Ronflement dans enceinte gauche.....
- Stephy
Alors que je coulais des jours paisibles et heureux avec mon couple 72/140,
j'ai fait une très mauvaise découverte.... :evil:
Je ne sais pas si c'est à la lecture du post de DSOM, mais je perçois un ronflement dans mon enceinte gauche....re :evil:
et assez fort....
Ce qui est étonnant, c'est que le vendeur a fait révisé ces 2 éléments en 2006
(facture et on voit bien que quelques éléments ont été changé)..
Voici les symptômes:
A l'allumage du 140, ronflement--> puis les claques dans les enceintes--> puis plus rien(sauf le souffle ...)
Ensuite, au bout d'1 jour de chauffe, ce satané ronflement dans l'enceintes gauche...
Je n'ai branché en ce moment que mon cd et ma platine, suite au post de DSOM, j'ai refait une terre...
Je viens de démonter les deux appareils(par contre,pas de test effectué), et rien à l'oeil nu.
Ai-je oublié quelquechose ou faut-il aller tout de suite au SAV?
Stéphy
et assez fort....
Stéphy
CD 3.5 + hicap,
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
Jean-Claude
1/ Est-ce dans les DEUX enceintes ou bien seulement dans l'enceinte gauche ?
2/ Si c'est localisé, essaie de permuter les câbles HP au niveau de l'amplificateur ?
3/ Si le clac se déplace, peut-être est ce l'étage de sortie gauche.
Le claquement pourrait faire penser à un condensateur défectueux.
Jean-Claude
- Stephy
Bonsoir Jean Claude,
1/C'était bien dans une enceinte(celle de gauche).
Je dis bien:"c'était" car j"ai fait des essais et pour l'instant plus de ronflement.
J'avais mis mon cd sur la fiche tape1 de mon 72 et je l'ai changé pour le mettre sur "tuner".
Est-ce cette manip qui a fait quelquechose?? en tout cas plus rien.
2/j'avais permutté les cables et je retrouvais le ronflement dans l'enceinte droite.
3/ le claque est normal en soit, ce qui ne l'était pas c'etait le ronflement juste avant et après 1 jour de chauffe.
Merci tout de même pour les pistes, car j'aurai pu en oublier.
Je vous tiens au courant de la suite...
Stéphy
Stéphy
CD 3.5 + hicap,
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
- Stephy
- Bigbroz
- Stephy
- eddy
Ce n'est pas facile de dire dans les cas de ronflements. Il faut avoir l'électronique sous les yeux car il y a vraiment beaucoup d'hypothèses. Outre les problèmes de liaison de masse, il y a le problème des fuites des condensateurs. Il faut, je pense, passer par un revendeur naim qui pourra vérifier en même temps les courants de repos de l'ampli.
- Bigbroz
Je suis entièrement d'accord avec Eddy
Cependant, le nettoyage des contacts des cartes est une opération inoffensive (si on utilise un produit adéquat) : si ce problème
m'arrivait, je commencerais donc par nettoyer les contacts (avec un produit "nettoyant de contact") avant de porter les appareils chez un revendeur Naim
- Stephy
- Bigbroz
Oui, c'est bien ce genre de produit. Mais n'asperge surtout pas toute la carte !
Seulement les petits connecteurs (côté mâle, et côté femelle) : normalement, ce type de spray est vendu avec un tube pour vaporiser le produit avec précision.
Tu peux meme masquer la carte avec un chiffon en coton pour la protéger pendant que tu vaporise le produit sur les connecteurs.
Ah, et enfin : sors les cartes avant d'appliquer le produit (ne les vaporise pas "en place")
Il pourrait s'agir aussi d'une thermistance placée en entrée sur la carte d'alimentation de l'ampli celle qui est fixée à l'envers sur le 140 et 180 . Il y en une pour chaque canal la couleur est peut être rouge ou orange sur les naim . Au basculement du courant la résistance interne passe progressivement à une valeur infime et le jus arrive normalement sur les canaux d'alimentation . Au contraire s'il y a une déficience des valeurs se trouvent modifiées d'où un possible ronflement ?..
- Stephy
Bon, j'ai nettoyé les contacts comme prevus, mais il reste un résidu de ronflement.....
et encore l'ensemble n'est pas encore chaud...
Je vais donc tout droit me diriger vers un revendeur agréer Naim pour qu'il osculpte mes appareils.
Stéphy
PS: Merci Almo, pour cette autre piste, mais mes compétences électroniques s'arrêtent à la soudure de cable.... :oops:
Stéphy
CD 3.5 + hicap,
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
- Stephy
Re: Ronflement dans enceinte gauche.....
Je déterre ce post car avec l'arrivée des Crédo et de mes Nac et Nap, je n'avais plus entendu ce ronflement.....
Et bien Bingo, je rentre de vacances, je remets tout ça en marche et ce soir:
Ronflement dans l'enceinte.....
Vais-je devoir revenir à un intégré?
Bon, comme ce matériel est revenu du centre d'audiodistribution sans rien, je vais explorer une autre piste.....mais qui ne me rassure pas du tout...
Le réseau électrique....
Premièrement, je dispose d'un ligne directe.
Deuxièmement, toute ma connectique est d'origine.
Troisièmement, il semblerai que le ronflement de l'enceinte soit lié à celui de compteur EDF(ce dernier se trouvant à moins d'1mètre de mon meuble hifi, il est facile de constater le bruit occasionné ).
Donc:
Quelqu'un a t'il déjà essayer un conditionneur de réseau ou autre(usine ou diy)?
J'ai entendu parlé du Belkin PureAV PF50(là), cela peut-il être une solution?
Cependant une question reste en suspend: pourquoi seulement l'enceinte gauche?
Stéphy
Donc:
Stéphy
CD 3.5 + hicap,
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
- dug
Coupe le courant et essaie de voir si ça ronfle toujours..
- eddy
Arff bizarre! Si cela ne vient pas d'un problème lié au matériel, c'est peut-être la proximité du compteur ( rayonnement électromagnétique qui induit des parasites )... Il faudrait faire un essai d'environnement en déplaçant tout simplement ce qui est le plus proche de ce compteur. Je ne penserai à un filtre secteur qu'en dernier recours... c'est vrai que t'en est pas loin.
