Bruits de commutation....
Voici ce qui me préoccupe.
En rentrant de vacances, je met mon installation sous tension et, ... je remarque que le fait de commuter d'une entrée à l'autre provoque un petit bruit dans mes enceintes! Avec ou sans télécommande. De plus, le bruit des moteurs des potentiomètres s'entend aussi!
L'installation = Nac 102 / Hicap / Nap 180.
Je retire la Hicap et, pareil!
En rebranchant, la tête ailleurs..., je fais sans le vouloir le branchement préconisé par Stéfane, soit Snaic4 du 102 au 180 sans passer par la Hicap et sans supprimer le 24 volts. Cela fonctionne depuis 2 semaines sans problèmes. Mais ce n'est pas "recommandé" par Eddy et avec 2 fois le 24 Volts... mais plus de bruit de commutation ou de potentiomètres!
Qui à une expliquation à mon problème?
Quel est l'élément en cause?
Merci de venir à mon secours!
Bonne soirée et à +
Jeanpi
Bonne soirée et à +
Jeanpi
J'ai eu longtemps 102/HC/180 et je n'ai jamais constaté ce que tu signales.
Et as tu constaté une différence dans la reproduction musicale avec ce montage non orthodoxe ?
christophed83
bonsoir,
j'ai 102/hc/psc-180, je n'ai aucun bruit de commutation ou de potar.
c'est étrange.
c'est étrange.
stephane
Re: Bruits de commutation....
bonjour,jeanpi a écrit :En rebranchant, la tête ailleurs..., je fais sans le vouloir le branchement préconisé par Stéfane, soit Snaic4 du 102 au 180 sans passer par la Hicap et sans supprimer le 24 volts.
oui j'avais un jour proposé cela avant de me faire tailler en pièce (tout comme le DNM)
dans le cablage que je préconisait il fallait supprimer le 24 volts ....a ta place je ne garderai pas se type de cablage sans supprimer le 24 volts sur le snaic 4.
Stéphane
http://www.stephanew.com
A Stéfane :
Effectivement j'amène du 24 Volts au 180, là où sort le 24 V pour le préampli! C'est pas très catholique!
A Christophe :
Comment as-tu branché sur ta HiCap? Le mode d'emploi du 102 préconise de mettre le Snaic 4 sur le socket 3 (bizarre car il y a le 24 V) et le mode d'emploi de la HiCap me dit que le socket 3 est destiné aux anciens appareils et que le Snaic 4 doit aller sur le socket 2! Il y a contradiction!
Bon je vais à présent brancher le 102 / HiCao sur un ampli non Naim. Je pense qu'il n'y aura plus de bruit de commutation ou de potentiomètres. Cela doit provenir d'un problème de masse...
A + et merci
A Stéfane :
A Christophe :
A + et merci
christophed83
c'est une bonne question, peut être qu'Eddy pourra nous donner le bon branchement.
j'ai branché selon la notice
- snaic4 sur le socket3 de l'hicap vers le 180
- snaic5 sur le socket4 de l'hicap vers le 102
- psc sur le 102
autre question, les inscriptions "volume" et "balance" ne sont pas éclairées, alors que les voyants sur le potars oui, c'est normal?
- psc sur le 102
- Vichi
Pour ma modeste contribution...
Sur mon ensemble NAP90/NAC92 lorsque je commute d'un appareil à l'autre, j'ai toujours un léger "poc" également... Je ne sais pas si tu fais référence à ça...
Ancien système: Nac92/Nap90/cd3.5/NacA5 - Rega P3 - Apertura super tanagra
Nouveau système: NuForce Ref8/NuForce P8/Apertura Rosita/Full Analysis plus - Rega P3 - Apertura Super Tanagra
Sur le socket 3 il y a du 24 V qui sort, non? Et tu y amène du 24 V...
Sur les sockets 1 et 2 il n'y a pas de sortie 24 V, il me semble. Attendons l'avis d'Eddy!
Le bruit de commutation est celui produit par le changement de source, OK?
Bon, j'ai essayé avec un ampli non Naim et HiCap / 102 et le bruit est toujours là! Donc c'est sûrement au niveau du 102 qu'est le problème.
Bye.
Bye.
christophed83
c'est la napsc qui alimente l'éclairage entre autre
- m2003
Bonjour jeanpi, as tu une napsc? Normalement c'est elle qui sert à éclairer la face avant du Nac 102...
Que la musique soit en toi
si je me souviens bien la napsc permet simplement que l'alim. du panneau d'éclairage et de commande soit indépendante du reste, mais quand il n'y a pas de napsc tout le boulot est effectué par l'alim. principale.christophed83 a écrit :c'est la napsc qui alimente l'éclairage entre autre
Donc les boutons de commande doivent être éclairés quelque soit le type l'alim. utilisé (ampli 180, hicap ou napsc). Par contre sur le 102 les potards n'ont pas de repère "éclairable".
christophed83
les repères sur les potars sont éclairés sur mon 102 mais pas les inscriptions "volume" et "balance"
Ah. Et bien sur mon 102 les potards n'avaient pas de répère éclairé. Je m'en souviens d'autant mieux que j'avais mis dans les emplacements réservés à la diode un petit morceau d'allumette pour faciliter la visualisation. (je précise que je l'avais acheté neuf).christophed83 a écrit :les repères sur les potars sont éclairés sur mon 102 mais pas les inscriptions "volume" et "balance"
Il y aurait eu une série "avec" et une série "sans" ?
christophed83
