Coexistence NACA4 - NACA5
DSom
Message par DSom »
je suis nouveau sur ce forum, je me présente brièvement : j'ai acheté mon premier système Linn - Naim en 1985 : LP12 + Ittok LVII (avec diverses cellules, actuellement une Troïka), NAC42.5 + HiCap + NAP110, Linn Kan.
Malheureusement suite à un orage inattendu en pleine nuit il y a quelques années l'ampli a grillé, entrainant avec lui les HP des enceintes. A cette époque je n'écoutais plus trop de musique et m'orientais plus vers le Home Cinema, et mes finances n'étaient pas au top, j'ai donc remplacé le 110 et les Kan par un ampli HC Denon 1802 et des Cabasse (Caprera en l'occurrence pour les frontales), et j'ai juste gardé le 42.5 et l'HiCap comme préampli phono, branché sur l'entrée CD du Denon.
Actuellement c'est le circuit phono du 42 qui me joue des tours : baisses soudaines voire interruptions très brèves du son, que je constate même sur le souffle lorsque la platine n'est pas en fonctionnement, alors que l'entrée tuner marche très bien. J'ai d'abord pensé que c'étaient peut-être les condos de l'HiCap qui faiblissaient et je l'ai faite réviser et recapper (vu son âge ça ne pouvait de toutes façons pas lui faire de mal) mais le problème persiste.
J'ai donc décidé à cette occasion de me rééquiper et j'ai trouvé d'occasion un NAC102 avec entrée phono "K" (qui sera donc alimenté par l'HiCap), et un NAP150 (les 2 que j'attends de recevoir), je brancherai les enceintes frontales sur le 150, et la sortie Préout Front du Denon sur une entrée Aux du 102 pour le HC.
J'en arrive à ma question :actuellement les Caprera sont câblées avec à gauche un câble NACA4 d'environ 3,50- 4 m, et à droite un NACA5 de 5 m (j'avais au départ 2 NACA4 de même longueur mais quand j'ai déménagé c'était trop court pour l'enceinte droite et j'ai dû racheter un câble + long qui a ce moment était du NACA5, et je ne voulais pas repayer 2 nouveaux câbles !). Ces câbles passent dans des gaines murales intégrées à la construction, comme c'était assez galère pour les passer je n'ai pas très envie de les remplacer :(
Donc y-t-il un inconvénient à avoir du NACA4 sur une voie et du NACA5 sur l'autre ? Le grand mètre de différence de longueur est-il rédhibitoire (j'ai de la marge sur celui de 5 m, je pourrais le raccourcir de presque 1 m mais ça m'ennuierait de perdre près d'1 m de câble dont je ne pourrais rien faire... :(
Merci de vos avis toujours très éclairés !
Stoik
Message par Stoik »
Bienvenue DSom,
On vous le dira peut-être gentillement, mais vous êtes dans la mrd! :lol:
Côté fonctionnel et sécurité, aucun problème à utiliser une longeur de NACA 4 et NACA 5, mais avouez que ça doit sûrement sonner drôle...
J'ai bien peur que la grosse pillule, va faloir l'avaler.
:arrow: L'évidence: Deux longueurs identiques et beaucoup d'huile de coude.
Bye.
moirasc
Message par moirasc »
Il est clair que dans ton cas, j'achèterais 5m de Naca5 et que je m'armerais de patience et de courage pour mettre le cable dans la gaine à la place du Naca4.... :oops:
Le cable Naim est cher, mais c'est pas la ruine non plus.
D'autre part, il se revend assez bien sur le forum, même pour de petites longueurs...
DSom
Message par DSom »
Merci, j'avoue que je m'attendais un peu à ces réponses...
Bon ben yapuka !
LP12 + Ittok LVII + Benz Micro ; CD2 ; Uniti 1 (utilisé comme streamer) ; NAC82 ; Supercap olive ; NAP250 Olive ; NACA5 ; Linn Isobarik DMS
DSom a écrit :Merci, j'avoue que je m'attendais un peu à ces réponses...
Bon ben yapuka !
moi je brancherai et j'écouterai..si ça te plais, ne te pose pas de questions..
bon je dis ça mais je serais aussi de ceux qui changerai quand même tout avec du naca5, de même longueur
eric76
Message par eric76 »
Une seule option : NACA5 de même longueur.
