au système en place... car en toute rigueur débrancher la charge ( l'enceinte acoustique ) d'un étage différentiel ( le cas de tous les amplis Naim ) ne pose pas le moindre problème ! C'est plutôt même le contraire si l'on s'intéresse au fonctionnement de ce genre d'étage : si on allume un ampli en charge la durée de stabilisation est beaucoup plus longue que si on allume l'amplificateur sans la charge. Dans ce dernier cas, les impédances sont très élevées ( sans cette charge de 8 ohms donc, que représente l'enceinte et qui va générer un fort courant d'appel ) et il n'y a guère qu'un faible courant de repos qui circulera dans l'étage de sortie. Si l'on branche ensuite l'enceinte, la chute de l'impédance en sortie ne changera rien s'il n'y a pas de musique et même s'il y a une modulation ( de la musique ) le rétablissement de l'équilibre se fera très rapidement et surtout à partir d'un étage qui est déjà stable... pardon d'être précis mais si on plonge dans les détails d'un étage différentiel il s'avère qu'il est plus fragile lors de la mise sous tension ou les chocs sont violents pour les semi conducteurs jusqu'à ce que l'étage soit stable.
Et lorsque tout est branché... enlever une ou deux enceintes n'est rien pour l'étage qui, comme pour la musique qui varie à l'entrée de l'étage, se stabilise en quelques dizaines de nano secondes ! Il est dans son rôle normal tout simplement, il recherche immédiatement son équilibre que ce soit commandé par l'entrée de l'étage par la musique ou en sortie par un changement d'impédance ( brancher /débrancher ) !
Deb
Re: NAP250 : Débranchements HP dangereux sous tension
Message par Deb »
je ne suis pas un spécialiste de Naim, mais cette précaution concerne les amplis à tube, pas les amplis à transistor .
Comme tu l'as d'ailleurs probablement constaté, il n'y a aucune anomalie de fonctionnement ni dégradation de la qualité sonore dans ton système suite à cette déconnexion entre l'ampli et les enceintes .
Il est bien sûr toujours mieux d'éteindre les appareils avant de débrancher les câbles, ça évite tout risque que les enceintes reçoivent un gros bruit parasite au moment du débranchement, mais ça s'arrête là .
Ayant eu un Uniti 2 et un 250 DR, qui plus d'une fois se sont retrouvés déconnectés des enceintes, par distraction, oubli, ou lors d'un changement d'enceintes , je peux t'assurer que c'était sans conséquences .
Tu peux donc être rassuré, mais tu préféreras sans-doute l'être par des spécialistes de Naim, ce qui ne va certainement pas tarder ... ;) <:)
Deb
Message par Deb »
Pendant que je rédigeais ma réponse, le meilleur spécialiste et Grand Maître de Naim t'a répondu avec tous les arguments techniques nécessaires, tu peux donc dormir sur tes 2 oreilles ! :cool:
patrick69
Merci à vous et merci beaucoup Eddy de cette réponse très détaillée, :merci:
Bonsoir Patrick,
Ce revendeur préconisait peut-être cette mesure pour ne pas risquer de faire se toucher le + et le - du câble après déconnexion du bornier de l’enceinte, ce qui pourrait créer un court-circuit dans l’ampli. Cela dit, si on utilise les plugs Naim, ce risque disparaît totalement.
Par contre, dans la mesure où les vieux amplis Naim émettent dans les enceintes un gros poc à l’allumage, j’avoue que je préfère allumer l’ampli puis y brancher le câble d’enceinte (le câble côté enceinte étant déjà connecté) pour éviter justement ce poc.
Modifié en dernier par maxwell le 12 févr. 2024, 20:09, modifié 1 fois.
yan35
Message par yan35 »
Le risque est d’autant plus important sur les intégrés (nait2 ,3). Les connecteurs HP sont à l’intérieur de l’appareil. Si l’on ne débranche pas le nait du secteur on court le risque de toucher le châssis avec la fiche HP encore engagée dans le connecteur.Photo empruntée à Bigbroz
cedric31
Message par cedric31 »
Hello le ploc dans les enceintes ce n est rien , c est juste que Naim ne met pas de relais de tempo en sortie d étage car cela détériore la musique.
De mon côté je ne risquerai pas de câbler des enceintes avec un ampli allumé (un CC en sortie d étage ferait un appel de courant infini et en fonction de la durée au revoir les transistors de puissance).
En dehors de ce risque pas de soucis particulier, tu peux être tranquille…de toute façon tu l entends vite quand un ampli s est abîmé.
Par contre il faut toujours allumer le preampli en premier et l ampli en dernier car le retour de masse se fait par le preampli sinon il y a un fort bruit qui peut endommager les hp notamment les tweeters.
Quand on éteind c est dans le sens inverse d abord l ampli et ensuite le preampli…mais bon beaucoup de post sur ce sujet.
Naim
