nouvelle P3-24 qui se rapproche de la P5, avec des possibilités d'évolution.
http://www.rega.co.uk/html/p3.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Rega sort une évolution de la P3 : P3-24
christophed83
christophed83
- eric76
Re: Rega sort une évolution de la P3 : P3-24
Je déterre aussi pour une question pratique aux velus de la P3-24
Je voudrais relever le niveau du lève-bras qui est un peu insuffisant.
Il y a une toute petite vis sur le coté, manifestement faite pour cela en permettant de déserrer l'axe du lève-bras pour le réglage.
Il faut pour ça une clé Allen minuscule. Avez vous une idée de son numéro (ou de son calibre, je ne sais pas comment on doit dire) ?
bern79
As-tu vérifié si, à l'oeil nu, la taille ne serait pas trop différente de celle des vis qui fixent la cellule au bras? Dans ce cas, tu pourrais trouver ces clés dans les magasins de modélisme
Bonsoir Bern.bern79 a écrit :As-tu vérifié si, à l'oeil nu, la taille ne serait pas trop différente de celle des vis qui fixent la cellule au bras? Dans ce cas, tu pourrais trouver ces clés dans les magasins de modélisme
j'ai vérifié plus qu'à l'oeil nu. La clé Allen des vis de la cellule est beaucoup plus grosse. Mais je retiens l'idée du modélisme. Je vais aussi jeter l'autre oeil sur le rayon des micro-outils chez Casto.
Merci.
- Marc
C'est peut être une vis british?
