Recapage Nait 1 / Nait 2
phil0044
Message par phil0044 »
salut,
j'envisagerais bien un recapage de ces deux boites, travail que je tiens à faire moi-même. :rouge:
certains d'entre vous ont-ils une "shopping list" (Mouser, Farnell, hifi Collective, etc...) des condensateurs de remplacement, soit plus ou moins conforme à l'origine ou plutôt upgrade (muse, silmic, etc...)
si vous ne voulez pas rendre public la réponse, merci de passer par du MP. <:)
merci d'avance.
Phil - fan d' Onix mais j'ai aussi du Naim couleur Olive.
manu67
Re: Recapage Nait 1 / Nait 2
Message par manu67 »
Sans doute les appareils les plus complexes à recapper en voulant rester au plus près de l’origine
Nait, Nait2
Nac 12v2, Nac 22, Nac 32bd
Nap 120, Nap 160bd, Nap 250bd
Naps, Snaps bd*2
cedric31
Message par cedric31 »
+1, Si tu souhaites rester dans du full origine les elna de cette époque sont plutôt difficile à trouver … si tu souhaites utiliser les composants recommandés, utilisés par les centres agréés Naim c est pas trop compliqué tu trouveras des conseils sur internet : tantales kemet T356 et condensateurs axiales ROE en NOS ou vishay, vérifier l état des résistances 3W et régler le bias…. Pour le feedback rester sur des ROE Bakélite.
Naim
Je l'avais fait sur le Nait 2 mais sur le 1 je n'ai pas osé! Les pistes sont que d'un côté et donc très serrées...
Il faut vraiment travailler délicatement ;)
cedric31
Sur le Nait1 , l épaisseur des pistes est plus fine que sur le nait2 , il y a un facteur 2 k…. Effectivement le risque de décoller une piste est plus important mais cela se fait bien quand le fer est à bonne température il faut qu il soit assez puissant pour souder et dessouder rapidement sans faire monter le PCB en température et tout se passe bien ;)
Naim
phil0044
merci à tous pour vos retours. <:)
manu67
Pour info, un des 1ers nait1 et un des derniers nait2 (avec « cd » sur le sélecteur de sources)
Les deux sont full stock, y compris les deux Roe Bakélite sur le nait2 du bas qui semblent bricolés (j’ai trouvé des photos d’autres appareils qui sont identiques)
On remarquera que sur le 1er il n’y avait pas beaucoup de tantales, seulement deux, les 4 de 10uf sont en chimiques comme les autres 10uf 50v et que presque tous les condensateurs sont en elna sauf les 4 Roe Bakélite.
Sur le second on a droit à du rubycon a la place des elna et un 3300uf à la place du 2200, des Roe gold en axial 47uF (les 5 sont complètement hs sur cet exemplaire alors que les 7 elna sur le nait1 sont encore top)
Ça sent davantage la rationalisation des fournisseurs que l’optimisation sonore…
Au niveau reccapage, chez Naim on met du Kemet 10000uf 40v à la place des deux 6800 25v snap in
On voit encore du sic safco gold en nos pour les 47uF /40v, plus pour longtemps je pense.
Modifié en dernier par manu67 le 12 mai 2024, 20:39, modifié 4 fois.
Nait, Nait2
Naps, Snaps bd*2
phil0044 a écrit : 19 avr. 2024, 10:04 salut,
Je te suggère de commencer par le Nait2 pour te tester, ensuite tu passes au Nait1 ... puis si ça foire aussi, au pire, t'achètes un Nait 50 !! :roule: :mdr3: :roule:
Zarbos
Message par Zarbos »
Un NAIT2 d'origine que j'ai eu entre les mains
En stock: CDS, CDS
manu67
Pour la liste des condos du Nait2 on a donc :
Roe Bakélite 47uF 40v *5 trouvable en nos mais en 50v ou en nos 25v orange
Rubycon 10uf 50v *10
Roe gold 47uF 40v *5 à remplacer idéalement par des nos sic safco de même valeur mais compliqué à trouver
Tantale 10uf *4
Tantale 47uF *2
Rubycon 3300uf 25v *1 introuvable, à remplacer par du 40v ou 50v si on veut respecter les dimensions
Rubycon 6800uf 25v *2 introuvable, à remplacer par du 40v ou 50v si on veut respecter les dimensions ou du 10000uf en kemet
Modifié en dernier par manu67 le 12 mai 2024, 21:01, modifié 1 fois.
Nait, Nait2
Naps, Snaps bd*2
Zarbos
manu67 a écrit : 12 mai 2024, 20:54 Pour la liste des condos du Nait2 on a donc :
Rubycon 10uf 50v *10 trouvable en nos mais en 63v
Tantale 10uf *4
Tantale 47uF *2
Sur le NAIT2 que j'ai eu en ma possession, le condo d'alim du préampli était un Nichicon VX 3300uf/25v
C'est assez facile à trouver dans cette référence
En stock: CDS, CDS
thierry931
Message par thierry931 »
Manu,
Attention les ROE gold axiaux 47uF sont des 25v !
Et j'ai les mêmes sur mon Nait2.
manu67
Exact!
Perso je les remplacerait par des sic safco gold en 40v
Nait, Nait2
Naps, Snaps bd*2
cedric31
C est presque dommage de mettre des sic safco pour l entrée phono (si elle sert , pas certain ?) d un Nait.
Je laisserai en l état ou remplacerai par les ROE gold en 63V on en trouve assez facilement.
En tous cas merci Manu pour ce travail de recherche et d explications , c est très précieux.
Cela serait top si on faisait une rubrique dédiée avec pour chaque appareil une photo la liste des composants d origine et le remplacement préconisé (nos ou actuel)…et les réglages éventuels …
Votre avis ?
Naim
Zarbos
cedric31 a écrit : 12 mai 2024, 21:55 Cela serait top si on faisait une rubrique dédiée avec pour chaque appareil une photo la liste des composants d origine et le remplacement préconisé (nos ou actuel)…et les réglages éventuels …
Votre avis ?
Oui ca serait top, c'est une très bonne idée
En stock: CDS, CDS
