Réglage volume Nac 202
Ribibo
Aprés avoir lu, différents posts, sur le fait qu'il n'etait pas necessaire de dépasser 9H sur le bouton du volume pour un couple 202/200.
Est ce que cela signifi que le reglage du volume devient trés sensible ?
Pour ma part, avec mon Nait 5i je vais rarement au delà de 10h....je ne tiens pas sonoriser tout l'etage !!!!
Du coup, je crains (car j'envisage de passer sur la série 200) que le réglage devienne ultra sensible si à 9h on est déjà à un niveau important.
Pourriez vous eclairer ma lanterne.
Naim 252/SC/250, Naca 5, B&W 803Di
- ikoun
Non après 9H, le bouton de volume ne devient pas "plus sensible". A neuf heures, on a déjà pas mal de jus
Tout dépend à quel volume vous écoutez mais je n'ai pas trouvé le moindre inconvénient dans le réglage du volume.
Sans oublier la possibilité de "réglage fin" en appuyant deux fois d'affilée sur volume up ou down, la molette tourne beaucoup plus lentement et permet un ajustement idéal.
coridalement
coridalement
- FlatTwin
En effet, cela m'a surpris aussi quand je suis passé du 112 au 202 ... j'ai cru un instant à un problème.
Donc, comme cela a été dit, la seule manière d'augmenter très lentement le volume est d'y aller par petites touches ... sinon les db explosent dans la pièce avant d'avoir eu le temps de relacher le bouton
S-1:
S-2:
S-2:
probablement as tu pris trop au "pied de la lettre" ce qui a été écrit sur le sujet.
En fait, avec des enceintes de rendement classique et pour un volume sonore honnête, il est rarement nécessaire de pousser le volume au dela de 9h-9h30 sur le potar du préampli.
Eddy a du écrire quelque part que la puissance maxi était déjà disponible quand le volume était à 13-14h, quelque soit le modèle considéré, par choix de construction sur les entrées haut niveau.
Par contre pour l'entrée vinyl on est souvent à 11-12 heures en écoute normale.
Mais il n'y a pas de problème si tes enceintes, le volume de la pièce, le niveau de gravure du disque, ou le niveau'écoute souhaité le justifient, pour pousser le bouton au dela de 9h.
- eric76
Ce "problème" n'est pas du aux préamplis, mais au niveau de sortie élevé des lecteurs CD comparé à la sensibilité moyenne des entrées haut niveau.filip-63 a écrit :...Eddy a du écrire quelque part que la puissance maxi était déjà disponible quand le volume était à 13-14h, quelque soit le modèle considéré, par choix de construction sur les entrées haut niveau.
Par contre pour l'entrée vinyl on est souvent à 11-12 heures en écoute normale...
Je constate aussi cette différence avec ma source vinyle connectée à une entrée haut niveau via un préampli phono StageLine. Ma cellule ayant un faible niveau de sortie (250uV), j'écoute avec le volume entre 11h et 13h et je peux pousser jusqu'à presque 15h.
Avec mon vieux NAC62, c'est encore pire, il est difficile de dépasser 8h30 pour le CD, alors que je montais jusqu'à 14h en vinyle et 11h avec la platine K7.
Tu as raison, je me suis mal exprimé. C'était l'idée de mon propos.eric76 a écrit :....Ce "problème" n'est pas du aux préamplis, mais au niveau de sortie élevé des lecteurs CD comparé à la sensibilité moyenne des entrées haut niveau.....
- CAMEO172
Re: Réglage volume Nac 202
je suis de ceux qui sont passé du Nait5i au 200/202.Ribibo a écrit :Bonjour,
Avec le Nait5i, j'étais souvent vers 11h/12h avec un petit manque de puissance, de dynamique.
Maintenant je suis rarement au dessus de 9h car ça suffit en puissance et dynamique.
Je ne trouve absolument pas le bouton capricieux ! je règle tout comme il faut et il n'y a pas de saut violent de puissance.
