Changement VAM1202 sur CDX2
kres
J'aimerais savoir s'il existe un tuto ou un manuel de service expliquant comment changer la mécanique VAM1202 sur un CDX2 ?
Pour éviter de faire une bourde (je viens de recevoir la mécanique).
Si quelqu'un a un lien, je suis preneur.
Merci !
Merci !
- Ratafia
Re: Changement VAM1202 sur CDX2
Bonjour Kres
Je n'avais pas utilisé de tuto. Faut tout dévisser dessous et retirer délicatement l'intérieur. Le tiroir est fermé par plusieurs vis. Une fois la boite ouverte, il ne reste qu'à observer. Une large broche doit être débranchée en poussant la retenue vers l'avant ou vers l'arrière , je ne sais plus ( ne pas oublier de faire l'inverse au remontage ). Ensuite, dessouder, enlever le malade et souder le nouveau vam. Je ne suis ni patient , ni adroit et je n'ai rien cassé. J'oubliais, il faut se connecter à la terre par précaution. Pour le remontage, procéder à l'inverse jusqu'aux trois petites vis qui servent à équilibrer le tiroir. Avance ton CDX 2 m au maximum au bord d'une table et petit a petit en serrant progressivement chacune des vis, tu verras ton tiroir se mettre à niveau. J'en reste là pour l'instant. Il me semble avoir fait quelques photos. Je les poste si je les retrouve. À +
kres
Ok merci Ratafia.
Le bloc que j'ai reçu a une nappe + des fils reliés à un connecteur.
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait besoin de souder quoi que ce soit (il n'y a aucun fil qui pend), si le connecteur est le même que celui qui est sur la carte mère du CDX2.
Tu confirmes ?
Tu confirmes ?
Salut Kres, excuse ma question, mais tu as ouvert ton lecteur pour voir ? ça sera quand même plus simple pour comparer et voir, non ?
kres
Non, pas encore, car je préfère tout démonter directement pour la réparation et pas faire cela en 2 temps.
Ca se trouve, le démontage avec le retrait de la mécanique, c'est peut-être 90% du boulot.
Je pense le faire pas avant 12-13 jours (car je ne serai quasi pas chez moi : taff oblige).
En hommage à Bernard Pivot ...love_leeloo a écrit : ↑06 mai 2024, 19:18 Salut Kres, excuse ma question, mais as-tu ouvert ton lecteur pour voir ? Ce serait quand même plus simple pour comparer et voir, non ?
- Ratafia
Je regarde mon ancien bloc, c'est bien le même que le tien et donc que celui que j'ai installé. Tu devras donc souder tes fils sur la carte. Si la protection de l'avancée de ta cellule en face du puck est toujours OK n'oublie pas de la transférer avant de refermer.
- Ratafia
Et puis, n’oublie pas que ce que tu vas souder ne concerne que la mécanique. On se sent dès lors plus détendu. Le signal lui, passe par la broche.Ratafia a écrit : ↑06 mai 2024, 23:03 Je regarde mon ancien bloc, c'est bien le même que le tien et donc que celui que j'ai installé. Tu devras donc souder tes fils sur la carte. Si la protection de l'avancée de ta cellule en face du puck est toujours OK n'oublie pas de la transférer avant de refermer.![]()
kres
Ok merci Ratafia !
Pas pigé ce qu'était la "protection de l'avancée de ta cellule en face du puck"
J'imagine que c'est une pièce qui fait butée pour la cellule qui glisse le long des rails ?
Bon je trouverais bien....
- Ratafia
Voir le suivant
Modifié en dernier par Ratafia le 07 mai 2024, 22:57, modifié 1 fois.
- Ratafia
- Ratafia
Des nouvelles ?
