Schéma du Hicap
elobeatles
Schéma du Hicap
Je recherche le schéma de l'alimentation hi-cap, J'ai trouver sur internet mais pas complet.
elobeatles
nac102/nap180/verity audio fidelio/nakamichi MB2/systemdek IIX/cambridge 640p/support murale target pour platine.
elobeatles
Modifié en dernier par elobeatles le 28 nov. 2008, 18:29, modifié 1 fois.
- Bigbroz
Re: Schema du hi-cap
C'est pour quoi faire ?
Si c'est pour cloner la HiCAP :
C'est ultra simple :
Il s'agit d'une alimentation à 2 rails régulés à +24V.
Elle se compose :
- d'un gros transfo
- 2 ponts de diodes
- 2 grosses capas
- 2 régulateurs LM317K (boitier TO3)
- 6 capas tantale
- 4 (ou 6) résistances
- des connecteurs (DIN 4 broches, et DIN 5 broches à 240°)
La difficulté, si on veut la même qualité qu'une HiCAP, c'est de trouver un transfo
d'aussi bonne qualité et avec la même puissance que celui d'une HiCAP, de trouver
les capas de filtrage qui vont bien (Cf capas SLCE : voir post dédié), de trouver
les bons ponts de diodes schottky, le boitier correct (et faire les perçages
pour la connectique...), pareil pour la connectique et le câblage.
Et ça finit par être assez cher.
Bref, c'est pas vraiment le schéma simplissime (on le trouve dans n'importe quel manuel
d'électronique) qui pose difficulté, mais les composants.
Elle se compose :
- d'un gros transfo
- 2 ponts de diodes
- 2 grosses capas
- 6 capas tantale
- Stephy
Oui, finalement, c'est très simple....... :shock:
:lol:
Stephy
Stephy
CD 3.5 + hicap,
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
Nac 72 , Nap 140,
Nac a 5 , SBL
GFantasio
Voir sur le site acoustica.org ainsi que le site de Neil Mc Bride : plein d'infos sur les alims Naim et comment engloutir plein d'argent à essayer de faire des alims sur le modèle des Naim.
chris94
Tu as oublié de dire, que le redressement est mono-alternance, diodes de protections des LM317(on peu s'en passer), pour le prix dans un boitier très présentable, c'est dans les 200€. Elle n'est pas belle la vie ?Bigbroz a écrit :C'est pour quoi faire ?
Elle se compose :
- d'un gros transfo
- 2 ponts de diodes
- 2 grosses capas
- 6 capas tantale
Chris94
- Bigbroz
Le redressement est mono alternance ? Je ne vois pas comment avec un
pont de diode intégré. Quant aux diodes de protection je ne crois pas que la
HiCAP en utilise (mais je peux me tromper...).
En effet on arrive entre 200 et 250€ (dépend du boîtier) de composants;
Après ça, le montage (long à cause des perçages en tous genres).
Mais ça fait quand même beaucoup moins cher qu'une HiCAP.
Un gros inconvénient cependant : une décote de près de 100% sur le
marché de l'occasion
- Marc
Si si c'est pas un problème, avec un peu de brain storming tu trouveras comment.Bigbroz a écrit :Le redressement est mono alternance ? Je ne vois pas comment avec un
pont de diode intégré.....
Par contre dire que sur la hicap c'est du redressement monoalternance n'est pas juste, c'est du redressement double alternance avec seulement deux diodes, le transfo a 4 enroulements secondaires, pour faire deux alim 24volt. :lol:
- Bigbroz
Tu as raison Marc : même avec un pont de diodes inégré, on peut utiliser
chacune des 4 diodes séparément, donc pas de problème pour
faire du redressement mono alternance
Mais j'ai répondu ça parce que je ne voyais pas quel aurait pu être
l'intérêt de redresser en mono-alternance, à part de diminuer
les performances de l'alim ...
