Question bête sur Nac202
moricais
Message par moricais »
Comment programmer sur la sortie Aux1, une platine vinyle ?
Eric
200,202,HiLine,XPS2, cdx2, linn av5140
Stoik
Message par Stoik »
AUX 1 n'est pas utilisable avec cette fonction, vous pouvez le faire avec l'entrée CD ou AUX2.
Gardez enfoncé la touche PROG sur la télécommande pour entrer en mode programmation, relâchez après 5 secondes.
Gardez la touche 1 (pour l'entrée CD) ou 6 (pour l'entrée AUX2) sur la télécommande, relâchez au bout de 5 secondes.
À toutes les fois que vous enfoncez une des deux touches numérotées, l'entrée correspondante change d'état, soit pour le mode DIN (l'indicateur lumineux de l'entrée sur la façade du NAC 202 flashe 1 fois) ou le mode RCA (l'indicateur lumineux de l'entrée sur la façade du NAC 202 flashe 3 fois).
Quand vous l'aurez vù flasher au réglage qui vous intéresse, rappuyez sur PROG pendant 5 secondes sur la télécommande pour mettre fin au mode de programmation et enregistrer les changements.
Notez que le NAC 202 n'est pas équipé d'un étage phono pour tourne-disque, vous aurez besoin d'un module externe pour amener le signal qui sort de votre table tournante à un niveau acceptable pour être traité par les entrées de niveau ligne dont le NAC 202 est équipé. Naim en fait plusieurs, comme le Stageline, le Prefix (module interne pour Linn LP12) ou le tout nouveau Superline, le modèle haut de gamme de la marque. N'importe lequel étage phono tierce partie adapté à la cartouche que vous utilisez fera aussi parfaitement l'affaire.
Et voilà le travail. :)
Bye.
Sur mon nait 5 l'entrée aux2 peut alimenter le stageline est-ce pareil pour le 202?
