CD5XS: plus de son (je crois que j’ai fait une bêtise.. )
nica
Message par nica »
Bon, voilà, ayant retiré ill y a plusieurs mois la flatcap de mon 5 xs, je n’ai pas pensé à remettre immédiatement le pont à l’arrière. Forcément, pas de son. Pas bien grave, je lui colle (non sans oublier de mettre le lecteur hors tension…), non pas le pont simple, mais le double qui trainait derrière le lecteur... Petit grésillement audible :mrgreen: , puis plus rien, tjrs pas de son. J’ai coupé immédiatement le lecteur pour rectifier cette bourde (?) mais je pense que le mal était fait :pleur4: . A mon sens, court jus, non?
Lio84
Re: CD5XS: plus de son (je crois que j’ai fait une bêtise.. )
Message par Lio84 »
Je commencerais par vérifier le fusible qui se trouve dans le petit logement à l’arrière du lecteur
nica
Message par nica »
Houfti, je ne savais pas qu’il y avait un fusible :rouge: vais regarder ça de plus près.
nica
Message par nica »
Heu, je suppose qu’il faut démonter le capot pour y avoir accès (?). D’autre part, la lecture fonctionne très bien, cela voudrait dire qu’il y a un fusible séparé uniquement pour la partie audio?
En général le fusible se trouve à côté de la prise secteur
nica
Message par nica »
Merci pour votre retour, il semblerait y avoir deux fusibles, vais regarder ça d’un peu plus près.
nica
Message par nica »
Je rectifie, un seul présent, ce n’est donc pas ça qui est en cause, probablement la carte analogique qui a été flinguée. Je vais essayer la sortie bnc pour poursuivre mes investigations.
Bon déjà tu peux tester le plug que tu as monté pour savoir quelles pins tu as mis en contact dans ton lecteur
nica
Message par nica »
C’est le double par erreur…
Je ne comprends pas tout, :rouge:
ce n'est pas le double plug qu'il faut au CD5xs lorsqu'il n'y a pas d'alim externe ?
Tout dépend de ce qu'on appelle "double"
Le plug du CD5SX a un coté avec les pins pour que l'alim. interne soit fonctionnelle, et une extension sans pins pour couvrir la fiche DIN voisine (utilisée pour le branchement vers une alim. si elle existe.) Il n'est pas vraiment double, au contraire de celui du SN.
CD5XS
SN1
Qu'as tu mis nica ?
:amen: merci Filip, je me coucherai moins bête ce soir
Reste qu'il faut savoir quel plug a été inséré dans le lecteur cd :-/ ?
nica
Message par nica »
désolé pour le petit retard, le taf, le taf :pleur4: . Il s'agit bien du sn 1. Je vais tester la sortie bnc ce we, je pense que c'est la carte analogique qui a claqué. En espérant simplement qu'elle soit encore dispo :rouge:
bon du coup tu as du envoyer du 24V sur le -Ve de la din5 (donc effectivement de l'alim de la carte analogique)
Je trouve un peu bizarre que Naim ait gardé le même entraxe entre le CD5xs et le double plug si ceux-ci ne sont pas fait pour fonctionner ensemble ... :-/
nica
Message par nica »
J’ai eu la mauvaise idée de regrouper tous les plugs derrière le lecteur cd :rouge: . Bon, test rapide ce matin en sortie bnc, pas de souci. Ce qui confirme bien que c’est la carte analogique qui a claqué. Connaissant les prix du sav Naim, je vais d’abord demander un devis. En espérant que la carte soit encore dispo :happy1: . Sinon, je l’utiliserai en drive… de tt façon, ça ne vaut plus grand chose aujourd’hui en occase un cd 5 xs, max 8 ou 900 euros. Et s’il faut soustraire le prix de la réparation, sa vr devient quasi nulle.
