Caisson sur du Naim
Philippe31
NAIM + Caisson de grave.
Message par Philippe31 »
A votre avis, quel est le moyen le plus performant pour brancher un caisson ?
Matos:
CD5
HICAP
3 R
B&W CDM1SE
NACA 4
Bientot ,
72 ou 102 avec un 140.
mon choix se porterait ( au conditionnel) sur un petit Velodyne ou Triangle ou Rel.Je ne veux pas jouer à peter les carreaux mais à soutenir mes petites BW entre 30 et 70 hertz .
Faites moi part de vos expériences ,remarques,observations et tout et tout ...................pas sur ces marques , mais plutot sur le systeme en lui meme .
Une fois de plus .....merci !
Stoik
Message par Stoik »
Premièrement, tu vas avoir déjà une meilleure tenue dans le bas registre avec le kit d'amplification que tu vas avoir bientôt, alors attend un peu avant de penser à améliorer ça. :)
Deuxièmement, il te faudrait une alim dédiée pour le 102 afin de pouvoir brancher correctement un sub, tu utilises à ce moment une des sorties audio inutilisée de l'alim pour l'envoyer au sub (avec le câble le moins long possible SVP!). On peut aussi penser à dévier la sortie de l'ampli vers le sub et brancher les enceintes sur le sub, mais c'est pas une bonne idée vù que le câble d'enceinte joue un rôle très important dans la stabilité de l'ampli chez Naim, comme tu le sais probablement, et cette procédure risque de changer ses propriétés électriques et donc de faire partir ton ampli en oscillation... pas bon!
Bye.
...hum, j'avoue être un peu surpris par ton message Stoik ! Toi qui a des SBL, des enceintes closes, le contraire d'une bass réflex et on ne peut plus, à l'opposé d'une enceinte avec caisson de grave. Par conséquent, au risque de me retrouver tout seul à faire contre poids, je pense que l'ajout d'un caisson de grave en haute fidelité n'est pas une bonne idée. Il y a bien sûr plus de grave mais il n'est pas du tout à sa place ( ... comme sur une enceinte bass-réflex mais ce grave défaut de phase est encore plus grave avec un caisson ). Ce grave généré par le caisson n'est qu'un générateur basse fréquence qui ne participe pas en toute rigueur à la musique. N'étant pas à sa place il ne participe pas aux timbres ni à la cohésion musicale. Bien au contraire, il créé un voile supplémentaire diminuant la belle sensation de présence qui caractérise Naim. Beaucoup tombent dans le piège de la "quantité".
Une enceinte bibliothèque ne fait pas tout ( ni en bas, ni en haut )mais souvent ce qu'elle fait, elle le fait bien. Et quand on passe à une enceinte colonne pour avoir plus de grave, il arrive que ça marche moins bien, on se rend compte qu'on perd certaines qualités d'homogéneité ( "grave" pas toujours réussi, problème mécanique et/ou phase ), de transparence ( ...car une petite enceinte sur pied est infiniment mieux découplée qu'une colonne ). L'ajout d'un caisson sur une bibliothèque est encore pire car le décalage de phase est accentuée par rapport à une colonne...
Stoik
Message par Stoik »
Eddy, j'abonde dans le même sens que toi, mais j'ai tout de même répondu à la question, car la plupart des gens ne savent pas comment brancher un sub sur un kit Naim stéréo, c'est indiqué nulle part dans les notices (et la raison de l'absence, tu l'as donné en plein dans le mile! :wink: ).
Alors on fait front commun, les SBL font de la basse, et de la vraie! :cool: J'ai un disque de test de bande de fréquence ici qui donne entre autres une onde de 25 Hz et de 30 Hz, et croyez moi, on entend quelquechose avec les SBL dans ce registre, et pas besoin de mettre ça à tue tête. Cette onde fait même vibrer un panneau du boîtier de mon imprimante laser qui est à 2 mètres de distance! :D
Bye.
ZEB
Message par ZEB »
Après être passé d'un 72 + hicap à un 82 + Supercap l'on se rend compte que le grave ne dépend pas seulement des enceintes,et j'ai redécouvert mes HP avec cette préamplification de grande classe qui à nécessité un changement d'emplacement et un réglage très fin des colonnes.
Gilles
"Music is the best ! "
Frank ZAPPA
Jean-Claude
Message par Jean-Claude »
ZEB a écrit :Bonsoir,
exp(10) avec toi ZEB....
Le préampli a un rôle majeur sur la "fabrication" de l'image sonore...Et c'est ce qui m'avait marqué lors de l'ajout de la SUPERCAP à mon 82... :wink:
Jean-Claude
Philippe31
MERCI A TOUS POUR CES REMARQUES .....
PHILIPPE .
itoune
Caisson sur du Naim
Message par itoune »
Après avoir constaté un manque cruel de grave sur mes B&W FPM5, j'ai reluqué les fesses de mon SuperNait et j'ai découvert une sortie Sub.
Certains d'entre-vous ont-ils tenté le 2.1 avec cette sortie ?
Comment cela fonctionne-t-il ?
Merci ;-)
Re: Caisson sur un SuperNaït
itoune a écrit :j'ai reluqué les fesses de mon SuperNait
tu risques de prendre une claque :cache
xerxes10
Message par xerxes10 »
itoune a écrit :Après avoir constaté un manque cruel de grave sur mes B&W FPM5, j'ai reluqué les fesses de mon SuperNait et j'ai découvert une sortie Sub.
Merci ;-)
oui monsieur! J'y ai mis un veloddyne spl 1200 mais je m'appercois que sa taille n'est pas forcément adapter a ma piece :(
____________________________________________
Snaic 4 et 5 :)
pharos
Message par pharos »
hello
je viens de regarder , le XS a aussi une sortie sub variable , un bien bel appareil ,
vivement une écoute . bonne journée à tous !
Nait 5 , flatcap , , Rega P3, Stageline MM , Microméga airstream , Tannoy mini autograph.Naca5
écran plat Samsung , blue ray Samsung , amplis Harman Kardon AVR 7500 ensemble enceinte Focal Cobalt , caisson Focal SW 908 .
Jean Marie Reynaud sonate, amplis Onkyo M504 , cd Onkyo DX-3700 cables hifi cables et compagnie .
itoune
Vous me confirmez donc que le SuperNait est donc bien conçu pour faire du 2.1 d'origine, sans bricolage :bravo
J'imagine donc que lorsqu'il détecte qu'un caisson est branché à la sortie Sub, alors il filtre en conséquence pour ne plus envoyer les graves aux enceintes, c'est ça ?
Si c'est ça, peut-on régler la "fréquence de coupure" ?
Ca fait déjà presque un an que j'avais signalé que sur son site, Naim avait ajouté un caisson comme option possible à tous ses exemples de systèmes. Maintenant, ils n'ont conservé cette possibilité que pour les 5 premiers systèmes dont un avec le Supernait :
http://www.naim-audio.com/products/system_3.html
groove
Message par groove »
Pas testé,les Linn Majik 140 remplacent avantageusement un caisson de basse :D
groove a écrit :Pas testé,les Linn Majik 140 remplacent avantageusement un caisson de basse :D
Vieux sujet de discussion, ce que tes Linn sortent sont tout au plus des bas médium. Il n'a pas de reproduction de fréquences basses sant haut parleur de gros diamètre amplifié séparément. Mais effectivement, dans 70% des écoutes domestiques c'est suffisant.
Par contre, l'écoute sur n'importe quel ensemble d'un caisson bien réglé, remet vite en cause toute les certitudes :wink:
