Hiline
- amothm
Hiline
J'ai trouvé ce texte sur le Bon Coin qui concerne le Hiline, je n'avais jamais rien lu de tel alors je partage :
Mécanisme de découplage AirPLUG breveté empêchant la transmission de vibrations par le câble.
Construction du câble en paire torsadée composée de 80 fils de Litz entourés de couches de blindage en spirale individuelles, en PTFE et Kapton.
Terminaisons RCA ou DIN disponibles, avec adaptateur DIN vers RCA si nécessaire.
Le mécanisme Hi-Line AirPLUG (breveté) a été conçu pour servir de dispositif de découplage minimisant les brouillages du microphone et préservant l'intégrité du signal audio. Les nombreuses sections arrière du AirPLUG sont regroupées pour former une section souple avec perte. Le câble est attaché à l'extrémité de cette section souple. AirPLUG se caractérise également par les détails suivants : teneur en métal considérablement réduite afin de diminuer les effets électromagnétiques, conception visant à réduire les effets du courant de Foucault, mécanisme de fixation du câble qui ne le comprime pas et n'a aucune incidence négative sur son impédance.
Le câble a lui aussi été conçu minutieusement pour contribuer à la qualité du son. Il se compose de paires torsadées de 80 fils de Litz gainées de PTFE, Kapton et ruban PTFE, puis enrobées d'un blindage semi-conducteur visant à réduire les charges statiques. Elles sont ensuite enveloppées dans deux blindages cuivre en spirale et de ruban PTFE enroulé. Deux de ces ensembles côte à côte sont ensuite enveloppés dans du ruban PTFE et enfin, dans une gaine extérieure. Cette configuration permet d'obtenir un câble à deux voies par lequel le signal et les masses RF sont maintenus en position statique l'un par rapport aux autres, éliminant toute différence de champ entre eux.
- FredM
Re: Hiline
Le mec a du fumer un truc un peu fort là. Il parle pas de la médecine quantique tant qu'on y est??
Re: Hiline
- amothm
Re: Hiline
Alors j'ai dérangé pour rien.....
- micwatch
Re: Hiline
Par contre il ne vante pas la fragilité de l’airplug.
- Birdy Nam Nam
Re: Hiline
Pas si fragile, ils ont juste oublié de préciser, dans leur long argumentaire, qu'il ne fallait surtout pas manipuler le câble en touchant l'airplug!
Re: Hiline
Ouais, il faut juste le tirer par le fil
- micwatch
Re: Hiline
Mais attention, pas le fil rouge
- La Bastille
Re: Hiline
Que les fans du Hi Line lèvent le doigt !
J’ai un interconnect Naim ordinaire entre le NDX2 et le Nait50, est-ce grave docteur ?
- Hakman
Re: Hiline
Et avec le superlumina ca donne quoi?
- La Bastille
Re: Hiline
Ce que dit Naim sur son site :
Les câbles Super Lumina Interconnects sont spécialement conçus pour réduire les interférences externes et internes et maintenir une fidélité maximale du signal. Ils sont composés de plusieurs conducteurs en cuivre, de différents diamètres, chacun isolé individuellement. Ces conducteurs sont ensuite entourés d'un blindage magnétique en cuivre étamé et recouverts d'une gaine extérieure souple qui contribue à minimiser les interférences. En outre, chaque conducteur de signal, de retour, de masse et de blindage est fabriqué spécifiquement pour sa fonction unique.
Et concernant l’Air Plug :
Les Super Lumina Interconnects de Naim Audio sont dotées d'une technologie Air-PLUG avancée qui minimise les interférences microphoniques et préserve l'intégrité du signal audio. Le nouveau Air-PLUG comporte plusieurs anneaux d'aluminium vissés ensemble pour empêcher l'énergie indésirable de passer à travers. Les broches des connecteurs DIN flottent à l'intérieur de leurs prises, étendant l'effet de découplage au point d'entrée du signal.
Le Hiline doit le respect au Superlumina !
Re: Hiline
Forcément, la connectique est plus chiadée (costaud ?) et le prix à l'avenant ... donc, le respect s'impose !!
- Birdy Nam Nam
Re: Hiline
Plus chiadée et plus costaude, sans aucun doute, pour un résultat musicalement encore plus chiadé lui aussi. Proche de la perfection, à condition que le reste du système soit du même niveau.
- FlatTwin
Re: Hiline
Ce n'est pas mon cas, mon Hiline s'est abimé uniquement à cause de la courbure du câble sur mon installationBirdy Nam Nam a écrit : ↑31 mai 2025, 17:41 Pas si fragile, ils ont juste oublié de préciser, dans leur long argumentaire, qu'il ne fallait surtout pas manipuler le câble en touchant l'airplug!
Je ne sais pas si c'est réparable ?
S-1:
S-2:
S-2:
