Tannoy : Mise à la terre des enceintes
eric76
Message par eric76 »
Je ne pense pas que les Tannoyistes soient très nombreux sur ce site, mais cette information s'applique peut-être à d'autres enceintes.
Sur le bornier arrière de mes Kensington, il y a une prise pour la connexion à la terre, voir "ground or earth connection" sur le schéma suivant :
Tous les schémas Tannoy connectent cette prise à l'ampli, ce qui d'après mes tests est peu efficace et potentiellement source de perturbations pour celui-ci.
Sur les conseils d'un autre tannoyiste, j'ai connecté ces prises (une par enceinte bien sûr) directement à la terre de la prise électrique murale la plus proche et le résultat a été spectaculaire : clarté supplémentaire sur tout le spectre et propreté et gain incroyable dans les basses.
Pour la connexion, j'ai utilisé un câble électrique 3 brins dont j'ai relié 2 brins à la broche terre et connecté l'autre extrémité de chacun de ces 2 brins à la prise de chaque enceinte. Le 3ème brin inutile a été coupé à chaque bout.
Pour éviter tout risque de court-circuit, les 2 broches mâles du connecteur électrique (phase et masse) ont été coupées au ras du plastique.
zavol
Message par zavol »
Bonjour Eric,
J'ai exactement le même type de bornier derrière mes offrandes. Je relie les enceintes à la terre mais j'avoue ne pas avoir une plus-value sonore aussi spectaculaire que celle dont tu profites...
Je dois avoir les feuilles sérieusement bouchées :!:
zavol
zavol a écrit :....
On reste dans le végétal :D
eric76
filip-63 a écrit :
zavol a écrit :....
J'ai une bonne terre :mrgreen: :wink:
eric76
Suite des expériences :
Avec du câble électrique, le 2,5 mm² donne les meilleurs résultats.
Puis j'ai eu l'idée d'essayer avec une "chute" de NACA5 que j'ai depuis le changement de pièce de mon 140.
Montage en gardant les bananes qui étaient branchées côté ampli ce qui permet de respecter le sens du câble.
Et le vainqueur est ... le 2,5 mm² nettement supérieur au NACA5, ce dernier apportant tout de même une amélioration par rapport à aucun branchement.
