Gamme "Olive": question technique ...
- shadrap
Nous laissons nos électroniques sous tension pour qu'elles restent à température ...très bien.
Sur mon NAC 72 j'ai un switch en façade "mute" que je place dans cette position après chaque écoute pour m'éviter de baisser le volume.
Question: si on laisse le volume à un certain niveau sans mettre le commutateur sur "mute" est-ce qu'il y a un courant ou tension ( ça va avec ...) qui passe en permanence dans les Condos de l'amplificateur supérieur à un courant "de repos" malgré l'absence de signal en provenance de la source ?
Je sais pas si j'ai été clair mais c'est pour un soucis d'économie de mon 180.
- Stoik
La classe d'opération des amplis Naim n'amplifie que lorsqu'il y a présence de signal, donc non, la commande Mute ne change rien à la consommation électrique au repos de votre ampli. Si vous n'entendez pas de musique dans vos enceintes, c'est comme si l'ampli serait au repos.
Et y'a pas de quoi trop s'inquiéter concernant sa consommation, votre ampli consomme environs 20 watts au repos, et à peu près 200 watts lorsque vous l'écoutez à tue-tête.
Bye.
Bye.
- CAMEO172
existe il un endroit où connaître la consommation de chaque appareil naim (olive ou référence) au repos ou en écoute ?Stoik a écrit :La classe d'opération des amplis Naim n'amplifie que lorsqu'il y a présence de signal, donc non, la commande Mute ne change rien à la consommation électrique au repos de votre ampli. Si vous n'entendez pas de musique dans vos enceintes, c'est comme si l'ampli serait au repos.
Bye.
- shadrap
- CAMEO172
ouvre la carcasse et débranche les quand tu n'utilises pas ton systèmeshadrap a écrit :Ma question est surtout pour l'économie des condensateurs de l'ampli lorsque l'on écoute pas de musique.
je suis déjà dehors :arrow: :arrow:
- shadrap
- m2003
dans le cas des amplis Naim la consommation au repos est quasi nulle. C'est une amplification de classe B...
Que la musique soit en toi
- Marc
- Stoik
Les condensateurs réservoirs de ton NAP ne s'useront pas plus vite peu importe comment tu le laisse allumé, peu importe que qui arrive ou pas du préampli. C'est fait pour travailler 10-15 ans et après on les change, c'est tout.
Certains te diront d'éviter de fermer et d'ouvrir l'ampli tout le temps au fil des utilisations, par crainte d'user prématurément des pièces de l'ampli. C'est presque totalement faux, parce que c'est surtout des pièces qui jouent avec des tensions très élevée et des grands écarts de température qui sont particulièrement visés par cette consigne, et encore là c'est habituellement prévu dans le design des pièces en cause. On ne retrouve pas de très haute tension ou de grands écarts de température entre le point mort et l'opération dans tout ce que fabrique Naim.
Bye.
Bye.
- CasaMusica
curieux pléonasme que le tien ! Qu'on le veuille ou non, un appareil qui reste sous tension en permanence vieillira plus vite qu'un appareil que l'on éteint entre deux séances d'écoute. Le vieillissement dépendra du type de musique écoutée, du niveau sonore et de la charge raccordée. Les contraintes thermiques dues à ces 3 facteurs seront déterminantes, y compris chez Naim.Stoik a écrit : C'est presque totalement faux
Quel sera l'écart sur la durée de vie des composants ? Je l'ignore. Mais tous les fabricants de condensateurs de la planète ont fait des tests de viellissement et d'endurance, démontrant que l'usure est accélérée lorsque les condensateurs restent sous tension et en charge.
En règle générale, les possesseurs de Naim n'éteignent pas leurs électroniques à cause des vilains plocs à l'allumage et à l'extinction, pas à cause d'un hypothétique pseudo gain musical...
On ne peut affirmer qu'un Naim resté sous tension 24 h sera plus musical qu'un autre qui aura "préchauffé" 1 h seulement. S'il y a un écart "audible" (aucune méthodologie fiable ne permet de quantifier ledit écart), rien n'indique que ce soit lié au temps de chauffe. Pendant les 23 h d'écart, il y a une variable que tu ne maîtrises pas et qui fluctue significativement : le courant secteur. Et comme la musique que reproduit tes transducteurs n'est rien d'autre que le courant secteur...
- CAMEO172
est ce faux de croire que la phase d'allumage (les quelques secondes de mise sous tension) est particulièrement violente pour les électroniques, bien plus que de rester 24h de plus allumer ?CasaMusica a écrit : Qu'on le veuille ou non, un appareil qui reste sous tension en permanence vieillira plus vite qu'un appareil que l'on éteint entre deux séances d'écoute.
c'est une question, pas une affirmation.
- CasaMusica
il y a effectivement un "choc" à l'allumage. Néanmoins, les alimentations étant régulées, ledit choc est contenu et ne provoque aucne usure accélérée des composants. Encore une fois, une électronique qui reste sous tension en permanence vieillit plus rapidement. Reste à savoir de combien on écourte sa durée de vie. Seuls des tests de vieillissement accéléré ou de simulation permettrait de le définir.CAMEO172 a écrit :est ce faux de croire que la phase d'allumage (les quelques secondes de mise sous tension) est particulièrement violente pour les électroniques, bien plus que de rester 24h de plus allumer ? c'est une question, pas une affirmation.
- CasaMusica
Bonjour Jeanpi,jeanpi a écrit :Salut Casa, Ton 250 va bien? Doit-il être recappé?
Qu'en est-il de la temporisation que tu souhaitais y installer?
Et les filtres SBL made by CasaMusica? Bonne journée Jeanpi
non, il n'a pas besoin d'être récapé, les condensateurs suivent parfaitement la courbe de charge/décharge initiale.
Le circuit de temporisation (allumage et extinction) sera installé jeudi puisque c'est ce jour que les 2 relais me seront livrés. Ca évitera l'inadmissible ploc à l'allumage. De toute façon, je l'ai déjà revendu avec le 72 et la HiCap
S'agissant des filtres de la SBL celui avec les composants HDG + câbles Silent Wire + celui de ma conception), je les mettrais probablement rapidement à disposition puisque mes SBL sont vendues (à celui qui a acheté l'électronique) avec le filtre équipé de composants HDG + câbles Naim. Je lui ai d'ailleurs également donné les 2 filtres originaux.
Bonne journée à toi aussi
Modifié en dernier par CasaMusica le 03 juin 2008, 13:57, modifié 1 fois.
- shadrap
Tout matériel électrique reçoit un à-coup "choc" à sa mise en service qui lui est nocif ... c'est un fait.
Laisser le matos sous tension en permanence lui évite ces à-coup mais on se retrouve avec une usure normale des composants (rien n'est éternel ...).
C'est pour cela que je veux, dans la mesure du possible, réduire au minimum cette usure quand les appareils sont au repos...d'où ma question.
Si j'ai bien compris il ne sert à rien de baisser la commande de volume ou d'actionner un quelconque commutateur "Mute" lorsque la source n'envoie aucun signal ...dans tous les cas on se retrouve avec un courant minimum dans l'ampli.
C'était une question à la C*N mais j'suis maniaque ...
PS: Avec les orages dans ma région ces derniers jours, j'ai pu tester l'impact "Chaud/Froid" de mes appareils ....
pour l'amplification je n'ai quasi rien ressenti mais pour le CDI c'est flagrant !! Après une demi-journée le bas du spectre est plus profond, plus rapide et mieux articulé ...et les enceintes chantent mieux ...
