Mudra Akustik Accessoires secteur
manu67
Message par manu67 »
J’ouvre ce post dédié aux accessoires pour le secteur électrique de la marque allemande Mudra Akustik.
En gros, c’est une marque qui sait rester pragmatique en proposants des solutions simples et éprouvées sans esbroufe hifi bling bling.
Ils proposent bien entendu des câbles secteurs, il y a 4 niveaux : basic, standard, le P2 pour power version 2 et enfin le HP2 pour high power version 2
Suivent les traditionnelles barrettes multiprises plus ou moins sophistiquées, câblées en étoiles ou non, filtrées ou non, voir avec transformateur d’isolation inclus.
Ils ont développé un système modulaire baptisé PMS qui permet de jouer au train en composants partis les wagons disponibles : multiprise avec protection contre les surtensions, avec filtrage hf, transformateur symetriseur d’isolation, dc blocker…
Et enfin des gros appareils qui regroupent les différentes fonctions du PMS en un seul gros boîtier, plusieurs versions de puissances sont disponibles.
Le site du constructeur :
https://mudra-akustik.de/de/
Mes câbles :
Le basic, livré avec les barrettes de l’entrée de gamme basic :
Le standard livré avec les barrettes normales ou le PMS :
Le P2 :
Le HP2 dans sa dernière version signature :
Ma première barrette de chez Mudra, une Basic montée en étoile intégralement :
Tous les câbles sont disponibles aux longueurs désirées.
Mon système PMS :
Ici on voit le module input filter, une barrette filtrée hf, spécialité de Mudra, Michael Mudra sait que ce genre de filtrage à mauvaise presse dans la hifi et il propose une solution qui permet de ne garder que le positif, à vérifier...
Et un module Trafo, un transfo d'isolation par symetrisation, 2 fois 115v, avec ses 2 prises, limité à 250VA, on peut donc le charger avec environ 150VA pour laisser de la marge et conserver la dynamique.
J’ai mon streamer et mon dac sur ce trafo250.
Si on chaîne ce module Trafo derrière un module filter on peut alors avec l'interrupteur choisir d'activer le filtre hf ou pas.
Pour maintenir les modules en place on a des barrettes en alu à visser par le dessous des appareils :
Si on veut utiliser des appareils plus gourmands comme des amplis de puissance, il faut prendre des modules Trafo en 2 blocs, un avec les 2 prises et l'interrupteur de mise en route du filtrage hf ainsi que la protection de surcharge, le deuxième bloc relié par un câble au premier contient le transformateur, 500va, 1000va ou 1500va comme le mien sur lequel j’ai mon amplificateur intégré Alluxity :
L'ensemble de mes modules PMS en place :
Nait, Nait2
Nac 12v2, Nac 22, Nac 32bd
Nap 120, Nap 160bd, Nap 250bd
Naps, Snaps bd*2
cedric31
Re: Mudra Akustik Accessoires secteur
Message par cedric31 »
Super Manu ,
Merci de nous dénicher de nouvelles marques qui ont l air super sérieuse dans la qualité de leur fabrication….a écouter …
Naim
tatchik74
Message par tatchik74 »
Du matériel qui a l'air très sérieux ! par contre, je me sens pas à tester tous ces possibilités de raccordement :langue:
NAIM NDX 2 - CD555SP DR
SPENDOR SP9/1
