Alimentation du NAC82
jcool
Message par jcool »
Bonjour et bonne année.
Je vais bientot être propriétaire d'un nac82 et d'une Hicap, je suis encore en possession d'une flatcap alimentant mon nac92. Savez-vous si je peux utiliser la double alimentation du 82 avec une hicap et une flatcap.
A ma connaissance la deuxième alimentation sert pour l'étage phono mais je n'en suis pas sur.
Y a t'il danger a mélanger les alims ?
Merci d'avance pour vos réponses.
S1 audio
Ampli : NAC52 52PS, NAP135
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
Sources : Bluesound Nod2i
Ampli : NAC102, HICAP, NAP180
Ivan35
Message par Ivan35 »
Salut , je cite le mode d'emploi des préamplis Olive : " sound quality will be severely impaired if power supplies are mixed , for example a flat-cap together with a hi-cap " . Donc à éviter je pense mais d'autres avis ne tarderont pas à venir ... Bonne journée .
On utilise dans ce cas une HiCap par canal... Il est très important que les deux alims soient les mêmes !
jcool
Message par jcool »
Merci de ces conseils avisés. Je vais donc m'orienter d'abord vers une hicap seule puis deux hicaps apres revente du nac92 et de la flatcap.
S1 audio
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
eric76
Message par eric76 »
jcool a écrit :Merci de ces conseils avisés. Je vais donc m'orienter d'abord vers une hicap seule puis deux hicaps apres revente du nac92 et de la flatcap.
+1000 pour un 82.
jcool
Message par jcool »
+1000 c'est effectivement le montant nécessaire à l'upgrade. :D
S1 audio
Enc : Totem Wind
S1 vidéo
Caisson : B&W DB4S
S2 audio
GlandeurNature
Localisation : France, Gironde, Pessac (Château Haut-Brion, Château Pape Clément, festival du film d'histoire ...)
Quelle alimentation pour un préampli Nac82
Message par GlandeurNature »
Bonjour à tous (et à toutes ?)
Etant parti de très loin, je fais évoluer petit à petit mon système selon mes moyens. Ayant changé une de mes sources (acquisition Thorens TD320) et mes enceintes (B&W685 remplacé par des ProAc studio 130), c'est mon amplification qui est vraiment le maillon faible.
Je pensais m'orienter vers un nait XS mais j'ai une opportunité intéressante sur un préampli nac82 en super état pour 750€, ce qui me semble un potentiel supérieur. Etant novice, je n'arrive pas à trouver d'explications claires sur l'alimentation qui doit lui être associée.
Quand j'entends parler de 2 Hicap ou de supercap, cela représente un budget de 3000/4000€ que je ne peux envisager.
Pouvez vous m'expliquer ce qui est le minimum envisageable pour faire fonctionner ce préampli ?
Merci par avance,
Philippe
Frederic
Re: Quelle alimentation pour un préampli Nac82
Message par Frederic »
Le Nac 82 peut être alimenté par les alim suivantes :
- Flatcap
- Hicap
- Supercap
Le Nac 82 peut aussi être alimenté par un ampli Naim, en attendant d'avoir une alimentation séparée
Tous les ampli Naim peuvent alimenter un préampli Naim sauf les ampli suivant :
Nap 250
Nap 135
Nap 300
Nap 500
Ce qui est bien est de prendre une Hicap! C'est l'alim qu'il te faut :)
Il y a en a régulièrement dans les PA
Pour les ampli, tu peux prendre un Nap 140, Nap 180, Nap 200 : l'un de ces ampli représente le minimum obligatoire, mais il y en a d'autres comme le Nap 160, le Nap 110 ou le Nap 90... :)
A partir du Nap 250 et au-dessus, l'alim externe pour le pré devient obligatoire.
Modifié en dernier par Frederic le 26 févr. 2012, 22:40, modifié 3 fois.
N'oublies pas que le 82 était vendu avec une petite alimentation, la PSC qui est indispensable.
Puis viennent les alimentations précitées.
Il existe d'autres fabricants d'alimentation pour Naim, comme Teddy Pardo ou Avondale...
GlandeurNature
Re: Alimentation du NAC82
Merci à vous pour ces précisions. Je vois maintenant comment on peut démarrer puis faire évoluer à partir du nac82.
Juste une dernière précision : est ce à dire que même avec un nap180+hicap, le nac82 ne fonctionnera pas si il n'y a pas cette alimentation psc ?
franck0303
Message par franck0303 »
GlandeurNature a écrit :Merci à vous pour ces précisions. Je vois maintenant comment on peut démarrer puis faire évoluer à partir du nac82.
Oui, la NAPSC s'occupe d'alimenter toute la gestion numérique du NAC82 (Facade, Entrée, record, boutons de volume et de balance...). Elle est donc indispensable
Franck
Franck
A ma connaissance le 82 est toujours vendu avec sa NAPSC
Modifié en dernier par Rouxousou le 27 févr. 2012, 14:36, modifié 1 fois.
Violasound
Message par Violasound »
Oui, toujours vendu avec ! Le Nac 82 est vraiment un beau préampli, même alimenté par un Nap 180 , 140... e pense que l'on est bien au-dessus d'un XS.
Lorsque mon 250 était en panne, je l'ai utilisé avec un Nap 90 (plus 2 Hicap quand même) est c'était déjà bien sympa !
Jacc
Message par Jacc »
En ce qui me concerne, je préfère le 82 avec une seule Hicap ...
Plus de système hifi
GlandeurNature
Merci à tous. Malgré l'absence apparente de NAPSC, je vais valider cet achat. Outre le plaisir musical qu'il apportera, j'aurai le plaisir de fouiner pour faire évoluer le reste du matériel afin d'arriver à son niveau
