Cable qui sort du filtre des Allae : Naca5 ?
nico
Hello
Je pose la question au possesseurs d'enceintes Naim Allae .
Est-ce que les deux cables qui sortent du boitier du filtre passif est bien du cable Naim Naca5 car je touve ces cables bien moins rigide et d'un diametre inferieur que le Naca5 que j'ai acheté pour connecter mes enceintes ?
merçi .
merçi .
Ensemble musical full Naim
Salut Nico,
Je ne pense pas que cela soit du Naca5. C'est pas la même rigidité et le diamètre non plus! Cela dit, les SBL ont du Naca5 il me semble.
Je me demande si en enlevant les coques noires, en laissant pendre les filtres et en soudant directement les Naca5 sur le filtre à la place des douilles femelles (qui se détachent parfois), ça le ferait pas mieux?
Jeanpi
Jeanpi
nico
Bonjour nico et jaenpi
Le câble qui sort du filtre des allaes pour relier les hp n'est pas du naca 5 . C'est le même que les intros crédos et sans doute sbl et sl2 . Les brins le constituant ont un diamètre inférieur et ressemble au câble interne de l'allae mais avec une gaine plus épaisse . Souder le naca 5 sur la carte à l'air libre est tentant . Il faut tenir compte aussi de la contrainte mécanique exercée par le naca 5 soudé et devenu solidaire de la carte.
nico
Bonjour Almo et Nico,
Je me souviens que surles anciens filtre SBL, mon marchand avait changé les Naca4 contre des Naca5 à ses clients et ajouté les petites rondelles caoutchouc afin d'isoler les filtres du boîtier!
C'est pour cela que je croyais que sur les SBL récentes et les SL2 c'était toujours du Naca5. Faut demander confirmation à un possesseur de SBL récentes pour en avoir le coeur net!
Bye.
Bye.
- CAMEO172
Salut Jeanpi
Effectivement tu as vu juste il existe bien des SBL et probablement des IBL qui sont munis de NACA4 et NACA5 . Il y a eu des évolutions au fil des années . Sans être catégorique le filtre passif ayant été uniformisé en 98-99 pour les intros crédos et ensuite allaes sl2 il y a tout lieu de penser que aussi sur les dernères sbl les câbles en sortie du filtre NA PXO/1 soient les mêmes.
De part ce raisonnement J'ai pu aussi me trompé .
J'ai vu sur la photo du filtre de RV (SBL) que c'est bien du Naca5.
Pourquoi n'ont-ils pas fait ainsi pour les Credo et Allae? Economie? Qui sait!
Pour ma part, après une soudure refaite (fiche banane femelle) sur un circuit imprime, je les laisse pendre comme certains le font (voir forum Naim).
Sinon, le circuit imprimé semble être toujours le même mais le nombre des composants (et leur valeur sans doute aussi) varie selon l'enceinte.
C'est logique car les volumes changent et la système de charge acoustique également, clos pour SBL, évent périphérique pour les autres.
Bonne journée.
Jeanpi
Bonne journée.
Jeanpi
- Marc
Si le filtre agit vers 3000Hz le volume de charge ne devrait pas changer grand chose au calcul du filtre.jeanpi a écrit :J'ai vu sur la photo du filtre de RV (SBL) que c'est bien du Naca5.
Bonne journée.
Jeanpi
