Recappage NAC82 - Composants difficilement trouvables
naimophile35
Message par naimophile35 »
Salut, <:)
Je dois recapper un 82 mais le plus compliqué n'est pas de l'ouvrir ni de dé-souder les composants, mais plutôt de les (re)trouver. En effet, les petits condos bleus qui gèrent les nombreux relais sont encore trouvables, mais pas dans leur version originale en 25V, mais plus en 35 ou 63V. Bon c'est pas encore trop gênant, mais par contre, les fameux CO 31 SLCE remplacés par des SIC SAFCO en 47 Uf 40V , là le problème se corse : quasi introuvables ! Sauf en seconde main sur le net, NOS douteux etc... On me propose de les remplacer par des condensateurs radiaux exotiques...
Je suis bien embêté car je ne sais par quoi remplacer ces derniers, surtout que dans un 82 il y en a un certain nombre (8) sans parler des Vishay (18).
Si vous avez des pistes de recherches je serai preneur...
Je parle pas des tantales aussi... Même combat : le Kemet a fait place à des AVX. Qu'est ce que ca vaut ?
Bref, c'est le bord*l :pleur4:
Nait 50+ etc...
manu67
Re: Recappage NAC82 - Composants difficilement trouvables
Message par manu67 »
Tu peux nous mettre une photo stp ?
Nait, Nait2
Nac 12v2, Nac 22, Nac 32bd
Nap 120, Nap 160bd, Nap 250bd
Naps, Snaps bd*2
naimophile35
Voilà la bête en question :
Nait 50+ etc...
manu67
Les Slce de 47uF si tu as de la place tu peux les remplacer par des sic safco jaune qui font 19mm et qu’on trouve de temps en temps sur eBay
Pour les wishay, tu trouves du Philips wishay bc par exemple sur le site eBay du turc, paradise
Nait, Nait2
Naps, Snaps bd*2
manu67
Tu as avancé dans ta recherche?
Nait, Nait2
Naps, Snaps bd*2
naimophile35
Salut.
J'ai avancé et fini le recappage du 82 avec l'aide d'Almo. 4 mains pour dessouder des composants qui ont 20 ans, étaient plus que nécessaires du fait de la soudure au plomb sèche.
Il a fallu adapter des composants aussi. Bref le soudage a été une partie de plaisir comparé à la galère du dessoudage, nettoyage et implantation des composants.
Sauf que, le 82, au 1er test il s'allume (alimenté avec sa snaps et alim) mais que dès que l'on y branche une source en modulation, il s'éteint (le bandeau). J'y comprends rien...
J'ai tout vérifié chaque soudure et composant, leur polarité, je me suis pas trompé. D'ailleurs Almo a vérifié juste après moi...
Même à "vide", alimenté juste par la snaps, lorsque je connecte la modulation sur une des entrées, tout s'éteint (le bandeau). Comme si une surcharge intervenait.
Bref, avez vous des idées d'origine de la panne ?
Par ailleurs, quelqu'un aurait il une photo (détaillée de l'arrière de la carte des composants) côté soudures. J'ai un doute concernant certains ponts que j'ai virés lors du dessoudage et que je n'aurais pas refaits.
Nait 50+ etc...
guibo
Message par guibo »
Sur un cable interconnect tu as que 2 channels et la masse... donc que l'ampli s'eteigne suggere peut etre que tu as une masse qui est pas null dans le circuit. Suit tous les cables de masse et vérifie leur valeur.
naimophile35
En plus maintenant j'ai le voyant boucle d'enregistrement allumé...et qui change aussi en fonction des sources sélectionnées...
Nait 50+ etc...
naimophile35
guibo a écrit : 18 oct. 2024, 12:16 Sur un cable interconnect tu as que 2 channels et la masse... donc que l'ampli s'eteigne suggere peut etre que tu as une masse qui est pas null dans le circuit. Suit tous les cables de masse et vérifie leur valeur.
Heu tu fais ça comment ? Multimetre biensur, mais mesures à prendre entre quoi et la masse ?
De plus, vu que la boucle d'enregistrement reste en permanence allumée (et ce quelque soit la source) je me demandais quels étaient les relais qui et condos qui les gèrent. En fait je ne peux plus désactiver cette fonction.
Nait 50+ etc...
guibo
Message par guibo »
Resouds le probleme de masse, tu peux prendre entre chassis et cable vert pour voir déjà, et cable vert et entree masse napsc. Ça doit être zero partout. Faut tous les faire.
guibo
Message par guibo »
Sur les 82 je crois que la masse input et output est pas directement reliée comme sur les 52.
cedric31
Message par cedric31 »
Même avis qu Antoine masse flottante à un potentiel … résidu de soudure entre 2 pattes de composants…vérifies la masse entre la sortie et l entrée tu dois avoir 2 ohms sur chaque entrée…
Naim
cedric31
Sinon as tu pensé à remettre le Condo sous le PCB ?
Naim
naimophile35
Merci .
Bon, je suis à 6 ohms ! Ou 2,5 v entre masse entrée din et masse snaps
Il y a un truc qui ne vas pas.
Par contre, 0 entre masse châssis et masse entrée din.
Nait 50+ etc...
naimophile35
cedric31 a écrit : 18 oct. 2024, 19:09 Sinon as tu pensé à remettre le Condo sous le PCB ?
Bah il n’y en avait pas !
Nait 50+ etc...
