Stageline & Denon DL103
Dom54
Message par Dom54 »
La lecture de la fiche technique de la Stageline sur Naim-audio.com m'a laissé perplexe lorsque j'ai constaté que cet appareil existait en 4 versions différentes : S/K/E & N -
le deuxième problème est posé par le câble nécessaire pour :
relier la Stageline à la Hicap - je possède un petit manuel Naim intitulé "connections guide" le cas de la Stageline n'est pas traité !
la liaison sortie Stageline/préampli se fera par un câble Din/Rca puisque le préampli n'est pas un Naim.
Merci d'avance pour vos expériences avec ce type de montage - pour le moment, j'en suis à la phase de reflexion, le montage actuel avec un transfo de la Maison de l'Audiophile ne me donne pas entière satisfaction
je trouve qu'il "voile" un peu le message sonore.
stephane
Message par stephane »
http://www.naim-audio.com/download/man_ ... _rev_d.pdf
pour les connections.
S=MC
E=medium output cartridges
K=selected MC
N=MM ?
stéphane
http://www.stephanew.com
Jean-Claude
Message par Jean-Claude »
Bonjour Dom,
1/ Effectivement S ou K conviennent pour la DENON DL103
2/ Hors Stageline, tu peux envisager un DYNAVECTOR P75 qui est un excellent preampli phono avec lequel tu peux mieux adapter l'impédance de charge de ta cellule.
Jean-Claude
Attention Dom54. L'utilisation du stageline n'est pas simple. Surtout si l'électronique n'est pas du naim... Lors de l'achat il faut préciser le type de cellule : bobine mobile ou aimant mobile ? si c'est bobine mobile, plusieurs variantes existent pour être en adéquation avec l'impédance de la cellule. D'où les S, E, K versions. Pour MM ( aimant mobile ) une seule version. C'est maintenant que cela va un peu se compliquer... La sortie du stageline utilise une fiche SNAIC 5 ... dans lequel transite l'alimentation et la modulation. Si tu possèdes une HiCap, il faut donc utiliser son SNAIC5 et aller sur le stageline. Après, il faut récupérer la modulation sur une des fiches SNAIC 4. C'est seulement là sur un coté du SNAIC 4 que tu peux mettre les deux fiches RCA/CINCHs. Un peu compliqué mais une entrée phono boostée par une HiCap vaut largement tous ces efforts. Bonne chance. eddy
