Nait 50 / platine Rega RP3
Daouda
Message par Daouda »
Salut à tous,
Je rencontre un petit soucis entre le nait 50 et ma platine RP3 (version 1977).
Le son est distordu dans les médiums - aiguës. C’est très désagréable.
J’ai repris les réglages de la platine, testé une autre cellule, c’est la même chose.
La platine est bien reliée à la masse sur le n50, j’ai essayé sans, idem.
J’ai testé plusieurs vinyles, anciens, neufs, pareil même si ce « son » est moins flagrant avec le vinyle neuf.
Le branchement restant ultra simple entre les deux éléments, je sèche un peu. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues.
Merci <:)
NAC 12SP / SNAPS DR / NAP 160Bd (liaisons snaic Glycon)
NDX2 (liaison Glycon Jubo )
REGA planar 3 (1977)
Re: Nait 50 / platine rega RP3
Tu as bien des cellules MM et non MC ?
Daouda
Re: Nait 50 / platine Rega RP3
Oui j’ai une audio-technica vm540 ML et l’autre est une shure qui était montée sur la platine.
J’ai eu 2 fois ce type de dysfonctionnement. Une fois c’était la cellule qui était en cause, une autre l’étage phono MM du preampli , ce qui somme toute est assez logique :rouge:
Si tu as la même anomalie avec 2 cellules il pourrait être judicieux de diagnostiquer l’entrée phono de ton Nait
Est-ce que tu as ou peux te faire prêter un étage phono pour y connecter ta TD et ensuite le relier à une entrée ligne ?
Daouda
Après un test sur un autre système et des symptômes identiques, nous avons repris les connexions de la cellule et du bras.
Nette amélioration et retour à la normale de la musique.
