SBL : Rôdage; le retour
NACA5
Message par NACA5 »
Chers Naimistes,
Certains d'entre vous ont suivi mon évolution sur le choix de mes enceintes. Comme indiqué en signature, mon choix s'est arrêté sur une paire de SBL "vintage", comprenez par là , qui ont moisi dans l'emballage un certain nombre de mois. Et bien, je vous assure que dans ce cas, une nouvelle période de rôdage est nécessaire.
L'explication doit tenir dans le fait que la suspension du médium/grave doit retrouver un peu de souplesse.
Simplement magique.............j'ai aussi remarqué que les profilés de support de la tête aigu sont sablés; pourquoi pas. Quelqu'un a t il une mauvaise expérience à ce sujet?
Le positionnement n'est pas trop délicat, elles sont écartées de 175cm et sont à 90cm du mur latéral et tout est à sa place, nettement moins focalisé que sur mes écoutes concurrentes. Légèrement inclinées vers le point d'écoute. Les voix sont superbes, les cuivres divins et les frappes franches. Même sur l'électro-jazz elles sont superbes.
Y a t il d'autres astuces à leur sujet?
Re: Rôdage; le retour
NACA5 a écrit :.....
Le positionnement n'est pas trop délicat, elles sont écartées de 175cm et sont à 90cm du mur latéral et tout est à sa place, nettement moins focalisé que sur mes écoutes concurrentes. Légèrement inclinées vers le point d'écoute. ....
personnellemnt je n'ai pas essayé de les pincer vers la zone d'écoute.
Qu'as tu constaté comme différence par rapport à une position bien parallèle au mur arrière ?
...A moins que le cas soit particulier, les SBL sont alignées au cordeau, parfaitement parallèles ! Pour le sablage dans l'armature du tweeter, je n'ai malheureusement jamais essayé. Le placement me paraît tout à fait dans l'esprit de la SBL.
NACA5
Message par NACA5 »
En fait, ca ne change rien! J'ai écouté attentivement, et rien, étrange non?
Enfin, ca fonctionne et c'est le principal.
Merci pour votre avis
jeff_57
Message par jeff_57 »
Naca5,
Es-tu content de ton cable anthem2 ?
Peux-tu décrire sa sonorité ?
Jeff
NACA5
Message par NACA5 »
Je suis très contnt de mes deux Anthem.
Par rapport au petit gris, c'est plus transparent, grave plus franc, médium plus plein. Cependant, il n'y a pas de règle quant à la sonorité d'un câble.
Tout dépend de ton local.J'ai longuement essayé le Hiline aussi et il ne valait pas mieux que mon Anthem2. L'Anthem 1 est moins bon sur le digital, mais excelle sur l'analogique.
Pour info, l'Anthem 2 est en dindin, le 1 en RCAdin.
A essayer en tout cas
