Avis aux amoureux de la SBL
- NACA5
Bonsoir à tous (y a pas de toutes je pense?)
Petite question concernant la SBL:
J'ai "planté" ma paire dans une planche de multicouche, il me semble en effet qu'un plantage st préférable à une surface dure sur laquelle des micro déplacement sont possible. Cependant, ma planche ne pèse pas lourd non plus.....pensez vous qu'un support du style granit, béton ou autre soit plus approprié?
- Stoik
Non, à moins que ton plancher soit vraiment dans un état impossible.
Petit cours express de SBL Set-up 101:
Les SBL se règlent en hauteur par le biais des pointes, on doit aussi faire le parrallèle parfait avec le mur arrière et le derrière de l'enceinte.
Et c'est le sofa qui doit bouger pour s'ajuster au point focal, pas les enceintes.
J'ai actuellement l'espace de deux doigts entre la structure d'acier de l'enceinte et le mur arrière, et c'est espacement est égal sur toute la longueur.
Évitez d'avoir un mur directement derrière votre position d'écoute, car ça réfléchit beaucoup trop le son et vient renforcer ou annuler certaines fréquences. Laissez toujours au minimum 60 CM d'espacement entre votre tête et le mur arrière.
Bye.
Bye.
- CAMEO172
si le mur arrière n'est pas droit (comprendre non perpendiculaire aux deux murs des côtés), comment faire ?
faut il placer le point d'écoute à égale distance des deux enceintes quitte à être tout désaxé.
CAMEO172 a écrit :si le mur arrière n'est pas droit (comprendre non perpendiculaire aux deux murs des côtés), comment faire ?
Mon Caméonounet, là, on est aux confins du "viol de diptère". Il va bientôt falloir recourir au géomètre pour écouter de la musique
(je rigole, bien sur, pas taper Caméo
- CAMEO172
c'est pas une réponse ça :oops: :evil: :razz:filip-63 a écrit :CAMEO172 a écrit :si le mur arrière n'est pas droit (comprendre non perpendiculaire aux deux murs des côtés), comment faire ?
faut il placer le point d'écoute à égale distance des deux enceintes quitte à être tout désaxé.:lol: :lol:
Mon Caméonounet, là, on est aux confins du "viol de diptère". Il va bientôt falloir recourir au géomètre pour écouter de la musique![]()
(je rigole, bien sur, pas taper Caméo)
mon mur arrière n'est pas droit dans ma salle donc si un jour je pense passer en clos, comment dois structurer la salle? je profite du thème pour poser cette question...
- Stoik
Tu as quatre choix:CAMEO172 a écrit :si le mur arrière n'est pas droit (comprendre non perpendiculaire aux deux murs des côtés), comment faire ?
1- Tu revend tes SBL et tu finis ta vie misérablement morfondu dans les regrets.
2- Tu refais ton mur en t'assurant de le faire perpendiculaire et sans te tapper sur les pouces avec le marteau.
3- Tu installes ton kit sur un des deux murs qui se font face, quitte à condamner la porte du salon et de vivre confiné que dans cette salle de la maison.
4- Tu appelles Eddy et tu prend rendez vous pour qu'il te fasse une installation optimale selon les contraintes de ta pièce.
:ecroule:
Bye.
christophed83
bonjour Arnaud, tu entends quoi par pas perpendiculaire, ça se joue à quelques centimètres si je me souviens bien, il n'y a rien de choquant à l'oeil.CAMEO172 a écrit :si le mur arrière n'est pas droit (comprendre non perpendiculaire aux deux murs des côtés), comment faire ?
les murs sont rarement droit dans les vieilles maisons.
tu installes les enceintes normalement et tu écoutes sans te soucier de ces quelques centimètres. ça devrait marcher. un jour on pourra faire un essai avec mes petites closes si tu veux.
- naim71
christophed83
son nait risque d'être juste au niveau puissance par contre, 84db de rendement, avec le 180 ça fonctionne très bien, je n'ose imaginer avec des 135.naim71 a écrit :Il va y avoir une paire de Dyn très récentes dans les PAchristophed83 a écrit : un jour on pourra faire un essai avec mes petites closes si tu veux.
- naim71
christophed83
