Panne CDS => plus de son
Message par nicolas »
Mon cds me posait quelques soucis depuis quelques temps : avec un puck neuf et en nettoyant le nextel ring, tout revenait à peu près dans l'ordre.
Mais, ce matin, en voulant mettre un cd => aucun son ne sort.
Le cd est bien lu, pas de message d'erreur, le temps défile à l'écran et je change de piste sans problème.
J'ai testé plusieurs choses :
1- tester le branchement du cds sur les autres entrées du NAC52 : pareil sur toutes les entrées.
2- j'ai vérifié ces entrées avec une autre source : elles fonctionnent toutes.
conclusion 1 : ce n'est pas le préampli.
3- j'ai testé le célèbre "éteint et rallume après quelques minutes" => pas mieux
4- j'ai démonté et remonté le câble de modulation => pas mieux
Aucun signe avant coureur, c'est arrivé d'un seul coup.
Auriez vous des pistes de tests à réaliser ?
Merci,
Zarbos
Re: Panne CDS => plus de son
Message par Zarbos »
Hello Nicolas
Il faut dans un premier temps vérifier les tensions de sortie de ta CDPS (+22v et -22v pour l’analogique et +15V -15v et + 10v -10v pour la partie numérique
Ouvre ta CDPS afin d’avoir une facilité d’accès
Attention les tensions d’alim changent en fonction de la génération de CDPS ( régulée ou non sur la partie numérique )
En stock: CDS, CDS
Voici les vérifications que je viens de faire selon la photo jointe en mesurant en sortie de la cdps, sur la prise.
Il y a de la tension mais pas au niveau attendu.
Tensions :
UK : -23,6 V
UL : +23,7 V
NM : -7,9 V
NA : +7,8 V
Zarbos
nicolas a écrit : 18 mai 2024, 14:11 Voici les vérifications que je viens de faire selon la photo jointe en mesurant en sortie de la cdps, sur la prise.
Tensions :
UK : -23,6 V
UL : +23,7 V
NM : -7,9 V
NA : +7,8 V
C’est tout à fait conforme
Et les 15v + et - tu les trouves également ?
En stock: CDS, CDS
Oui, voici les dernières mesures :
PC : +14,6 V
PR : +14,6 V
La seule mesure bizarre serait :
PD : - 14,6V
mais je ne sais pas si la bonne façon de tester cette borne
PS : par acquis de conscience, j'ai mesuré la résistance sur mon câble snaic entre entrée et sortie et pas d'anomalie de ce côté
Zarbos
Les tensions en sortie de CDPS sont bonnes
Si tout est Ok de ton côté, reste le Tda1541 du CDS
En stock: CDS, CDS
J'ai ouvert le lecteur pour voir si quelque chose paraissait bizarre : Il y a une zone qui semble avoir chauffé mais ça date peut être de la fabrication.
Le TDA1541 est celui d'origine, visiblement : 1995, semaine 22.
J'ai commencé à regarder sur ebay. Il y en a plusieurs marqués 9743 en provenance d'asie, quelqu'un a déjà testé ?
A ces tarifs, j'aimerais autant ne pas acheter de la contrefaçon.
à suivre...
manu67
Message par manu67 »
A mon avis ça a bien cramé là, une tantale a du lâcher
Nait, Nait2
Nac 12v2, Nac 22, Nac 32bd
Nap 120, Nap 160bd, Nap 250bd
Naps, Snaps bd*2
les tantales, ce sont les composants bleus ?
Peut on mesurer quelque chose pour vérifier ?
Zarbos
Vu le contexte et la photo de ton lecteur il faut dans un premier temps :
- Vérifier les valeurs des deux tantales NEC. Ce sont des 10uf/35v. l'ESR d'origine de ces condos est assez élevée > à 1 avec une valeur capacitive légèrement < à 10uf
- Vérifier hors tension le régulateur LM317T, prends un testeur sur la positon diode, place le fil rouge sur l'OUTPUT (broche 2 du milieu) et le Fil noir sur L'INPUT (broche 3 de droite) tu devrais trouver une valeur de 0,52V environ
- Ensuite sous tension, contrôle les tensions d'alim du TDA1541
- VDD = 5V (Borne 28)
- VDD1 = - 5V (Borne 26)
- VDD2 = -15V (Borne 15)
On va finir par la trouver cette panne
Modifié en dernier par Zarbos le 19 mai 2024, 15:32, modifié 1 fois.
En stock: CDS, CDS
Faut que je trouve un multimètre. Je n’ai pas de quoi mesurer les F.
Quelle saga !
Résultat des tests :
- Vérifier les valeurs des deux tantales NEC. Ce sont des 10uf/35v. l'ESR d'origine de ces condos est assez élevée &gt; à 1 avec une valeur capacitive légèrement &lt; à 10uf<br />
=> je ne sais pas mesurer ces valeurs. J’ai mis la photo de mon multimètre.
- Vérifier hors tension le régulateur LM317T, prends un testeur sur la positon diode, place le fil rouge sur l'OUTPUT (broche 2 du milieu) et le Fil noir sur L'INPUT (broche 3 de droite) tu devrais trouver une valeur de 0,52V environ<br />
=> je trouve 0,77 ( photo pour vérifier ce que j’ai mesuré. Idem sur les 4 régulateurs.
- Ensuite sous tension, contrôle les tensions d'alim du TDA1541 <br />
- VDD = 5V (Borne 28)<br /> => OK
- VDD1 = - 5V (Borne 26)<br /> => OK
- VDD2 = -15V (Borne 15)<br /><br /> => OK
Donc le tda1541 est alimenté correctement ? C’est bien ça ?
As tu vérifié que ton câble de modulation était ok ?
Soit en essayant un autre câble, soit en l'essayant ailleurs, soit en testant la continuité
rico a écrit :As tu vérifié que ton câble de modulation était ok ?
Oui, j’ai testé la continuité et tout est ok.
J’ai aussi testé les différentes entrées du pré.
Zarbos
D’après tes essais, je remplacerais dans un premiers temps, les 3 tantales bleus NEC et le régulateur en question
Tu fais de nouveau un essai. Si la musique est absente, le TDA étant alimenté correctement, je le remplacerais.
Ça devrait fonctionner.
En stock: CDS, CDS
