Est ce que quelqu'un saurait à quoi correspond cette prise lin 2 à l'arrière du nac 82 .
Elle est situé entre la hi-cap1 et la hi-cap2 et peut se brancher avec un 4 pin
J'ai essayé d'y mettre un nap 135, cela ne marche pas!!!!
Cordialement
Prise linK 2 sur un nac 82
johabert
- bernard lapeyre
http://www.naim-audio.com/download/man_preamps.pdf
Tu vas trouver ton bonheur la dessus, c'est utilisé uniquement lorsque le pre est alimenté par un ampli (sauf 250 et 135), dans ce cas là il y a un "pontage" entre link2 et entrée HICAP
- eddy
Bonjour ! attention johabert ! Le link 2 dont tu parles sert uniquement lorsqu'on n'utilise pas deux HiCaps ou une SuperCap pour alimenter chaque canal séparément. Si tu enlèves ce bouchon, un canal ne sera plus alimenté. La connectique du 82 est un peu compliqué à cause de ses possibilités d'alimentations : aucune alimentation séparée, le 82 est alors alimenté à travers l'ampli de puissance ( ...jusqu'au 180 ou 200 dans la nouvelle famille ). Dans ce cas, outre le link2 qui cache la fiche pour brancher la deuxième HiCap par exemple, le bouchon link1 doit aussi être branché ; alimenté avec une HiCap, on enlève le link1 et surtout il ne faut pas oublier d'enlever le cable de l'ampli et de le brancher dans la HiCap cette fois-ci ! Enfin, on enlève le link2 pour brancher une seconde HiCap ou pour permettre le branchement d'une SuperCap.
Joli résumé Eddy !eddy a écrit :Bonjour ! attention johabert ! Le link 2 dont tu parles sert uniquement lorsqu'on n'utilise pas deux HiCaps ou une SuperCap pour alimenter chaque canal séparément. Si tu enlèves ce bouchon, un canal ne sera plus alimenté. La connectique du 82 est un peu compliqué à cause de ses possibilités d'alimentations : aucune alimentation séparée, le 82 est alors alimenté à travers l'ampli de puissance ( ...jusqu'au 180 ou 200 dans la nouvelle famille ). Dans ce cas, outre le link2 qui cache la fiche pour brancher la deuxième HiCap par exemple, le bouchon link1 doit aussi être branché ; alimenté avec une HiCap, on enlève le link1 et surtout il ne faut pas oublier d'enlever le cable de l'ampli et de le brancher dans la HiCap cette fois-ci ! Enfin, on enlève le link2 pour brancher une seconde HiCap ou pour permettre le branchement d'une SuperCap.
Ceci dit, pas étonnant que les non-naimophiles (ou les naimophobes) trouvent la connectique naim incompréhensible. On n'est pas franchement dans le "plug and play"
peinard_bed
- eddy
