Question technique : "Plop" "plop"
- moirasc
comme tous les Naimistes ont pu le remarquer, lorqu'on éteint son (ses) amplis avant une absence prolongée, on peut percevoir un son, quelques secondes avoir pressé par l'interrupteur, émis par les enceintes : "PLOP!"
Il me semble avoir lu que ce son émis , correspondait à la décharge des condensateurs de l'ampli du fait de l'absence de circuit de temporisation dans les amplis Naim.
Quelqu'un peut il me préciser ce phénomène?
D'autre part, chez moi, les "PLOP!" de chaque enceinte sont décalés dans le temps (au moins 1/2 seconde).
Est ce normal ?
Si oui pourquoi ?
ps: je précise que j'ai des blocs mono Nap 135.
Merci de vos lumières.
Est ce normal ?
Si oui pourquoi ?
- CasaMusica
Re: Question technique : "Plop" "plop"
Bonjour moirasc,
les "plocs" que tu entends à l'extinction de tes amplis sont effectivement dus à la décharge des condensateurs. Ils ne sont aucunement destructifs. Ils sont simplement agaçants... Ceux qui utilisent des enceintes à haut rendement savent de quoi je parle...
Tant et si bien que sur le Nait 2 de mon épouse, j'ai rajouté un petit circuit de temporisation (20 secondes à l'allumage) via un relais (sous vide à contacts dorés capables de couper 20 A) qui coupe les sorties HP lorsqu'elle éteint son système.
S'agissant du décalage temporel constaté, il est normal lui aussi. Ce décalage est dû aux variations de tensions des condensateurs de chaque canal lors de l'extinction. D'autre part, le constructeur de tes enceintes aura beau dire qu'elles sont appairées, elles ne le seront pas parfaitement. Ces différences expliquent elles aussi le décalage entendu.
Mais encore une fois, tout cela est normal et n'a aucune incidence sur la fiabilité ou l'endurance de tes amplis. Ce phénomène n'est d'ailleurs pas propre à Naim puisqu'on le retrouve sur toutes les électroniques non équipées de circuit de temporisation. J'espère avoir répondu à tes questions. Cordialement
- moirasc
Parfaitement.
Me voilà rassuré, et instruit.
Si c'est pas le bonheur
- CasaMusica
j'ai eu la chance de visiter l'usine Naim en 2003. J'avais évoqué la question du "ploc" avec Paul Stephenson, lui faisant part de mon sceptiscisme quant à l'incidence qu'aurait un circuit de temporisation bien conçu (relais de qualité pour la coupure) sur la musicalité.moirasc a écrit :Parfaitement. Me voilà rassuré, et instruit.
Si c'est pas le bonheur![]()
Il a reconnu que la technologie actuelle permettait de réduire drastiquement cette incidence ! Il me racontait qu'il avait dû s'imposer pour que soient utilisés des composants de type CMS lors du développement du Nait 5. Son insistance lui a donné raison. Avant cette version, le BE de Naim faisait jusqu'à 16 routages différents avant de trouver le circuit définitif. Pour le Nait 5, il n'y en a eu que 4. Et 2 pour le 5i.
Il est donc probable qu'une prochaine génération d'intégrés et amplis Naim soit équipée d'un circuit de temporisation évitant ces "plocs" agaçants. Cordialement
baloo46
bjr à tous
l'existence des "plocs" est donc normale...
mais qu'en est-il de leur intensité ?
chez moi, (200+202+proac D15) ils sont particulièrement importants, au point qu'ils me font craindre pour mes enceintes !
la solution employée qd il me faut éteindre l'instal : mute + débranchement des enceintes avant exctinction des feux!
pas super pratique, mais plus aucun bruit !!!
- CasaMusica
Vu le rendement pas très élevé de tes D15, je suis surpris que le "ploc" soit aussi virulent. Je n'ai jamais entendu un "ploc" de cette ampleur lors de l'extinction d'un 200. Pareil pour les blocs NAP500. De là à débrancher les enceintes, il y a un pas que je ne franchirais pas. Contacte l'Audiodistribution ou Naim Himself à ce sujet. Ton ampli souffre peut-être d'un mauvais réglage de l'offset.baloo46 a écrit :bjr à tous
l'existence des "plocs" est donc normale...mais qu'en est-il de leur intensité ? chez moi, (200+202+proac D15) ils sont particulièrement importants, au point qu'ils me font craindre pour mes enceintes !
- Marc
- CAMEO172
nico
stephane
je ne voulais pas la faire, mais effectivement ce plop ne risque pas de me déranger car je n'éteins jamais mes boites.filip-63 a écrit :Bon, ben heureusement que je n'éteins jamais. :lol:
Stéphane
http://www.stephanew.com
- CasaMusica
à filip-63 et Stéphane, vous devez bien avoir une idée du pourquoi Naim monte un commutateur M/A sur ses électroniques, non ? Si ça n'était qu'à but normatif, il se trouverait sur la face arrière de l'électronique et non pas en façade. Au pire, posez la question directement à Roy George, responsable du développement de chez Naim, via courriel, il vous répondra personnellement.
En laissant les électroniques constamment sous tension, l'usure des condensateurs sera accélérée. Plus ils seront fatigués, plus les "plocs" seront violent à l'allumage et à l'extinction. Tout cela me rappelle furieusement l'histoire du serpent qui se mord la queue...
- moirasc
Sur certains appareils CDX, Nait 3, 5...) le commutateur M/A est bien situé à l'arrière .à filip-63 et Stéphane, vous devez bien avoir une idée du pourquoi Naim monte un commutateur M/A sur ses électroniques, non ? Si ça n'était qu'à but normatif, il se trouverait sur la face arrière de l'électronique et non pas en façade.
- CAMEO172
je vois rien à l'avant sur la série référence :oops:moirasc a écrit :Sur certains appareils CDX, Nait 3, 5...) le commutateur M/A est bien situé à l'arrière .à filip-63 et Stéphane, vous devez bien avoir une idée du pourquoi Naim monte un commutateur M/A sur ses électroniques, non ? Si ça n'était qu'à but normatif, il se trouverait sur la face arrière de l'électronique et non pas en façade.
Sur le CDX2 aussi.moirasc a écrit :Sur certains appareils CDX, Nait 3, 5...) le commutateur M/A est bien situé à l'arrière .à filip-63 et Stéphane, vous devez bien avoir une idée du pourquoi Naim monte un commutateur M/A sur ses électroniques, non ? Si ça n'était qu'à but normatif, il se trouverait sur la face arrière de l'électronique et non pas en façade.