- eddy
Salut tout le monde ! ...j'ai dû mal m'exprimer en parlant de la plage de règlage du bouton volume. Sur une entrée CD on atteint plus vite le O db ( on utilise toute la puissance de l'ampli, on est à fond !) qu'avec une platine vinyle par exemple. Sachant qu'on peut utiliser toute la plage du bouton volume sur entrée vinyle, sur entrée CD le bouton va se retrouver à environ moitié de cette plage. Le gain apporté sur entrée vinyle est considérable par rapport aux entrées lignes ( CD... ). Par conséquent, pour arriver à pleine puissance on sollicite à fond le gain de l'amplificateur. Ce gain sur un lecteur CD est déjà au départ "fourni" par la source elle-même puis par le préampli et avec le bouton de volume au milieu de sa plage on arrive à saturation de l'ampli.
bern79
Je n'ai pas un 202 mais un 72 et le bouton de volume atteint les 9h00 seulement pour les vinyles (cellule MC bas niveau sur carte 323).
Aussi bien pour le tuner que pour le CD, je ne dépasse pas les 8h00.
Je trouve le niveau accoustique assez élevé avec le bouton de volume dans ces positions. Mes enceintes ont pourtant un rendement de 87 db et ma pièce fait 25m2 avec une hateur de plafond à 2,4 m.
Mon fils qui a une chambre de 12 m2 utilise les mêmes réglages avec son Nait2 sur les Linn Kan (87db).
Nous écoutons tous les styles de musique du baroque
jusqu'au métal :lol:
jeff_57
bonjour
même problème avec mon 122x !
Le bouton de volume ne dépasse pas 8h !
c'est exaspérant car cela ne permet pas un réglage fin à la main.
Il faut obligatoirement la télécommande.
Cas de figure pénible, lorsque une tierce personne te dit "je vais monter le volume", attends-toi à avoir une explosion sonore !
Sachant que Naim produit le CD et aussi le préampli, je trouve regrettable qu'il ne propose pas un possible réglage de gain (et non, pas par un stupide potentiomètre), ou une sensibilité de leur entrée CD plus faible.
Jeff
Jeff
- eric76
Les MC ont en général un niveau de sortie de 100uV à 500uV (j'exclus les quelques "haut niveau" atteignant ou dépassant le mV) et la tendance est plutôt à la hausse. Ceci représente un rapport de 1 à 5 et Naim ne propose pas beaucoup de choix de sensibilité, quelle cellule utilises-tu et quel modèle de 323 ?bern79 a écrit :Je n'ai pas un 202 mais un 72 et le bouton de volume atteint les 9h00 seulement pour les vinyles (cellule MC bas niveau sur carte 323)...
T'as raison ! ça suffit ! On migre tous chez Linn !jeff_57 a écrit :....c'est exaspérant car cela ne permet pas un réglage fin à la main.
Jeff
- CAMEO172
j'en suis vraiment étonné.jeff_57 a écrit :bonjour
Jeff
la sortie me semble de mémoire plus forte sur le CDX2 que le CD5i mais malgré tout je n'ai aucun soucis avec le 202 et le CDX2 et je règle finement sur la plage 7h -> 10h grosso modo, le plus souvent restant autour de 9h ce qui donne déjà un déluge honorable et non fatiguant de décibel musicales
bern79
Il s'agit de la 'S'. C'était celle qui correspondait le mieux à la cellule d'après mes recherches (j'avais des 523S sur mon Nait3). J'ai un jeu de 322 pour le cas où j'opterais pour une cellule MM ou MC haut niveaueric76 a écrit : Les MC ont en général un niveau de sortie de 100uV à 500uV (j'exclus les quelques "haut niveau" atteignant ou dépassant le mV) et la tendance est plutôt à la hausse. Ceci représente un rapport de 1 à 5 et Naim ne propose pas beaucoup de choix de sensibilité, quelle cellule utilises-tu et quel modèle de 323 ?
- eric76
La version "S" est la plus sensible : 100uV, quel est le niveau de sortie de ta cellule ?bern79 a écrit :Il s'agit de la 'S'. C'était celle qui correspondait le mieux à la cellule d'après mes recherches (j'avais des 523S sur mon Nait3). J'ai un jeu de 322 pour le cas où j'opterais pour une cellule MM ou MC haut niveau
